Impossible d'installer un disque dur sata - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:21:28
sil vous plait personne n'a une idée je suis vraiment coincé !
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:30:17
J'ai la même carte mère
Tu dois aller si je me souviens bien, dans le BIOS (del lors du démarrage). Pour les faire détecter par WinXP, faut aller sous Integrated Peripherals --> On-Chip IDE Configuration... Là, si tu utilises que des DD SATA, tu mets :
S-ATA Only, P-ATA Keep Enabled (si tu veux, je fais au bol), et pour le sequence boot, eeeeuh, tu mets dans l'ordre que tu crois être le bon...
Normalement tout est expliqué dans le manuel, si c'est la même édition, c'est page 3-22... si t'as un DD ide branché, faut le mettre en master  et suivre le tableau des configs sous WinXP...
[EDIT]
Et euh ouais, vérifie que t'as bien tout branché et que rien ne s'est débranché, genre le port SATA sur la CM...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:08:35
bonjour a tous
je possede un pc e puis hier avec une carte mere msi 865PE sur laquelle est branché deux disque de 120 GO maxtor en SATA
seulement depuis que j'ai remis les parametres par defauts du bios je n'ai pas reusii (depuis hier soir) a refaire detecter ceux ci
est ce que quelqu'un aurai une idée SVP ???
