[Résolu] Asus P7P55D-E Deluxe : Plus de réseau !
Asus P7P55D-E Deluxe : Plus de réseau ! [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2010 à 12:30:40
Je voudrais savoir si quelqu'un a eu le même problème que moi ou a une idée d'une solution : à savoir plus de réseau (quelque soit le port réseau, la carte en ayant 2), même après avoir changé les câbles, branché en direct sur le switch, la livebox, du port 1 au port 2 (pourquoi pas, l'idée étant de vérifier la connectivité;), ...
Pour information, mon réseau est le suivant :
  • La LiveBox Mini
  • Un Switch (D-Link  DGS-1008D)
  • Un câble Ethernet cable (1000BASE-T) serti maison
J'ai pensé au début que c'était le câble qui avait "enfin" lâché, et je l'ai coupé puis mieux serti qu'il ne l'était (c'était un draft avant ^^), sauf que je me suis planté dans l'ordre des câbles : j'ai mis le blanc bleu avec le bleu, au lieu du bleu vert. Ceci étant, en branchant consécutivement sur le switch, puis sur la LiveBox, j'ai pu voir que je recevais un signal (ça clignotait orange) mais il y avait une erreur (forcément, je l'ai mal serti).
Après ça, j'ai refait le câble, mais finalement j'ai toujours le même problème.
J'ai testé avec un câble "tout prêt" genre qu'on trouve à la FNAC pour pas cher, mais ça n'a pas mieux fonctionné : je pense aussi que le câble était croisé (donc pour du PC à PC), ce qui n'a pas du aider...
Pourtant, avant que je n'ai plus de réseau, j'ai téléchargé 2 iso linux (Kubuntu 10.64, ed. x86 et amd64) en vue de faire une copie bit à bit d'un disque de portable pour augmenter la taille (ie: 150GiO -> 500GiO). Le LiveUSB (avec la 32bits) n'a pas fonctionné (fait avec l'outil LinuxLiveUSB) car j'arrivais à l'écran de chargement de Kubuntu, puis plus rien. Pareil en liveCD avec la 64bits. C'est après ces tests que j'ai découvert que je n'avais plus de réseau.
Je soupçonne le LiveUSB, et en fait booter via la clef USB, d'être responsable de la perte de mon réseau.
Bref : quelqu'un a-t'il une idée de comment faire pour rétablir le réseau ?
Message édité par Baldurien le 10-08-2010 à 08:59:28
La Bibliothèque de Neverwinter Nights
Marsh Posté le 10-08-2010 à 08:58:07
Damn. J'ai l'impression que c'était bien le câble : j'ai retrouvé le réseau avec un câble droit blindé Belkin. Bref, j'ai plus qu'à ressortir la pince à sertir, sigh...
Message édité par Baldurien le 10-08-2010 à 08:58:55
