mobos ASUS : P4T533(*), P4B533(*) et P4S533 : svp vos benchs ici !
mobos ASUS : P4T533(*), P4B533(*) et P4S533 : svp vos benchs ici ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2002 à 13:37:36
article sur HFR par master Marc ;)
http://www.hardware.fr/art/lire/429/
voilà,
je n'arrive pas à me décider sur l'achat de l'une de ces cartes mères ! :)
il semblerait qu'elles donnent toutes de bonne perfs :)
cependant :
P4T533-C : bonnes perfs la rdram PC1066 est introuvable
P4S533  : chipset SIS décrié par certains est-il vraiment bon ?
P4B533(-V?) : serait un bon compromis, mais en matière d'overclock - je ne suis pas un expert - elle ne peut pô désynchro la mémoire et le fsb pour monter à 200 (mémoire) et 133 en fsb :??:
edit : on peut désynchroniser la mémoire et le fsb sur la P4B533-V (vérifié sur la doc de la carte mère!
quelles sont les fréquences proposées ?
enfin bref, le but de ce topic n'est pas de dire que telle ou telle carte est mieux que les autres, mais je souhaiterais que vous postiez vos perfs obtenues avec votre carte ! :)
CPU overclock ?
RAM : 133 ? 166 ? 200 ?
FSB max ???
résultat sandra et autres benchs système
éventuellement 3dmark, mais bon, la CG en fait bcp ! ;)
merci d'avance ! :hello:
edit : éventuellement donnez votre impression ! :)
P4T533(*)
prophet_ch :
P4T533-C
1.8a ghz @ 2.4b ghz  rambus pc 800 > pc 1066
11'600 sous 3DMARK2001
Sandra :  memory bench 3166 /3163  // processeur 4636 /2939
PC mark 2002 : cpu 5680 / ram 6330 / DD  787
tuxmat :
P4T533-C
P4 2.26 0.13µ 533 RDRam PC800
CPUmark : 142
Sandra : ALU: 4387 / FPU: 1189/2767
Mem bench : int 2823 // float : 2811
2ème bench
Sandra : ALU: 4430 / FPU: 1188/2765 // mem : 2823/2811
PC mark 2002 : cpu : 5587 ram : 5437 DD : 852
baja27 :
P4T533-C
P4 2.26b@2652  (17x156) pc800@936 bios 1003
cpumark 167 win xp  // mem bench 3300
Sandra : alu: 5065 / fpu:  3297
3dmark 12445 sur gf4 ti4200
fchris007 :
P4T533-C
P4 1.8a @ 2.4 fsb 533 BOX // 640 RDRAM PC 800 (donc shootée PC1066 ;))
Sandra : ALU: 4586 / FPU:2921 // INT: 9519 / FP: 11621
PCMark2002 : CPU: 5862 / Mem: 5697 / HDD: 826
3Dmark2001 : 8535
Lao :
P4T533-C
P4T533-C - PIV 1.8A @ 2.4 512Mo PC800 @ 1066 / Ti 4200 Suma se 64Mo
Sandra:
CPU arith: 4595 - 1246/2932 / CPU Media: 9364 - 11730 / Ram: 3243 - 3241
PCmark : CPU 5826 / Mem 6509 / hdd 749
3dmark : 11645
P4B533(*)
yoda_57 :
P4B533(-V)
P4 1.8@2789  (18*155)
Sandra : ALU: 5070 / FPU: 3286 // Integer: 10572 / FP: 13245
3dmark : 10308 avec Radeon 8500 BBA
roy500 :
P4B533
P4 1.6@2.16 // 256 Mo PC2100 ratio FSM/RAM 1:1 // CG Geforve 2MX
Sandra : ALU: 4788 / FPU:2627 // Int: 8394 / FP: 10628
Ram : int 2038/ Float 2039
 (2nd test avec FSB 150)
Sandra : ALU: 4989 / FPU:2925 // Int: 9520 / FP: 11626
Ram int 2271/ Float 2270
arrakys :
P4B533-E
pIV 1.8a @ 2.52 (18x140) 1.7v  / RAM DDR samsung @ 140Mhz Voltage d'origine Timing 2-3-5
GF4 ti4200 GPU 280 Mhz DDR 580 Mhz Deto 28.90
Sandra : ALU: 4741 / FPU : 1295 mlops /Whetstone iSSE2 : 3043 mflops
Integer: 9823 / Floating point: 11983
CPU : 6003 // Memory : 5169 // HDD : 807
3Dmark 2001 : 10878 pts
P4S533
baja27 :
P4S533
P4 1.6a@2.4  résultats à venir
DarkLord :
P4S533
PIV 2.26b 533 512Mo Samsung 333Mhz (Ventilo Intel d'origine /pas d'o/c)
PCMArk 2002 : CPU: 5493 / Mem:5169 / HD:294
Sandra : ALU: 4381 / FPU:2743 // Int: 8844 / FP: 10688
barbawing :
P4S533
PIV 1.8A@2.4 512Mo 2x256 Mo PC2100 à 266 Mhz (Ventilo Intel d'origine )
PCMArk 2002 : CPU: 5846 / Mem:4794 / HD:853
Sandra : ALU: 4412 / FPU:2936 // Int: 9539 / FP: 11621
Lordben007 :
P4S533 ( Bios 1007c )
P4 1.6A @ 2.133A + 2* 256Mo DDR PC2700 Samsung -D
Hercules R8500Le 64Mo , chip son Mobo
Sandra : Int: 2477 /Float: 2471 // ALU: 3958 / FPU: 1069/2581
Integer:  8394 it/s Floating-Point : 10495 it/s
PCMARK 2002 : CPU: 5186 / Memory: 5384 / HDD:  994
3DMARKS 2001SE : 8800pts
suerayate2 :
P4S533
PIV 1.8A@2.609 / bus 145Mhz (1.55V Ventilo Intel) 256Mo PC2700 / 362.5 Mhz (corsairs)
PCMArk 2002 : CPU: 6350 / Mem:5950 / HD:517
3D mark 2001SE: 11690 (GF4 Ti 4200 @285/572)
( http://service.madonion.com/servle [...] Id=4101035 )
Message édité par asterix le 08-08-2002 à 12:47:45
Je vous le dis : il faut porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Frédéric Nietzsche
Marsh Posté le 10-07-2002 à 13:37:58
edit : topic mobos associées
P4T533-C :
P4B533-V :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
P4S533 :
Message édité par asterix le 10-07-2002 à 13:47:44
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:10:39
(petit up discret ... :))
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:16:58
Ma P4T 533-C donne :
sandra 2002 :
PC mark 2002 :
cpu 5680
ram 6330
DD  787
Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine. Concernant l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:18:24
ah enfin ! :)
edit P4 : 1.8@2.4 cf ton profile
donc PC1066 comme indiqué... :jap:
Message édité par asterix le 10-07-2002 à 14:19:58
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:21:26
Je change juste le fsb de 100 à 133.
Cela fait :
1.8a ghz     2.4b ghz
rambus pc 800    rambus pc 1066
Il n'y a pas de pci/agp fix. Donc c'est 100 ou 133 le bus si tu veux avoir les bus comme il faut.
Cette carte n'est pas faite pour de l'o/c extreme, donc. Mais c'est deja super bien je trouve  :D
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:23:03
clair ! :)
par contre la mémoire PC1066 à trouver ... :/
c'est le seul repproche pour cette carte ! :)
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:24:23
Ouais, mais la kingston et la samsung passent parfait en 1066 mhz.
Donc si tu aimes la loterie c'est bon  :hap:
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:26:15
mouais, j'suis un noob en O/C, donc pas trop confiance... [:mpk]
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:27:58
moi pareil avant !
C'est facile, dans le bios tu vas dans "Dram frequency" et du change avec le bouton de "x3" à "x4" et hop, ta ram est à 1066 mhz  :)
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:29:02
mais en matière de "timing" : pas trop de perte ?
pas de risque de déteriorer la ram ? :)
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:31:17
je sais meme pas comment changer les timings... je crois pas que je peux...
Y a aucune perte. Aucun plantage, rien.
G rien changer d'autre que le coefficient de "x3" à "x4". (bon il y a juste aussi le proc ou le fsb change, ainsi que son voltage)
Durée de vie : c de toute facon tellement elévé que tu la verras jamais péter ! Et ma ram est garantie a vie  ;)
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:32:46
bon, voilà un bon argument ! :)
il y a d'autres personnes avec une ASUS P4?533 ??? :)
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:35:12
CPUmark : 142
Sisoft sandra : CPU bench : ALU : 4387 Mips  // FPU : 1189/2767
Mem bench : ram int : 2790   // ram float : 2787
apres install du service pack 2 : int 2823 // float : 2811
En ce qui concerne 3d mark, pas de gros changements comparé à mon p3 1000@1250, la CG étant la même à savoir une leadtek ti 200
voici donc qq résultats :
détos 28.32 : 6143
detos 28.90 : 6129
 "   29.11 : 6310
apres o/c de la ti @251//532 : 7376 (detos 29.11)
Pour sa part, Pc mark 2002 m'offre ceci :
CPU : 5593
Mem : 5593    (la meme chose   )
DD : 850
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:35:38
merci tuxmat ! :jap:
edit : tu n'indiques pas ta carte et ton processeur ? :)
Message édité par asterix le 10-07-2002 à 14:37:25
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:40:29
asus pt4533-c
P4 2.26 0.1µ 533
RDRam PC800
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:41:33
thx ! :jap:
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:46:31
Donc la, j'en suis à la v 1003 du bios et vous ? :)
Ensuite, ds le bios y ça ki me pose pbm :
Primary VGA bios : PCI vga card ou agp vga card...
kesako ? :)
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:49:00
j'ai pas encore la nouvelle mobo, mais pour pour le primary card, c'est simplement quelle carte doit être utilisée au démarrage du micro. ça doit passer en auto, si t'as qu'une carte graphique sur le port agp, sinon, le systeme - si t'as une carte pci - te laisse le choix de la carte graphique à initialiser au démarrage ! :)
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:49:09
ah ouais aussi, RDram /fsb freq ratio, je suis en auto.
Kel est l'interet d'etre en 3* ou 4* ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:50:04
passer la ram PC 800 en PC1066 ?
au fait c'est un CPU 1.6 ou 1.8 ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:51:11
asterix! c'est un p4 2.26 Ghz :)
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:51:56
donc, non o/c ? :)
je suppose un P4 2.26b ? :)
edit : j'ai modifié le premier post :)
Message édité par asterix le 10-07-2002 à 14:53:31
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:52:15
p4t533c
2.26b@2652  17x156
pc800@936
cpumark 167 win xp
mem bench 3300
Message édité par baja27 le 10-07-2002 à 14:52:59
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:54:01
baja27 >thanks ! :jap:
bon, y a que un type de carte mobo, pour le moment !!! :D
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:54:49
Y'a des topics uniques c ptete pas la peine d'en faire un autre, si ? :/
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:57:32
1) y a pas les perfs en première page de chaque topic, pis parcourir chaque topic de 5, 10, 15, 20 pages ...
2) pour faire la synthèse des 3 cartes ... :/
non ? :)
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:57:44
je peut bien te dire aussi
p4s533    1.6a@2.4  . mais plus tard ,faut que je parte a l'instant]
cé vrai que les autres faut tout faire les page, ce topic devrai etre consacré uniquement au performance en premiere page  :jap:
Message édité par baja27 le 10-07-2002 à 14:59:10
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:58:45
oki je note !
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:00:24
du nouvo :
Apres avoir résolus mes blems de ce mat1, j'obtien les résultats suivants:
3d mark 2001 SE : 7368
meme chose avec ti200 @ 251/532 : 9038
sisoft sandra : ALU : 4430     FPU : 1188/2765
mem : 2823/2811
PC mark 2002 :
cpu : 5587
ram : 5437
DD : 852
mais prob pr l'o/c
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:04:04
tuxmat > noté
petit up discret du matin ... :)
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:14:42
Ce que je fais avec le ventilo d'origine sur la P4B533-V:
Je n'ai pas encore essyé plus haut, car le proc chauffe trop et plante ensuite, il faudrait un autre ventilo, mais je referai des tests lorsqu'il ne fera plus 30°C dans ma pièce :D
http://yoda57.online.fr/partages/p4b533-v/cpuid2800.jpg
Les benchs à 2.7Ghz, sans timmings spécifiques, tout en Auto SPD.
http://yoda57.online.fr/partages/p4b533-v/cpu2.7-1.150.jpg
http://yoda57.online.fr/partages/p4b533-v/mm2.7-1-150.jpg
http://yoda57.online.fr/partages/p4b533-v/cache2.7-1-150.jpg
La mem à 2.6, je ne sais plus pourquoi je ne l'ai pas fait à 2.7. Il faudra que je le refasse:
http://yoda57.online.fr/partages/p4b533-v/mem2.6-1-145.jpg
Là je suis en train de réinstaller mes jeux et applis, une fois que j'aurais fini, je pense refaire à l'occase une série de benchs @2,8Ghz
à 2700, 3dmark me donne 10308
Message édité par Yoda_57 le 11-07-2002 à 15:41:23
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:25:19
thx ! :)
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:32:48
fôdrait une P4B533-V avec CPU 1.6a/1.8a/2.0a pour voir un peu ... :D
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:42:30
Asus P4S533
PIV 2.26b 533
pas d'o/c
http://www.info.fundp.ac.be/~snicoll/hfr/cpuid.png
Je sais pas ce qui s'est passé avec mon DD si vous avez une idée :( (WD 40Go)
http://www.info.fundp.ac.be/~snicoll/hfr/PCMark2002.png
http://www.info.fundp.ac.be/~snicoll/hfr/sandra-cpuarithm.png
http://www.info.fundp.ac.be/~snicoll/hfr/sandra-cpumultimedia.png
Sinon je suis très content en général (pour ceux qui pourrait se poser la question, je ne suis pas un hardcode gamer et donc la GFII me suffit pour l'instant)
voilà j'espère que ca aide
Ah oui je fais 4700 points a 3DMark 2001SE avec les options par défaut
Just because you feel good does not make you right
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:44:02
DarkLord > merci !!! :)
tu l'as depuis combien de temps ta mobo ? :)
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:45:46
t'inkiet, je l'attend pour tres bientot et j'ai un 2.2 confidential donc je v pouvoir tester av tou les coef...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:46:04
2semaines environ et j'en suis super content. Pour tout dire je n'ai pas encore redémarré mon pc depuis que je l'ai. Mais bon j'ai une utilisation assez différente de la majorité des gens ici je suppose (Développements + quelques jeux Sof II, Warcraft III) et je hoste aussi un petit site
Franchement je n'ai eu aucun probleme de matos depuis que je l'ai (juste une CM défectueuse lorsque j'ai acheté le pc mais on me l'a changée tout de suite)
Et sinon de rien ;) Je suis en congé donc j'ai tout mon temps :) Si tu veux d'autre type de tests, fais signe
Message édité par darklord le 11-07-2002 à 09:47:17
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:50:48
:hap: :hap: :hap: [:nofret]
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:51:58
 :D la je le passe (monté sur la bd7 en aircooling total arrache) en 16*166Mhrz....ss pb av la ram syncro
