pb blocage P5LD2. Impossible installer XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2005 à 12:26:20
1ere chose à verifier (car deja vue ici) c'est le ventirad du proco, tu ne serais pas le premier à l'avoir monté à l'envers => mauvais contact, donc surchauffe et plantage au bout d'un ptit moment.
A part ça, aucune idée.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 12:50:54
Je ne vois pas bien de quoi tu veux parler.
Pour moi le ventilateur (c'est celui fourni avec le processeur que j'ai monter avec de la pate thermique) du processeur tourne. est ce suffisant pour dire que cela marche ? les vitesses vue dans le bios sont de l'ordre de 3000 tr/mn de tête. on bien tu veux dire qu'il y a un sens pour brancher le connecteur du ventilateur et il tournerait à l'envers ? est ce possible ?
Marsh Posté le 01-03-2006 à 03:05:51
Désoler du UP ... Moi sa m'arrivais aussi et c'étais à cause de ma ram , j'ai enlever une barrette , sa marcher , et tout sa pour me rendre compte qu'elle était défectueuse !!!
Marsh Posté le 01-03-2006 à 05:28:56
soit la mémoire, essaye une par une comm l'écrit ezeikela7x,
soit tes deux alims pas suffisantes,
Marsh Posté le 01-03-2006 à 08:19:08
il te faut tester tes barrettes sur un autre pc.J'ai eu le même pb , il y a quelques semaines et c'était la cm qui était défectueuse ( une asus s754 nf4 ).
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:16:56
papayou8 a écrit : Jai des problèmes sur une nouvelle config que je suis en train de monter : |
Marsh Posté le 30-07-2006 à 12:15:20
Bonjour, moi j'avais eu ce problème sur ma P5LD2 Deluxe : plantage ecran bleu à la fin de la copie des fichiers d'installation. J'avais mis la nappe des lecteurs cd-rom sur les connecteurs IDE rouges alors qu'il faut absolument mettre les lecteurs optiques sur le port IDE bleu en bas à droite sur le côté.
J'espère que ça résoudra ton problème
Cordialement Renaud
Marsh Posté le 22-12-2005 à 11:44:33
Asus P5LD2
P4 630 64 bit
2x512Mo DDRAM2 533 (King Eléphant CD64M64-16D237)
MSI ATI X1300 Pro
DD 160Go SATA
Je narrive pas à installer windows XP car le PC bloque avant la fin de linstallation de manière aléatoire. La durée nest jamais suffisante pour installer XP, à force dinsister, jai quand meme réussi à passer le cap où lensemble des fichiers du cd de linstallation ont été copier sur le disque dur, mais je nai jamais réussi linstallation complète.
Petit à petit je pense avoir réussi à éliminer un certain nombre de pistes via des tests avec un autre pc sous la main.
Jai installé le disque dur sur un autre pc et jai réussi à mettre XP sans pb => le HD semble ok,
Jai interchangé le lecteur de Cd (dans le doute) : cest pareil, le pb persiste
Jai testé le HD en SATA1 ou SATA2 : cest pareil
La mémoire est implantée sur les barrettes : DDR2 DIMM_A1 et DDR2 DIMM_A2, jai essayer en DDR2 DIMM_A1 et DDR2 DIMM_B1 : cest pareil
Du coté alim , étant donné que le boitier ne comporte quun connecteur 20 broches, jai également mis lalim de lautre pc avec un connecteur 24 broche, mais cest toujours pareil, au bout dun certain temps le pc se bloque
Mais il y des doutes qui subsistent sur :
- le bon fonctionnement de la mémoire (elle est pourtant bien reconnue par le bios) mais tant que je ne peux installer XP je ne peux pas faire dautre tests, de plus mon autre pc ne supporte pas le DDR2
- La carte mère : elle semble ok, pas de bips, que tester de plus ?
- Le processeur : que faire pour le tester ?
- la config du bios : javoue que je ne maitrise pas tout et quil peut y avoir un réglage inadéquat mais après avoir lu et relu la doc , je ne vois pas
Voyez vous autre chose ? la noel approche et je me vois mal offrir un pc qui ne tourne pas.
