P5B Deluxe WiFi/AP ne démarre pas
P5B Deluxe WiFi/AP ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2006 à 11:42:32
J'essaye de monter un PC avec les pièces suivantes :
- ASUS P5B Deluxe WiFi/AP
- Boitier Silverstone Temjin III
- Alim Tagan EasyCon 480W
- 2*1Go DDR2 G.skill PC6400
- Carte graphique Asus X1950Pro
... et j'ai un problème.
Une fois le câble d'alimentation branché sur le secteur et l'interrupteur de l'alim ON, la LED de la carte mère s'illumine en bleu. Par contre, lorsque j'appuie sur le bouton POWER du boitier, rien ne se passe : ni changement dans les LED, ni beeps.
J'ai supposé que le boitier pouvait être la cause, ou encore le branchement boitier / carte mère.
- J'ai vérifié le branchement des broches POWER SW, RESET SW, HDD LED, POWER LED ; je n'ai pas de speaker sur ce boitier. Je m'interroge toujours sur le sens d'insertion de ces broches.
- J'ai essayé de démarrer la carte mère sans le boitier, en faisant contact entre les deux broches POWER SW sur la carte mère avec la pointe d'un style bic.
Jusqu'à présent, je n'ai pas progressé.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 11:52:21
Encore un!
Fais un tour sur les posts de tes camarades d'infortune:
  clear CMOS,
  test avec autre CG
  DDR2 plus standard (pb voltage) ,
t'es sur que ton bic n'est pas en plastique, avec un tournevis métallique tu as davantage de chances.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 11:54:06
old100 a écrit :
Encore un!
  clear CMOS,
  test avec autre CG
Tu veux dire que certaines Gskill sont incompatibles avec les P5B deluxe?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 11:57:04
Non, mais elles peuvent avoir besoin de plus de 1,8V, et tant que tu n'as pas accès au bios ...
Je ne me souviens plus dans quel post, mais j'ai vu le cas.
Message édité par old100 le 02-12-2006 à 12:00:11
Marsh Posté le 02-12-2006 à 11:58:45
old100 a écrit :
Non, mais elle peuvent avoir besoin de plus de 1,8V, et tant que tu n'as pas accès au bios ...
ok merci :jap:
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:16:29
old100 a écrit :
Encore un!
  clear CMOS,
  test avec autre CG
Normalement, sans aucun stick, ça devrait déjà démarrer et afficher un vilain message, non ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:20:09
"stick" ?
malheureusement il n'y a pas toujours des bips ou des messages d'erreur.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:22:36
old100 a écrit :
"stick" ?
Heu, barrette mémoire.
Donc, tu penses que si mon PC ne démarre pas, ça peut être causé par la RAM ? ça me surprend, d'habitude, le PC se met au moins en marche, ventilos qui tournent et font du bruits, diodes qui clignotent... ce genre de choses.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:31:30
non, ce n'est qu'une des causes possibles.
la carte mère sortie, ça démarre ou pas?
tu as bien branché le petit connecteur 4 broches pour le proc, et je suppose que ta CG a une Molex aussi?
dans la doc, rien sur la led bleue, il me semble qu'elle devrait être verte.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:54:23
La carte mère sortie, cette fois-ci muni d'un tournevis, ça ne démarre pas non plus.
Pour l'alim, on doit pouvoir faire quelque chose. Ce qui m'a troublé sur l'EasyCon de Tagan, c'est les connecteurs 4pins additionnels.
Comme la carte mère dispose d'un connecteur 24pins et d'un connecteur 4/8pins, j'ai fait ceci :
- j'ai couplé le connecteur 20pins avec le connecteur 4pins avec la lettre E dessus et j'ai inséré l'ensemble dans le connecteur 24pins de la carte mère.
- j'ai enlevé le capuchon plastique qui masquait 4 des 8pins du connecteur 8pins de la carte mère.
- j'ai branché dessus le connecteur de l'alim appelé P8
Apparemment ce n'était pas la seule façon de faire, mais je pense qu'elle est valide.
Je n'ai pas branché la terre issue de l'alim (ça se met où ?).
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:55:20
Pour la carte mère, je me suis contenté de l'enficher dans la prise PCI-Express du haut, celle qui est bleue. Je vais vérifier pour le connecteur électrique additionnel.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:57:47
Bien vu old100, j'ai oublié l'alimentation de la carte graphique, je fais quelques essais.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 13:04:39
Bon, ça ne change rien, mais c'est toujours ça de pris.
Sinon, derrière l'alim, il y a un commutateur Combine / Split. Je suis en Combine, ce qui signifie si j'ai bien compris que les rails de 12 V sont combinés en un, dont l'ampérage est plus élévé. Je commute en split ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 13:05:39
Effectivement sur les PK, c'est indiqué 1.9 - 2.0 V ; c'est mal ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 13:15:08
Non, c'est très bien, mais si la carte mère ne délivre que 1.8, ça risque de ne pas marcher.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:18:05
c'est quoi ce connecteur 8 pins?
que dit la doc?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:26:16
Elle dit :
ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 2x4-pin EATX12V)
These connectors are for ATX power supply plugs. The power supply plugs are designed to fit these connectors in only one orientation. Find the proper orientation and push down firmly until the connectors completely fit.
Make sure to remove the cap on the EATX12V connector before connecting an 8-pin EPS +12V power plug.
Use only either a 4-pin ATX12V or an 8-pin EPS +12V power plug for the EATX12V connector.
For a fully configured system, we recommand that you use a power supply unit that complies with ATX 12 V Specification 2.0 and provides a minimum power of 400 W.
Do not forget to connect the 4-pin/8-pin EATX12V power plug; otherwise the system will not boot.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:28:27
Je viens d'essayer de remplacer le connecteur 8pins par le connecteur 4pins de l'alim, mais ça ne change rien.
Heu... La carte mère ne serait pas morte ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:35:15
la doc dit rien sur la couleur de la LED?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:42:31
Pour la LED sur la carte mère, voici ce que dit la doc :
Onboard LED
The motherboard comes with a newly designed ASUS Power LED that lights up in two colors to show the system power status. Blue indicats that the system is in sleep/soft-off mode and red indicates that the system is ON. The ASUS Power LED helps remind you to shut down the system and unplug the power cable before removing or plugging in any motherboard component.
Chez moi, c'est bleu. Toujours.
C'est la seule LED qui s'allume.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:49:39
"red indicates that the system is ON"
donc il n'est pas ON
ton alim est neuve? une Tagan 480 ça devrait suffire.
re-vérifies tes branchements
Marsh Posté le 03-12-2006 à 00:07:12
Oui, mon alim est neuve. Je viens de vérifier les branchements et franchement je ne vois rien d'anormal... sauf que ça ne démarre pas.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 00:18:12
je m'interresse a ton probleme vu que j'ai le même
sauf que moi j'ai une fortron 400w et c'est pareil ca demarre pas donc si tu trouve avant moi !!!!!!
je suis ton affaire!
Marsh Posté le 03-12-2006 à 00:19:44
On fait la course ?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 10:05:12
Bon, je n'ai pas fait de progrès. J'ai contacté le support Internet d'Asus, mais leur site fonctionne mal. Je vais m'adresser à mon revendeur.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 12:12:11
moi non plus je test mais c'est pas çà!!
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:15:57
voila pour moi c'est resolu et pour toi?
je ne sais pas ce qui c'est vraiment passé mais elle a demarrer et me donne un message à l'ecran
le voici "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key"
je pense que ca doit vouloir dire que je peux installer windows si qq peut me confirmer
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:18:16
Cool.
Va dans le bios vérifier l'ordre de boot.
Si tu as un CD bootable c'est bon.
Tu as fait quoi?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:28:59
j'ai branché la prise 4 broches associée a celle de 20 et une autre de 4 aussi mais de couleur noir et jaune en haut a gauche le plus pres du cpu
tout ceci carte dehors du boitier , avec une seul barrette de ram et tous mes ventilos debranchés.la mon ventilo cpu c'est mis en route et la led est devenue rouge et j'ai eu ce message à l'ecran
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:29:54
pour le bios dis moi c'est comment je n'est rien vu ?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:33:21
Si ça ne redémarre pas quand tu la remets dans le boitier, c'est que tu as un contact indésirable quelque part.
Mais ça devrait aller maintenant, appuie sur DEL/SUPPR (je crois, mais vérifie dans la doc) pour aller dans le bios quand tu rebootes.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 18:16:20
voila tout est dans la boite et demarre,j'aii acces au bios par "supp"
Marsh Posté le 05-12-2006 à 23:33:00
Non toujours pas. Je dialogue en ce moment avec le revendeur. Il me confirme au passage que les problèmes qui ont eu cours entre i965 et G.skill n'étaient plus d'actualité. Je lui fais confiance.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 23:53:34
Sur les conseils du revendeur, je viens de tester avec une autre alim. Le PC démarre. Je progresse enfin.
