P4 3.0C à 100 degré
P4 3.0C à 100 degré - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:28:34
Bonjour :)
bon bien tout est dans le titre..
je viens de casser ma tire-lire pour m'acheter une carte mere Intel Bonanza D875PBZ, avec un processeur P4C 3ghz, 2x512 DDR400 (generique)
et j'ai installer le logiciel intel interactive monitor..et je fais des petites pointes à + de 100° quand je joue à mon jeu preferé..
J' ai verfier avec un autre logiciel (aida32)et dans le bios: même temperature..j' ai aussi nettoyer le proc&ventilo, remit un peu de patte thermiques,tenter une mise a jour du bios..:'(...tjrs pareil.
J'ai mit ma main sur le radiateur rien d'anormal.(enfin je peux pas encore faire cuire de mini merguez dessus:D)
Le pc fonctionne bien et est plutot stable.
J'ai tenter une mise a jour du bios..:'(
voili deux jolis copies d'ecrans
http://seaandsun.dynu.com/divers/intel.gif
http://seaandsun.dynu.com/divers/aida.gif
(c'est deux screen shots pris a une mns d intervalle avec un jeux qui tourne en arriere plan (bf1942))
Si quelqu'un a une idée...helpppp
mici bcp :)
Phoep
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:34:18
Humm Est-ce que le rad de ton ventilateur est chaud ?
Touche le voir... Est-il vraiment à cette température ?
Sinon le senseur de temp est brisé dans le proc.
Message édité par thybyly le 01-04-2004 à 18:35:46
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:35:07
J'opte pr une sonde completement  :pt1cable: car avec un proc a 100°C, je vois mal comment ton systeme ne serait qu'a 40°C (perso, j'ai un Athlon XP 2600+ qui atteint meme pas le 60°C en burn et ma temp systeme est aux alentours de 35°C)
Je ne pense pas que tu doives t'inquieter de trop (enfin, c qd meme chiant une sonde qui deconne) :bounce:
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:36:57
chaud oui..mais pas au point de me bruler les doits..
(c'est le ventilateur d'origine)
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:38:08
vi..on m'a plus ou moins dis qu'il exister des securités au cas ou ca chauffe trop (le pc coupe)
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:41:17
La pâte thermique est-il d'origine ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:42:08
Pas la peine de t'inquieter alors, si tu ne te brules pas les doigts, ton proc n'est pas a 100°C, c'est ta sonde qui deconne ...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:44:50
Je demande sa parce que le rad peut être quand même tiède mais la pâte peut créé un isolant en le rad et le pros donc le cpu est peut-être chaud mais pas le rad.
Tu me suis ?
Message édité par thybyly le 01-04-2004 à 18:45:31
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:45:42
ou ke ton rad n est pas bien en contact avec ton proc  ;)
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:51:07
Ok, c'est une possibilite... mais dans ce cas je ne crois pas que la temp systeme resterait a 40°C... meme sans rad, un proc a 100°C ca rayonne assez pr rechauffer tout le monde dans une tour [:anack]
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:51:11
je ne peux pas certifier que la pate termiques et d'origine
(il y a un logo SIL sur l'emballage plastique de la pate).
ceci dit avant que je nettoye et remette de la pate thermique .le pc faisait deja des pointes a 100°..
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:53:59
Mais déjà, un proco à 100° ça crame nan? :o
Donc si il marche toujours, j'aurai tendance à dire que...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:54:48
(merci beaucoup pour vos reponses et  votre attention :))
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:58:17
Tu dis que tu atteignais deja les 100°C avt de changer de pate thermique... Verifie que le rad soit bien en contact avec ton proc, et si la temp ne bouge pas de 100°C, tu peux definitivement considerer que ca vient de ta sonde.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:59:50
Tu serais pas un pote à lui toi?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5020-1.htm
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:02:27
euh..non dsl :/
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:04:02
Date d'arrivée sur le forum : le 30-03-2004
C'est bizarre en tous cas :o
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:04:16
:heink:
j'ai l'impression que certains aiment moyennement les nouveaux  :heink:
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:04:39
 :pt1cable:  On est monte a plus de 115°C (temp bios) sur l'Athlon d'un pote (non XP) lors d'un reseau : 5h non stop a 6 dans un studio d'etudiant en hiver (donc chauffage), apres un reboot suite a installation d'un jeu, le pc ne demarre plus... Je demonte la tour de mon pote, et vlam, une grosse bouffee de chaleur. On attend un peu, on redemarre et direction le bios, pour voir la temp : 115°C (elle est surement montee au dessus puisqu'on a du attendre avt de redemarrer). On eteint a nouveau le pc, et observation attentive du rad ----> couche enorme de poussiere  :heink: , bien compacte !!! MDR :D
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:04:57
J'ai aussi un petit problème avec la T° de ma config, rien de si élevé comparé a toi phoep, mais tout de même un gros écart entre la T° au repos, et la T° aprés avoir joué à counter, environ +20°C.
Au dela de 60°C on ne tient pas le rad avec les doigts, donc si ton CPU est à 100°C, on peut dire que le rad est entre 70-80°C, et la tu le sentirait drôlement.
Donc il faut vérifier le montage, il se peut qu'un mauvais montage, fasse chauffer le CPU, tout en gradant le rad "froid".
Si non contacte Intel et fait toi échanger la carte mère.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:05:03
lol..c le bizutage :)
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:05:05
Nan pas du tout, mais le 1er avril, je me méfies des posts bizarre stout :whistle:
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:05:47
(mon precedent post en reponse a clui de fight, juste au cas ou))
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:06:47
phoep a écrit :
Bonjour :)
mici bcp :)
Phoep
Lol : Ce serait pas un poisson d'avril?
http://www.universdulivre.fr/unpoisson2.jpg
100degré pour le p4 :pt1cable:
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:06:50
vi..je v retourner au magasin et voir le tec..j'espere qu il aura le temps de faire des tests avec moi.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:07:17
 :heink:  :heink:
Bravo tu es tres utile avec tes remarques agressives
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:07:41
Ne serait ce t'il pas un poisson d'avril?
Si c'est le cas je me suis fait avoir!!!!
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:09:38
mofolaz a écrit :
 :heink:  :heink:
Je ne suis pas agressif, sinon j'aurais mis un smiley du genre ":sarcastic:", et comme tu le vois, maintenant que j'ai soulevé le problème, je suis pas le seul à penser que ça peut être un poiscaille d'avril ;)
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:09:42
mais non lol..je sais que la coeincidence est bizarre..j etais meme tenter de mettre un image rigolote ..mais j ai penser par la suite que que vous prendriez cela vraimment pour une blague alors que se n en est pas une :'(
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:10:54
 :lol:
Bon, désolé si je me trompe, de toutes manières on sera fixés à minuit ;) Sinon, je pense aussi que c'est la sonde du proco :)
T'as personne qui pourrait t'en prêter une d'ailleurs?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:12:00
je propose a fight de prendre la main sur mon pc pour verifier si vous voulez :)
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:12:29
un Northwood est prevu pour tenir jusqu'a 135 degres celsius sans degats. Apres il se met en securite et eteint ou reboot le PC.
Mais sa temperature max de fonctionnement ne devrait pas depasser les 72 degres dans le pire des cas (pc mal assemble, mal refroidi, boitier exigu, etc....)
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:13:41
euh..la sonde proco est demontable et accessible?
(j ai mon ancienne carte mere,une msi pour un atlon xp,je peut etre essayer de prendre celle la?)
(je sens que j ai dit une connerie:/)
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:18:53
euh.. sonde proc = dans le proc...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:21:19
je v chercher mon microscope et ma pince a epiler :D
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:23:02
Bon courage  :D  lol
Message édité par whiterabbit le 01-04-2004 à 19:23:22
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:28:19
ya pas d'mal  :hello:
mais je connais phoep et j'avais déjà voté pour la sonde ;)
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:32:52
euh on ma proposer cela
si c'est un défaut réel de la sonde, avec un peu de bol, elle te détecteras encore la même température... si c'est le cas, c'est quasiment certain que ca vient de ta sonde ... par contre, si le rapport fréquence/température reste le même il peut y avoir un réel prob ...
Je ne sais pas quand une sonde deconne quel est son comportement :/..cela peut-il etre valable comme test a votre avis?
Message édité par phoep le 01-04-2004 à 19:33:22
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:35:45
oops..j avais oublier un passage..le but est de baisser la vitesse du proc pour observer un comportement anormale de la sonde..
Message édité par phoep le 01-04-2004 à 19:37:48
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:42:34
On s'en doutait ;)
Encore que moi je pensais qu'on te proposait un overclocking :whistle:
Tu peux essayer en effet :) Mais bon, ta sonde peut juste augmenter la température, ça ne fera pas beaucoup avancer le schmilblik :/ Mais tu peux essayer :)
