Asus P8P67 bizarrerie en tous genres - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2011 à 15:13:05
A mon avis la mise a jour du bios a du foirer, essaye d'utiliser la procédure CrashFree (voir manuel de la carte mère) pour récupérer un bios d'origine.
Marsh Posté le 18-08-2011 à 15:16:54
La procédure crashfree est encore la meilleure des solutions effectivement, j'en arrive à la même conclusion.
Marsh Posté le 18-08-2011 à 15:19:25
J'ai essayé, le pc démarre mais aucun affichage à l'écran, aucun bip.
Lors du flash du bios, j'ai pourtant eu flash successfull, un truc du genre...
Vraiment étonnant
Marsh Posté le 18-08-2011 à 15:21:32
| salvor a écrit : J'ai essayé, le pc démarre mais aucun affichage à l'écran, aucun bip.   |
Edit : je vois qu'il y a toute une procédure avec les touches ctr-alt-del, je vais quand même tester ce soir même si j'ai pas bon espoir ...
Marsh Posté le 18-08-2011 à 15:57:01
Tente de redémarrer avec une RAM à la fois et en appuyant sur le bouton MemOK! sinon...
Marsh Posté le 18-08-2011 à 16:07:52
| dami1stm a écrit : Tente de redémarrer avec une RAM à la fois et en appuyant sur le bouton MemOK! sinon...    |
Déjà fait
  et la effectivement le led ram clignote mais rien du tout après.
Marsh Posté le 18-08-2011 à 16:42:47
Arf
Tu peux encore tester hors boitier pour éliminer un possible problème de masse. Vérifie les branchements même si une MAj bios ne change rien à cela, on ne sait jamais
Si tu en reste au même stade, mis à part faire des tests croisés avec tous les autres composants, il n'y a plsu rien à faire. Contact ton revendeur pour un retour en réparation car là oui, ça ressemble effectivement à un bios qui a planté
Marsh Posté le 18-08-2011 à 14:28:18
Heureux possesseur d'une config à base de P67 j'ai proposé à un ami de monter la même configuration chez lui.
La config est donc la suivante:
Asus P8p67 rev 3.0
I7 2600K (sauf que moi j'ai le I5)
Kinsgton hyper-x 2X4GB 1600 grey
Asus 570 GTX direct CU
WD 1TB caviar black
seasonic 620W
Au montage tout s'est déroulé nickel, premier allumage on rentre dans le bios, tout semble normal sauf la température du CPU qui semble excessive (67 °)
Je redémarre le pc, la température semble plus dans les normes (52°).
Ok, on commence l'installation de windows, tout se déroule bien, windows Seven est installé super vite .
Redémarrage du pc, celui ci se bloque, curseur clignotant en haut... On attend 5mn , 10 mn, toujours rien.
Redémarrage de la bestiole manuellement et hop le témoin rouge indiquant un problème de ram s'allume, le pc redémarre sans cesse (comportement normal de la P8P67 en cas de problème de ram)
On teste les barrettes une par une, et le pc redémarre seulement avec une des 2 barrettes, effectivement une barrette semble avoir rendu l'âme, je l'ai testée chez moi sans succès non plus ...étrange mais bon.
Vu que le bios n'était pas vraiment à jour et que j'ai la même carte mère, je mets à jour mon bios chez moi à la maison pour tester et je tente la même opération sur le pc de mon ami.
Et bizarrement depuis cette màj, plus rien à l'écran , le pc s'allume pourtant, tous les ventilos tourne. La mobo ne semble même plus faire de check de la ram ( le témoin rouge ne s'allume pas une fraction de seconde comme il devrait le faire). Même résultat avec ma propre ram.
je penche pour une cm hs mais avant de la renvoyer je voudrais être sûr, vous en pensez quoi?
Message édité par salvor le 18-08-2011 à 14:43:03
