xp2000+ a 72 degré
xp2000+ a 72 degré - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:03:34
Voila lorsque j'encode une divx la température de mon athlon xp 2000+ 0,13 micron chauffe jusqu'a 72 degré avec un refroidissement coolermaster dual heat pipe, il n'y a comme autre ventilo que celui de l'alim un S2 sur une alim enermax.
la carte graphique elle est équipé d'un zalman 80 et lorsque je fais un test en boucle avec 3dmark le pc plante au bout de la seconde passe .
Que faire pour améliorer les chose ??
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:05:28
La temperature de ton boitier est a combien...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:06:27
As tu des ventilos en extraction  ?? car pour le zalman il faut une tour bien ventilé
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:18:04
ton ventilo sur le rad du pross il est pa mi à l'envers
sinon c ke t'as pa mi de pate thermique...
sans maîtrise la puissance n'est rien
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:22:46
merci a vous pour ces réponses.
La température du moitier est aux alentours de 50°
il n'y a qu'un suel ventilo dans la tour celui de l'alim un s2 en 7V
oui il y a de la pate thermique, mais elle venait d'un tube qui avait plus d'un dois je racheter de l'artic silver?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:24:04
je peux peut etre changer le ventilo et conserver seulement le radiateur?
ou trouver un adaptateur 60=>80 pour y mettre un ventilo plus conséquand?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:26:38
tu m etonne!! :ouch:
ton boitier est bcp trop chaud
si tu utilise pas de ventilo en aspi au moins pour amener de l air frais c normal
ds l ordre demonte ton proc
nettoyage et un tt petit peu d as3
au moins un ventilo en aspi et de bonne qualite
range bien tes fils et nappes ca peut aider
apres pe etre un ventilo en extrac faut voir
mais bon 72 degre avec un xp 2000 c clair qu il doit pas aimer
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:31:58
ok je vais rajouter un S2 dans ma tour afin d'ameliorer le refroidissement de l'uc.
Et tu croit que cela suffira à baisser la temp du cpu?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:35:12
prevois aussi un bon ventilo cpu + pate arctic silver
ton proc c un box ou oem?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:47:44
moa spareil , mon xp2600+ chauffe poa possibe alors que jai un water cooling :/
Je l'avias overclocké a 2375mhz et la ca chauffai a plyus de 70° :/
obligé de descendre loverclocking :/
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:56:18
j'ai une paire de MP2400+ qui sont à 40/42C° en pleine charge (100% SETI) avec deux SLK800 + Enermax 8cm au mini :)
il y a donc un problème :heink:
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:57:11
wé c zarb la !  :D
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:58:06
mon cpu est un oem et le ventirad que j'utilise est le suivant http://www.coolermaster.nl/pruduct [...] c-l61.html
que dois je modifier pour le rendre plus performant??
Marsh Posté le 03-03-2003 à 12:03:37
nettoie bien ton proc
met de l arctic silver 3 en petite quantite sur le core
remonte ca comme il faut y a un sens normalement, pr le tien ce serait la languette de verrouillage vers l exterieur de la mobo
+ 1 ou 2 ventilos de voitiers
heureusement qu il y a un heat pipe sur ce ventilo parce qu il debite 2 fois moins d air que mon 80mm
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:12:40
Merci pour tes conseils que je vais m'enprésser d'appliquer rapidement des ce week end en fait :)
je vais donc rajouter 2 ventilo s2 dans la tour.
Acheter de la pate thermique artic silver 3
je pensse aussi conserver mon radiateur qui je pense n'est pas mauvais et changer le ventilo du rad.
ou trouver un adaptateur 60=>80 ?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:15:25
evite de laisser tourner ton pc avec une telle temp sinon ca risque de fumer ton proc
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:20:29
oui bien sur pour le moment il est éteind :)
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:24:39
si tu pouvais posters des tofs de ta machine ca serait utile pour t aider
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:26:12
essaie boitier ouvert aussi
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:26:56
si je comprends bien, tu voudrais que ton cpu soit moins chaud que ton boitier:D
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:29:20
ok , j'essaye de poster de photos demain :)
pour l'adaptateur personne ne sait ??
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:40:10
Pour ton adaptateur passe ici http://www.pc-look.com/boutik/default.php?cPath=21_63
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:51:11
Merci pour le lien c'est exactement ce que je cherchait :)
Croit tu que je peux trouver la meme chose à montgallet ?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 14:02:03
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:19:42
Bin voila c tout dit la o ......
