P4c800 e dlx + port facade - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:14:26
dans le manuel ils disent tout. t'as l'ordre des fiches a brancher normalement
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:15:06
ben justement je l ai deja fais sur mon ancienne msi aucun souci mais sur asus pas tres clair.donc si une personne ayant cette carte peux eventuellement etre précis merci d'avance
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:16:37
j'ai le meme probleme que toi mais bon c'est pas grave car sur les P4C800-E DLX y'a deja 4 ports usb + 4 que tu peux rajouter
cela dit c'est vrai que c'est pratique en facade
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:18:26
ouep cela m eviterais de passer a chaque fois deriere pour brancher une clé usb c lourd a force
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:19:24
Page 56 du manuel, y'a la description exact des connecteurs...
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:20:53
moi aussi j'avais regarder dans le manuel mais c'etait pas tres clair au niveau de certaines connexions
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:33:27
Crane, c'est justement sur cette page que j'étais, donc pour pouvoir bénéficier de mes 2 ports en facade je supprime 2 ports a l'arriere,
de plus mes cables sont:
GND (ground : la masse)
V + (DATA + : données +)
V - (DATA - : données -)
5V (alimentation +5V)
si tu sais m'orienter merci encore
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:36:27
Pas besoin de supprimer 2 ports à l'arrière, ton chipset en supporte 8 au total.
Le cable GND sur GND, - sur -, + sur +, 5V sur 5V... pas compliqué. Faut juste garder à l'esprit que sur la carte, le numéro (5,6,7 et 8) fait référence au numéro du port. Donc tu branche un des ports de facade sur une ligne (5 par exemple du connecteur de la carte.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:40:08
ok merci, la je fais tout de tête car je suis au boulot, mais a ma connaissance j 'ai dix fiches qui partent du front panel, (usb facade)
de plus j'ai bien les ports usb a l arriere mais j utilise le braquet que j ai eu avec donc je dois bien le debrancher?
pour utiliser le panneau avant.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:43:53
Si c'est le meme que sur la photo faut que tu débranche un des 2 connecteurs.
Si tu as 10 fiches qui partent de la facade, 2 ne doivent servir a rien. Si c'est un connecteur en un bloc, normalement tu peux le brancher direct dessus (y'a un sens, mais un detrompeur)
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:46:19
merci crane mais comme je le disais se sont 10 fiches mais pas muni d'un detrompeur, ils sont libre a moi de bien les placer
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:47:04
Ok donc c'est comme je t'ai dit. MAis y'en a 2 qui doivent servir a rien, bizarre qu'il les aient mis...
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:49:21
oué bizzare j'essaye de te trouver une photo pour te montrer les fiches
Marsh Posté le 15-07-2004 à 12:13:04
bon a prori voila ce que j'ai
vcc1
usb1-
usb1+
gnd1
gnd
vcc2
usb2-
usb2+
gnd2
gnd
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:29:36
vcc c'est le 5V
+/- c'est data+/-
ensuite pour les gnd je dirais de mettre ceux avec des numéros. l'autre doit etre un gnd général ou un truc comme ca.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:36:46
oki merci crane je test ce soir de suite je te tiens au courant merci.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:12:27
je possede actuellement une carte mere asus p4c800 e deluxe
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
avec une tour thermaltake equipé de port usb en facade,
ne voulant pas faire de conneries je me tourne vers vous afin de me dire l'emplacement exact sur la cm , j ai regarde sur le manuel mais je doute, ainsi que les fiches a raccorder
de plus le cable partant de l usb en facade est composé de 10 fiches: gnd , data + et - et autres
d avance merci
