P4S8X + Carte Lacie eSata + DD Lacie T1 neil Poulton - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2009 à 15:17:23
salut,
au cas où tu n'utiliserais pas (ou peu) la fonction hotplug, tu peux te tourner vers ceci : http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
ou si tu veux du hotplug et économiser 20 euros, tu met l'équerre que je cite sur une carte pci sata interne premier prix à 15-18 euros (bien vérifier qu'elle sera compatible hotplug)
Marsh Posté le 22-04-2009 à 17:21:20
Dans tout les cas ma solution avec la Lacie PCI eSata ou l'equerre/carte pci sata fonctionnera, c'est surtout ce que je voulais savoir, car apparemment c'est très compliqué de connecter un DD Sata sur les connecteurs internes de cette carte mère. D'autant plus que mon DD externe de 1To servira uniquement au stockage de données, je ne booterais pas dessus.
EDIT : je n'utiliserais pas la fonction Hotplug, le DD restera connecté, je n'ai pas à le brancher/débrancher.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 17:27:35
Citation : car apparemment c'est très compliqué de connecter un DD Sata sur les connecteurs internes de cette carte mère |
je ne sais pas si tu parles d'un problème en particulier. Mais c'est pareil que de configurer une carte pci esata pour mettre un hd esata. il faut s'assurer que le périph est actif (dans le bios pour le sata interne) et installer les drivers du controleur dans windows. si windows n'est pas dessus, c'est tout.
Citation : Dans tout les cas ma solution avec la Lacie PCI eSata ou l'equerre/carte pci sata fonctionnera |
il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, en général il n'y a pas d'astuces.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 17:40:41
Ouaip, pour une carte PCI externe eSata, normalement on doit regarder dans la liste du matériel sur windows, voir si c'est actif et éventuellement y adjoindre les drivers de cette carte dans windows.
Windows ne sera pas sur le DD a installer, donc je pense que l'installation sera beaucoup plus simple.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 13:57:59
//www.lacie.com/fr/products/product.htm?pid=11160
Ayant fait l'acquisition d'un DD Lacie Neil Poulton 1To (USB2/Firewire/eSata), je voudrais le connecter à mon PC via eSata. Problème, mon PC n'est plus tout jeune, la carte mère est une Asus P4S8X qui fonctionne par ailleurs à merveille (avec un P4 2.4ghz). N'ayant pas de connecteur eSata en externe, je pensais mettre une carte PCI eSata, pour y brancher mon DD. Je veux profiter d'un plus gros débit que l'USB2. Il faut savoir que cette carte mère possède des connecteur Sata en interne.
Qu'en pensez vous ? pour la carte PCI eSata, je penche pour le modèle de la même marque que mon DD, la Lacie PCI eSata
Merci de votre aide
Greg
