p8p67 +i7 2600k 3.4ghz + gtx770 gigabyte - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2014 à 09:55:15
C'est qui le clown qui ta dis que c'était incompatible
Le PCI 2.0 et 3.0 sont rétro-compatibles dans les deux sens, donc ton problème ne peux pas venir de là.
Ton boîtier est bien aéré ? Donnes-nous tes températures en jeu avec le logiciel HW Monitor.
Testes tes mémoires vives une par une, slot par slot (en jeu bien sûr).
Les alimentations Cooler Master ne sont pas un gage de qualité, à vérifier de ce côté là aussi.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 10:07:55
Boitier thermaltake bien ventilé pas problème de chauffe, et la mémoire ben , je n'ai jamais eu de problème avec auparavant et quand je remet la 5870, il n'y a plus aucun probleme, au départ j'avais pensé a l'alim mais elle fait quand même 600 watts, un problème de watts donnerait ce genre de symptôme ?
J'ai aussi deux disques durs une carte son x-fi extreme .
Marsh Posté le 16-03-2014 à 10:31:40
J'ai vu pas mal de Cooler Master qui ne donnaient pas la tension nécessaire aux matériels.
Pour la mémoire, elle se comporte différement selon le matériel qu il y a dans le PC ...
Marsh Posté le 16-03-2014 à 11:03:01
Je connais quelqu'un qui avait ce genre de bug, l'alimentation défectueuse était en cause
Marsh Posté le 16-03-2014 à 11:27:37
J'en arrive a la même conclusion que vous mais permettez mon étonnement quand au mauvais fonctionnement de mon alim ...
Je vais ENCORE faire quelques tests, je vais bien voir .
Marsh Posté le 16-03-2014 à 12:53:16
C'est re moi.
Alors , j'ai retester et rien y fait . Et apparemment une gtx 770 gigabytes consommerait moins qu'une 5870 vapor x suivant plusieurs tests que j'ai lu donc je ne pense pas que ce soit l'alim qui est en cause .
je ne sais plus quoi faire et suis désemparé .
Sur gpu-z la carte est reconnue sur le "bus interface" en PCI-E 2.0 x16, ce qui je pense est normal puisque je n'ai pas d'interface PCI-E 3.0, et je fais le PCI-Express render test (le ? a coté du cadre Bus interface ) le pc plante au bout de 5 sec . avec la 5870 pas de problème .
En lisant un topic sur un forum http://www.forumsducomptoir.com/in [...] s-1x-help/ Je pense que je vais changer carte mère-processeur ...
Marsh Posté le 16-03-2014 à 16:09:21
Je pense prendre une MSI B75A-G43 Gaming, compatible avec ma mémoire mon proc et mon ventilo .
Vous avez une opinion la dessus ?
Marsh Posté le 17-03-2014 à 06:40:32
essaye de tester la carte graphique chez un pote ou autre, moi aussi je penche plus que l'alim défectueux.
Marsh Posté le 17-03-2014 à 10:13:51
En effet c'est bizarre, la HD5870 consommait plus et l'alimentation de 600w devrait suffire pour du mono GPU
Après peut-être que la 770 consomme pas sur les même rails? (2x6pins sur 5870 alors que la 770 demande les 8pins?).
Vraiment curieux...Mais je ne pense pas que ça vienne de la CM.
Marsh Posté le 17-03-2014 à 12:38:27
Perso, j'avais eu un soucis similaire avec des 660 ti et une 670. C'est le BIOS des cartes graphiques qu'il fallait mettre à jour pour être 100% compatible avec certaines mobal p67.
Marsh Posté le 17-03-2014 à 13:19:25
Ben en fait, il y a un 6 pins et un 8 pins, mais sur les adaptateurs inclus avec la carte tous les pins ne sont pas alimentés (il n'y a pas de fils sur certains ).
bien sur j'ai testé et c'est pareil .
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:03:32
J'ai changé carte mère processeur alim, c'est la carte graphique qui est encore en cause ...
Marsh Posté le 23-03-2014 à 12:15:24
Marsh Posté le 16-03-2014 à 09:45:20
Bonjour tout le monde .
J'ai une Carte mère Asus P8P67-B3
Processeur Core i7 2600K (3.4 GHz), Socket 1155, Intel
Kit dual Channel DDR3 Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9, Corsair
Alimentation Modulaire Silent Pro Gold, 600 Watts, Coolermaster
Ventilateur NH-U12P SE2, Noctua
Win 7 64 family.
J'avais avec tout ça, jusque maintenant, une Sapphire radeon hd 5870 vaporX, qui fonctionne a merveille mais je commençais a avoir un peu de manque de puissance graphique dans certains jeux.
Je me décide donc a changer la carte par une Sapphire R9 280X vaporX oc, et là commence les ennuis .
Impossible de jouer plus de quelques minutes a n'importe quel jeux, ecran figé, puis noir, puis reviens au jeu ou plante .
J'ai tout essayé au niveau des drivers j'ai même flashé le bios de la carte mère, le dernier, 3602, rien a faire je l'ai renvoyé et repris une gtx 770 gigabytes .
Rebelote, le même problème, donc j'ai formaté et réinstallé un win 7 64 tout propre .
Pareil .
J'ai même essayé de brancher la carte avec ces pins d'alimentation inclus, rien a faire .
Je suis allé voir un magasin, on en a conclu que le problème était l'incompatibilité de la carte mère jumelée au i7 et le pci-e 2 .0
La carte graphique étant elle, en 3.0 .
J'ai aussi essayé les deux ports pci-express qu'il y a sur la CM, rien y fait .
Au secours !
Vous en pensez quoi ?
Je n'ai pas trop envie de changer ma CM et mon i7 que j'ai acheté en 06/2011
Message édité par crazybasteph le 22-03-2014 à 14:02:35
