P4P800 hs ?
P4P800 hs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:42:01
  Voila je iens de rencontrer un joli proleme avec une config : je demonte la carte mere (asus p4p800) et le processeur (p4 2.6C) pour monter un nouveau dissipateur (sp94 a la place du rad box). Bref pas de probleme particulier (j'ai du monter au moins 20 rad thermalright depuis le debut de l'année), je remonte et là plus rien : c'est a dire pas d'affichage (j'ai testé d'autres cartes graphiques of course), ça ne demarre pas sous windows mais pas de bip rien du tout. J'ai fais du clear cmos, retirer la pile ... rien n'y fait. Je precise que le demontage/remontage s'est fait en douceur sans coup de tournevis ou autre et que seule la carte mere a un probleme, tout le reste est ok. Bref je suis degouté d'autant que la carte n'est plus sous garantie ...
Si quelqu'un a deja rencontré ce probleme, sait on jamais s'il y avait une astuce ultime  :pt1cable:
Merci d'avance
Mon FEEDBACK
Marsh Posté le 11-11-2005 à 21:19:59
Essaye d'abord de remettre le rad , sait-on jamais...
Sinon, tu peux essayer de tout débrancher, connecteurs d'alim, broches dd et disquette, cg... Laisse refroidir pendant la nuit,rebranche tout, refais un clear avec déplacement du jumper et enlèvement de la pile pendant 20 minutes, croise les doigts et prie, rallume...
bonne chance
Message édité par alterthon le 11-11-2005 à 21:29:40
Marsh Posté le 11-11-2005 à 22:16:21
Merci pour ta reponse ,
Ce probleme est arrivé il y a plusieurs jours : le jour ou c'est arrivé j'ai bien sur tenté de remettre le rad d'origine, puis clear cmos ... j'ai laissé dans un coin depuis mais aujourd'hui toujours rien. J'ai testé tout ce qui me venait a l'esprit mais bon ... c'est pour ça que je souhaitais savoir si y avais pas un truc miracle a faire :)
Mon FEEDBACK
Marsh Posté le 11-11-2005 à 22:42:34
Hélas je ne vois pas... Quel âge a-t-elle, ta p4p800? Elles sont censées être solides et fiables...
Je sais qu'il y a un problème connu avec les ports usb, qui lors du branchement crâment le contrôleur south bridge, va voir sur le topic consacré aux p4p800 et poste là-bas...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4004-1.htm
Message édité par alterthon le 11-11-2005 à 22:44:59
Marsh Posté le 11-11-2005 à 23:12:11
mmm elle n'a pas aime qu'on la demonte.
verifie bien si t'a pas coupe des pistes derriere, en la montant, parfois les entretoises endomage les pistes du pcb.
sinon enleve tout, met la carte mere a plat sur le sol (avec un isolant en dessous) et met que l'alim et le buzzer et boot la
ça doit bipper, si ça bip pas elle est hs :(
si elle bip, mets piece par piece et teste.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 12-11-2005 à 08:57:46
La carte a deux ans et et effectivement c'est du solide et du fiable : j'ai trois autres configs basées sur cette carte mere et toutes fonctionnent a merveille (performance et stabilité).
J'ai bien vérifié (1 heure 30 avec loupe et eclairage pour voir si elle avait pas pris un coup mais rien :/). Bizarrement cette carte est la plus jeune de toutes celles que j'ai et celle que j'ai le moins démontée ...
Merci de votre aide en tout cas :jap:
Mon FEEDBACK
