TOPIC Unik ASUS P4T533-C (i850E - RAMBUS) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2002 à 11:15:57
Qqun a réussi à trouver de la RAMBUS 1066 ???
Je l'ai trouvée sur un site ricain ici :
http://www.microstorm.com/store/st [...] odsid=3683
Mais rien en France pour l'instant, en tout cas vu les prix elle devrait être 30 à 40% plus chère au début ...
Marsh Posté le 21-05-2002 à 11:22:51
J'en ai une
Elle est pas mal on peut monter haut en voltage CPU (il y'a le jumper overvolt)
Par contre en FSB 140 Mhz max
(enfin j'ai trouvé la combinaison non documentée permettant de faire 145 via jumper
Marsh Posté le 21-05-2002 à 11:26:15
t'as quoi comme RAMBUS dessus, PC800 ou PC1066 ???
sinon au niveau proce t'as pris un 533MHz ??
La carte s'installe bien ? pas de problèmes ??
Et merci pour cette première évaluation ??
Marsh Posté le 21-05-2002 à 11:27:50
J'ai de la PC800 (45ns Samsung) et aussi de la PC1066 (32ns Samsung) mais pour en trouver en france laisse béton ...
Marsh Posté le 21-05-2002 à 11:30:04
et la question qui s'impose ... tu l'as trouvée où ??
Marsh Posté le 21-05-2002 à 11:38:02
cette CM m'intéresse mais j'attends la baisse des procs
(j'aimerais assez un 2.53B
Marsh Posté le 21-05-2002 à 11:42:33
tu'm la vends ?? je te la reprend 50? la barette de 256 et les frais de port à ma charge bien sûr !
Sinon Au niveau perf Marc, en utilisation courante (jeux, @ etc ...) tu la justifierai comment par rapport au prix elevé de cette config ??
Marsh Posté le 21-05-2002 à 11:45:26
Ben étant donné qu'on ne connait pas le prix de la PC1066 .. difficile à dire
Marsh Posté le 22-05-2002 à 11:16:05
La PC1066 arrive mais à un prix ....
http://www.hardware.fr/news/lire/22-05-2002/#4841
Ptete ben que je vais rester à AMD si ils baissent pas assez vite ...
Marsh Posté le 22-05-2002 à 11:49:18
Achete de la samsung PC800 (elle tien tres bien a 133) en attendant que la 1066 baisse.
Par contre n'oubli pas que la rambus ca marche par pair soit si tu veu 256Mo y te faudra 2*128 etc
Marsh Posté le 22-05-2002 à 11:53:04
Merci Lao, ya vraiment aucun problème pour la passer à 133 ?? pas de voltage à changer ou de trucs du genre ???
Marsh Posté le 22-05-2002 à 11:55:36
Non j'ai 4 barrettes de 128 et les 4 sont passer nikel a 1066 sans aucune modification de voltage ou autre
Marsh Posté le 28-05-2002 à 16:37:18
Toujours pas de PC1066 en France ???
Marsh Posté le 28-05-2002 à 16:39:10
au québec yen a, un ami viens de se commander cette board avec un p4 2,26 et 512mo de PC 1066
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:49:45
j'ai cette carte, mais on passe comment la ram à 1066 ?
Moi j'ai mis mon fsb à 133 au lieu de 100 et le pci est resté à 33 mhz.
G aussi mis le vcore à 1.70
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:03:05
Ah enfin un topic sur du bon matos !
Ca va changer des chipset VIA
Elle a l'air géniale cette carte, une sorte de CUSL2-C du p4 !
à 133, on peut mettre la RAM à 800 (mode 3x) ou 1066 (mode 4x)
le FSB monte pas haut, mais comme elle a pas le AGP/PCI fix, ça sert pas à grand chose d'aller au delà de 133
pour les settings cachés, une habitude chez ASUS, ma P5A (socket 7) monte à 133 contre 120 dans le manuel
sinon pour la PC1066, vous faites pas chier, tappez dans la bonne samsung PC800, elle monte à 1066, et c'est moins cher
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:41:48
| Lao a écrit a écrit : Achete de la samsung PC800 (elle tien tres bien a 133) en attendant que la 1066 baisse. Par contre n'oubli pas que la rambus ca marche par pair soit si tu veu 256Mo y te faudra 2*128 etc |
encore une legende sur la rambus qui a la vie dure
On preconise deux barrettes de ram bus pour pouvoir activer le dual channel, ca marche tres bien avec une seule barrette mais on a la moitier de la bande passante c'est tout
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:52:26
| Prophet_ch a écrit a écrit : mais je dois mettre koi pour mettre ma pc800 à 1066 ??? |
le bus à 133 (533) et la RAM en mode 4x
A+
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:12:47
Tu pourras dire si ça passe sans problême en O/C la Ram à 1066 sur ta carte stp ?
Merci et à +
Scoob
Marsh Posté le 30-05-2002 à 01:12:22
son fsb max a 150 sur ma p4t533cl :-( cé limiter pas mal.
avec un 2.26 533 je l'ai monter seulement a 2550mhz.155cpu mark
et avec épox 4g4a+ j'ai monter a 166fsb=2820mhz 175 cpu mark toujour avec le meme cpu
et la asus fait une (erreur de monitor found)au boot quand elle est trop overcloker et pas la épox
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par baja27 le 30-05-2002 à 01:13:34--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-05-2002 à 10:57:14
le Vcore se change via le bios sur l'asus ???
et pour la samsung PC800 ya pas des séries spéciales à prendre pour être sûrs de pouvoir overclocker à 1066 ???
Marsh Posté le 30-05-2002 à 13:17:22
Moi j'aimerais que l'on me dise comment je procède pour mettre ma ram à 1066 mhz au lieu de 800 mhz sur asus p4t533-c !!!!"
Marsh Posté le 30-05-2002 à 14:06:26
| jesus_christ a écrit a écrit : le bus à 133 (533) et la RAM en mode 4x A+ |
c'est pas ça ???
Marsh Posté le 30-05-2002 à 17:29:58
| baja27 a écrit a écrit : son fsb max a 150 sur ma p4t533cl :-( cé limiter pas mal. avec un 2.26 533 je l'ai monter seulement a 2550mhz.155cpu mark et avec épox 4g4a+ j'ai monter a 166fsb=2820mhz 175 cpu mark toujour avec le meme cpu et la asus fait une (erreur de monitor found)au boot quand elle est trop overcloker et pas la épox |
Merde c'est pas terrible en o/c avec la ASUS
C'est justement un 2.26 que je voulais prendre mais s'il ne dépasse pas 2.55 autant prendre un P 4 1.8GHz qui passra sans prob à 2.4 Ghz
Tu avais quoi comme RAMBUS ? De la 800 je suppose non ?
Marsh Posté le 30-05-2002 à 17:38:29
| mousse121 a écrit a écrit : encore une legende sur la rambus qui a la vie dure On preconise deux barrettes de ram bus pour pouvoir activer le dual channel, ca marche tres bien avec une seule barrette mais on a la moitier de la bande passante c'est tout |
Le 850 est capable de fonctionner avec une seule barrette
En même temps, si c'est pour diviser par 2 le débit, autant prendre de la DDR.
Marsh Posté le 30-05-2002 à 17:56:51
et moi je sais toujours pas ce qu'est la "bonne" RAMBUS PC800 pour passer en 1066 ...
Marsh Posté le 30-05-2002 à 18:09:31
| lovingbenji a écrit a écrit : et moi je sais toujours pas ce qu'est la "bonne" RAMBUS PC800 pour passer en 1066 ... |
Je crois que toutes les SAMSUNG passe sans problème à 1066, c'est surtout pour les autres marques que le doute est permis, et encore je pense que la plupart des autres marques utilisent aussi des modules mémoires SAMSUNG
Marsh Posté le 30-05-2002 à 18:16:05
regarde mon post que je viens de mettre sur la PC4200 ...
Marsh Posté le 30-05-2002 à 18:30:01
| lovingbenji a écrit a écrit : regarde mon post que je viens de mettre sur la PC4200 ... |
Rahhhhhhhh j'ai vu ça oui mais je ne vais pas attendre 2 mois
Marsh Posté le 30-05-2002 à 18:32:33
Bon un petit tips
FSB de 156 MHz dispo
Pour se faire mettez vous en mode Jumper et mettez tous ceux assignés à la fréquence en OFF sauf le 7 en ON.
Ca marche la preuve
http://service.madonion.com/compare?2k1=3400523
Marsh Posté le 30-05-2002 à 18:39:38
Mortel !!!
Thanks man !!!
mais dis pourquoi c'est marqué RAMBUS 468 ??!!! t'as utilisé quelle rambus et quelle ventilo ???
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:07:46
| Marc a écrit a écrit : Bon un petit tips FSB de 156 MHz dispo Pour se faire mettez vous en mode Jumper et mettez tous ceux assignés à la fréquence en OFF sauf le 7 en ON. Ca marche la preuve http://service.madonion.com/compare?2k1=3400523 |
oki ma essaillé ca voir
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:08:39
| lovingbenji a écrit a écrit : Mortel !!! Thanks man !!! mais dis pourquoi c'est marqué RAMBUS 468 ??!!! t'as utilisé quelle rambus et quelle ventilo ??? |
Hé marc, déjà parti ???!!!
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:18:01
Oulala tu passes ton P4A 1.8 @ 2.8Ghz !!!!!!!!!!
Avec un ventilo spécial ?????
Marsh Posté le 20-05-2002 à 11:35:53
Site officiel : http://www.asus.com.tw/mb/socket47 [...] erview.htm
Dernier Bios [g][SUPPORT OFFICIEL DE l'HYPER THREADING]:[/g] 1008 (ATTENTION, ce bios vous empêchera d'o/c votre PC800 en PC1066, pour cela vous devrez rester en Bios 1003) -> ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] /1008c.zip
Dernier Bios BETA : N/A
Drivers Intel :
Inf Utility 1013 -> http://downloadfinder2.intel.com/s [...] st_enu.exe
Application Accelerator 2.2 -> http://downloadfinder2.intel.com/s [...] 22_enu.exe
Drivers Audio : ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUS/mis [...] 50_wdm.zip
La RAMBUS 1066 est sortie aux alentours de 110$ la barette de 256Mo (à voir sur www.pricewatch.com) aux US et 240? la même barette en France.
Voilà tous ceux qui la possèdent sont invités à rejoindre ce topic, pour ma part je l'ai achetée et c'est une vrai BOMBE.
Message édité par lovingbenji le 04-10-2002 à 09:55:33
Chic not Geek
