P5B-MX ... Oui pour le q6600 mais pas le q6700 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2018 à 20:09:00
La 0704... la dernière.
J ai lu sur les mobos asus un poil plus récentes que le q6700 est pris en charge.
Mais je me demande pourquoi le q6700 n est pas désigné sur celle ci.
Marsh Posté le 31-01-2018 à 20:35:34
| hackeur7 a écrit : La 0704... la dernière. |
Il existe un bios plus récent (la 0802) mais il règle un problème lié à la mesure de la température. Du coup, je doute que ça règle ton problème.
| hackeur7 a écrit : J ai lu sur les mobos asus un poil plus récentes que le q6700 est pris en charge. |
Il est explicitement dit que cette mobo prend en charge la Q6700. A partir du bios 0612. C'est alors d'autant plus étonnant que ça ne reconnaît pas ton proc.
Ca ne m'est jamais arrivé...simple curiosité, comment tu sais que c'est un problème de cpu non reconnu ? Il y a un message d'erreur quelque part ?
Au lieu de chercher un bios "moddé", je te conseillerais plutôt d'en installer une autre version officielle, et pourquoi pas la 0802, juste au cas où.
Marsh Posté le 01-02-2018 à 13:30:01
Tu es sur que ton Q6700 fonctionne ?
Elle prend jusqu'au QX6800 mais je ne vois pas le Q6700 dans la liste, le QX6700 oui, bizarre... https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Marsh Posté le 01-02-2018 à 14:13:43
Si si, j'ai fait une recherche hier, j'ai vu sur le site d'asus où c'était explicitement confirmé.
Edit: my bad
J'avais pas fait gaffe, j'étais tombé sur le P5B-MX wifi/ap.
Cependant, c'est une mobo avec exactement le même chipset north/south, le fsb etc. Mais effectivement, s'ils n'ont pas mis à jour le bios...
Marsh Posté le 01-02-2018 à 17:07:21
Normalement, même les CPU non listés (xeon etc) passent pour peu qu'ils aient des carac similaires.
En gros, si un Q6600 passe, je ne vois aucune raison pour qu'un Q6700 ne passe pas (même au prix d'un message "CPU Unknown" au démarrage etc)
=> effectivement, on peut se poser la question : ce CPU fonctionne-t-il (ailleurs) ?
=> On peut aussi se poser la question de savoir si la RAM fonctionne, quelle est sa fréquence etc.
En l'état, si ça se trouve c'est la CM qui est défectueuse, sauf si tu as testé avec un petit C2D etc = il nous faut plus de détails.
Marsh Posté le 01-02-2018 à 19:25:05
| zonka a écrit : Normalement, même les CPU non listés (xeon etc) passent pour peu qu'ils aient des carac similaires. |
Mais ne faut-il pas malgré tout que le processeur soit "déclaré" quelque part dans le bios ?
Dans le cas des Xéons sur socket 775 par exemple, il fallait un bios "moddé" spécifiquement pour chaque carte mère.
Je pensais que les configurations nécessaires à chaque processeur compatible (FSB, coeff etc), était inscrit dans le bios. Voilà pourquoi le fabriquant de carte mère sort un bios pour les nouveaux processeurs.
Et qu'ainsi, même si la carte mère est totalement compatible, le fait qu'un proc ne figure pas dans la liste configurée dans le bios empêche son usage.
Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne ?
![[:zaipetruredfadeiping] [:zaipetruredfadeiping]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zaipetruredfadeiping.gif)
Marsh Posté le 01-02-2018 à 19:32:11
J'ai déja vu des CM démarrer sur un CPU "non listé" avec "CPU Unknown" et CPU fonctionnel .
Si le CPU nécessite du microcode additionnel comme les Xeon s771, oui il faut un BIOS moddé, ou si tu essaies de mettre un Xeon s1366 hexacore sur une CM qui a le BIOS d'origine, ça ne passera pas. Ca oui.
Mais il n'y a aucune différence structurelle entre un Q6600 et un Q6700 hormis le coeff multi => le problème vient d'ailleurs pour moi (CM dead, RAM incompatible, etc etc)
Si l'OP nous certifiait au final que ça marche nickel avec un Q6600, j'émettrais de sérieux doutes sur la fraicheur du Q6700 avant de me dire que c'est parce qu'il n'est pas dans la "liste".
Marsh Posté le 03-02-2018 à 18:43:38
J ai testé le Q6700 sur une autre mobo : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/ et il fonctionne parfaitement.
La P5B-MX fonctionne également puisque je l avais testée avec son E2160 d origine et mis a jour le bios.
Je tente une nouvelle fois avec de la ram testée (memtest).
Marsh Posté le 04-02-2018 à 23:59:45
Bon, ce Q6700 ne passe pas sur cette carte. Meme après changement d alim, de ram et un bon vieux D925
Marsh Posté le 05-02-2018 à 00:00:24
Après recherche sur le net, il semble que tu ne soies pas le seul
Vraiment une bizarrerie spécifique!
Marsh Posté le 05-02-2018 à 20:28:35
Je confirme vos derniers dires.
Et il n y a pas de modification de bios possible connues ? Comme ceux appliqués aux xeons 771 modés 775.
Marsh Posté le 06-02-2018 à 10:40:16
| hackeur7 a écrit : Je confirme vos derniers dires. |
https://www.delidded.com/how-to-upd [...] -ami-bios/
Intel Core 2 Quad Q6700 specifications
Je t'ai moddé le bios, mise à jour des microcodes 06FB dans le bios P5B-MX-0704.ROM pour processeurs Kentsfield (65 nm) :
P5B-MX-0704_CPUID 06FB update.rar
La mise à jour du Bios se fait aux risques et périls de l'utilisateur et comporte de sérieux risques pouvant, dans le pire des cas, rendre la carte-mère inopérante.
Je ne pourrai être tenu responsable en cas d'échec de celle-ci.
Le dernier bios 0704 a une version des microcodes 06FB du 14/03/2007 mais le Q6700 est sorti au 3ème trimestre 2007 :
Le bios moddé a une version des microcodes 06FB du 03/10/2010 :
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 06-02-2018 à 23:48:36
Bonsoir,
Je me disais bien qu il y avait une solution...
Un grand merci a toi David pour les infos et le travail que tu as fait.
L ensemble P5B-MX/Q6700 fonctionne désormais tres bien.
Marsh Posté le 07-02-2018 à 00:23:11
Respect !
Marsh Posté le 07-02-2018 à 05:44:45
J'ai appris sur ce topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6094_1.htm
J'avais cela :
Le Xeon E5450 revendu, a été remplacé depuis par un X5460 payé 15€ en nov. 17.
Marsh Posté le 07-02-2018 à 18:31:16
J ai fait la même démarche que toi il y a quelques mois avec un chipset G41 et un E5450.
Et ils envoient encore du lourd les quads 775/771.
Sauf que contrairement a toi je n ai pas pris le temps d étudier ce topic sous toutes ses coutures et pris le bios moddé dans les listes proposées.
Merci encore
Marsh Posté le 31-01-2018 à 19:03:19
Bonsoir,
J aurai besoin de vos lumières si possible.
J ai recupere une carte mère P5B-MX et décidé d installer un core 2 quad Q6700 dessus.
Le Q6600 étant accepté selon les infos Asus : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Je ne voyais pas pourquoi ce proco ne le serait pas, vu que c est juste la fréquence qui diffère. Mais malheureusement, il n est pas reconnu.
Sachant que le dernier bios est installé.
Auriez vous une astuce ? Comme par exemple une modification du bios comme celle que l on utilise pour adapter les Xeons 771 modifiés 775.
