P5KPL-AM SE installée mais rien ne fonctionne - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2011 à 19:43:46
Hello.
D'abord:
- qui te dit que la 1ere CM avait un court-circuit / était la cause de la panne?
- marque/modèle de l'alim qui alimentait ton ancienne CM et la nouvelle...
- bien sur, il y a des entretoises entre la CM et le boitier (on ne sait jamais ^^)
Marsh Posté le 29-01-2011 à 20:10:32
Hello, et d'abord merci pour ta réponse.
Pour la 1ere CM, j'avais un message au démarrage : 'cmos checksum bad' puis écran noir et le PC s'éteignait. Renseignements pris on m'a dit que c'était le bios, mais impossible de réinitialiser, et changer la pile n'a rien fait. Le 'diagnostic' semblait donc : changer la CM.
J'ai gardé la même alim, une antec 500w
Oui, j'ai mis les entretoises
Marsh Posté le 29-01-2011 à 21:05:52
Pas de bip au démarrage, ce n'est pas bon signe.
Elle vient d'où cette CM?
Marsh Posté le 29-01-2011 à 21:34:55
"Pas de bip au démarrage, ce n'est pas bon signe."
Oui j'en ai peur mais je ne comprends toujours pas comment est-ce possible...
La carte vient de chez Amazon. Censée être neuve évidemment
Je n'ai aucun moyen de la tester seule.
C'est sympa d'être passé
Marsh Posté le 29-01-2011 à 21:56:29
Tu as essayé de faire un clear cmos? Ça peut paraitre bizarre mais ça m'est arrivé avec une cm neuve.
Sinon c'est quel cpu? Pour vérifier depuis quand ce cpu est supporté par cette cm.
Pas de bip non plus sans CPU, ou sans ram?
Marsh Posté le 29-01-2011 à 22:18:11
Impossible de faire un clear cmos car à part le ventilo et les LED c'est comme si il ne se passait rien :écran noir.
Le CPU est installé sur la carte : un LGA775.
Impossible donc de le dissocier. Mais aucun Bip sans ram.
Grand silence...
Marsh Posté le 29-01-2011 à 22:23:44
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] -cmos.html
LGA775, c'est le socket, le CPU peut être un E6600, un E5200 ...
Si il y a un CPU sur la carte on peut l'enlever.
Si tu ne vois que ça:
http://fr.wikipedia.org/wiki/LGA775
c'est qu'il n'y a pas de CPU!
Marsh Posté le 29-01-2011 à 22:50:43
euuuuhh en effet, c'est rare de vendre NEUVE ce genre de carte-mère avec un CPU déja monté
S'il n'y a pas de CPU, ça démarrera nettement moins bien
Marsh Posté le 29-01-2011 à 23:00:11
la magie des forums.
Il y a des neuneus dans mon genre qui se demandent pourquoi ça ne marche pas, et d'autres qui lui disent de mettre une pile dans le machin !
Tu crois que je peux prendre celui da l'ancienne carte Intel Core2duo ?
Elle avail le même socket, ça devrait donc être compatible, non ?
Tant que j'y suis. Une idée sur ce qui pouvait déconner sur la carte précédente ? le fameux 'cmos checksum bad' et l'ordi qui s'éteint après quelques secondes...
1000 Merci )
Marsh Posté le 29-01-2011 à 23:05:21
CMOS Checksum BAD etc, ça peut etre lié à plein de problèmes divers/aléatoires ; en général, on essaie de changer la pile de la carte-mère dans ces cas là mais ça n'est plus le souci, exit la vieille CM
old100 a eu le nez creux sur ce coup là Donc, oui, prend le CPU que tu as déja qui est aussi en LGA775 (^^) et mets-le DANS le socket (je te laisse lire le manuel pour la procédure ) , de la pate thermique bien sur, un ventirad par dessus, etc, et ... ça devrait le faire!
Marsh Posté le 29-01-2011 à 23:07:48
Si c'est un Core 2 duo, même socket c'est bon.
'cmos checksum bad' si un clear cmos n'a rien fait (ou enlever la pile pendant un moment), il n'y a rien de simple à faire.
edit: j'aurais cru qu'une cm Asus couinerait sans cpu ...
Marsh Posté le 29-01-2011 à 23:15:50
C'est ce qui m'a poussé à changer la CM.
Le clear cmos (jumpers) n'a rien fait, et changer la pile pas plus.
Il me reste à acheter de la pate thermique. A moins que je me la fasse au malabar.
Je teste et je vous raconte.
Marsh Posté le 29-01-2011 à 23:34:46
Bon. Je viens de remonter le core 2 duo et... Oh surprise... ça ne marche tjrs pas, mais ça bip. Un long + 2 courts répétés sans arret.
je confirme old100, la Asus s'en tamponne le condensateur.
Marsh Posté le 29-01-2011 à 23:37:49
Ah, on va chercher ce que ça veut dire.
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
enlève puis remet la CG pour voir.
je n'ai rien dit, CG avec chip graphique intégré.
Tu as la doc de la cm?
Marsh Posté le 29-01-2011 à 23:42:26
Si c'est sur la P5KPL-AM SE, ça semble correspondre à un souci de carte video -> elle est correctement enfichée dans son port je suppose, snirfl
http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm#
EDIT: grilled
Marsh Posté le 29-01-2011 à 23:47:32
Encore une curiosité.
Je viens de consulter plusieurs pages.
D'après les specs de la CM c'est un AMI BIOS. Or aucun code ne correspond. les erreurs AMI renvoient plusieurs bips répétés.
les séquences long-court correspondent plutôt à des erreurs Bios Award, et 1 long + 2 courts est une erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique). J'ai branché l'écran sur la VGA intégrée et pas installé de carte graphique (une galère à la fois...)
Marsh Posté le 29-01-2011 à 23:52:37
Oui old100, pile sous les yeux. je peux même la réciter par coeur à force de la lire.
Parle pas de malheur Zonka !
J'ai testé avec une Winfast, mais même message.
Marsh Posté le 29-01-2011 à 23:57:41
Vérifie les barrettes mémoire:
http://www.wimsbios.com/faq/solveamibiosbeepcodes.jsp
Marsh Posté le 30-01-2011 à 00:10:10
Barrettes démontées et remises, idem.
ca semble venir de la carte video.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 00:16:10
J'en doute puisque tu dis que ça fait pareil avec la CG Winfast.
Tu as essayé avec une seule barrette, tous les slots?
Ref de la mémoire?
Marsh Posté le 30-01-2011 à 00:18:11
Oui, j'ai essayé avec une seule et sur les 2 slots.
Mais je suis d'acc avec toi pour la carte...
L'un de vous connait un démarabouteur sinon ?
Marsh Posté le 30-01-2011 à 00:25:44
La P5KPL-AM SE et la P5N32-SLI SE DELUXE n'ont pas le même chipset, il est possible que de la mémoire compatible avec l'une ne le soit pas avec l'autre.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 01:03:33
Résultats du net-fouinage avant une nuit de repos.
Les barrettes sont des PC2-4200U 533MHz, et il me faudrait des 800 ou 667MHz.
J'ai plus qu'à faire pleurer la tirelire.
En tous cas, merci pour votre aide ) et bonne nuit.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 09:31:33
C'est Dallas, ton truc, que d'aventures
Marsh Posté le 30-01-2011 à 11:14:28
Salut Zonka, c'est de le dire...
Mais c'est en forgeant qu'on devient...
Bon, j'ai quand même besoin d'un dernier conseil (du moins j'espère).
Entre les ram 667 et 800 et leurs capacités, j'ai lu que leurs perfs n'étaient pas foncièrement différentes, du moins en utilisation courante.
Là c'est un PC pour un jeune gamer de 12 ans, accro aux jeux en ligne.
Par contre, les prix varient du simple au triple...
Tu me conseillerais quoi:
667 vs 800 ?
2x1Go vs 2x2Go ?
Enfin, la garte graphique à monter est une winfast PX8800 GTS TDH.
Comment vérifier qu'elle sera compatible avec la CM (P5KLP-AM SE) ?
Que je ne me lance pas dans le chapitre XII de 'Galérien contre PCtor'
Marsh Posté le 30-01-2011 à 12:42:35
Prends la mémoire la moins chère (mais de marque).
Si XP: 2x 1 Go
Si W7 (64) : 2x2Go
La CG, a priori ce sera bon, mais tu verras bien, commence avec le chipset intégré.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 13:26:42
Salut old100. C'est ce que j'avais prévu de faire pour la CG.
J'ai appris 2 choses ici:
1 - demande à ceux qui savent
2 - Une galère à la fois.
Merci à vous 2
Marsh Posté le 30-01-2011 à 13:45:57
ReplyMarsh Posté le 30-01-2011 à 14:16:23
ReplyMarsh Posté le 30-01-2011 à 14:17:44
FredC92 a écrit : |
Difficile à dire, on n'a aucune spec à part que c'est de la DDR2.
Mais Kingston c'est bon.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 14:36:03
Les specs sont en bas de page, mais mauvais lien.
Je m'en suis rendu compte en postant, elle est à 533MHz.
Bref, je vais suivre ton conseil et prendre la même en 800 pour 2x17€
http://www.amazon.fr/Kingston-Valu [...] 76&sr=1-11
Merci old100.
Marsh Posté le 07-02-2011 à 23:01:05
Bon, de retour.
CM installée, RAM en place...
Le PC démarre, mais impossible de lancer Windows. Ecran Windows et barre de défilement, puis le PC reboote.
Il n'y a que le mode sans échec qui fonctionne et impossible de lancer le CD ASUS.
Quelqu'un aurait une solution ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 07-02-2011 à 23:55:56
va dans le bios et mets les disques dur en ahci au lieu de ide
Marsh Posté le 08-02-2011 à 19:57:29
Je ne trouve pas cette option dans le bios.
Il ne me propose que S-ATA et/ou P-ATA.
Mais j'ai lu aussi que le mode ahci n'était pas supporté par windows avant vista sans certains pilotes. Ce PC est en XP-sp2
Marsh Posté le 08-02-2011 à 21:32:22
Après un changement de carte mère, notamment avec des chipsets différents, il faudrait faire au minimum une réparation de windows et au pire une nouvelle install de windows (bien penser à sauvegarder les documents et/ou données en branchant le DD sur un autre PC avant).
Que ce passe-t-il en mettant le DVD de Windows dans le lecteur au démarrage du PC en choisissant le lecteur en 'first boot' dans le bios?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 23:22:28
J'ai aussi testé ça. Il ne boot pas depuis le CD windows.
Pire, si j'ouvre l'ordi en mode sans échec, il me refuse l'accès au cd windows: pas les droits admin.
A ton avis, je devrais reformater le dd et ré-installer windows ?
Marsh Posté le 29-01-2011 à 18:12:03
Bonsoir
J'ai changé la carte mère du PC de mon fils, (une P5N32-SLI SE DELUXE car elle avait un court-circuit) par une P5KPL-AM SE.
Ce qui devait être un simple changement, est devenu un cauchemar !
Rien ne marche à part le ventilo, le led vert de la carte et le led bleu de façade.
Le speaker de la carte ne bip pas, l'écran reste noir, en standby, et impossible d'ouvrir le lecteur CD pour insérer le CD d'installation de la CM.
Le fait que la CM ne bip même pas au démarrage m'intrigue.
Le CPU est un LGA775. Il était déjà monté sur la carte.
J'ai juste clipé le ventirad dessus.
L'alim envoie du jus puisque le ventilo tourne, la led s'allume et le HD tourne.
Les connexions sont une 20+4 et ATX P4.
C'est un cauchemar et un vrai mystère !
Quelqu'un a t'il la moindre idée de mon problème ?
Par avance : Merci !!! Merci !!!
