ASUS P8P67 LE qui reboot aléatoirement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2012 à 22:56:23
Le SAV ASUS me dit que ça peut-être un problème de masse.
Savez-vous comment on peut vérifier cela ?
Marsh Posté le 21-09-2012 à 10:18:14
Tes entrecroises sont bien installées? Tu as quel boitier?
Marsh Posté le 21-09-2012 à 14:35:10
C'est un Antec Sonata (première version je crois).
Qu'est-ce que tu appelles des "entrecroises" ?
Marsh Posté le 21-09-2012 à 14:37:37
il veut parler des entretoises, ce qui permet d'isoler ta carte mère de ton boitier, et de la fixer avec des vis.
Commence par un clear CMOS. Ensuite va controler les températures de ton proco, CM, etc (rapidement avant que le PC reboot).
Si ça ne vient pas de là, et que tu ais bien sur d'avoir fais correctement les tests décris plus haut, alors, essaye de faire fonctionner tout cela hors boitier
Marsh Posté le 24-09-2012 à 23:51:33
J'ai des entretoises partout où c'est possible d'en mettre.
Le clear CMOS c'est déjà fait ainsi que le contrôle des températures (rien ne dépasse 35/40°C). Les ventilos sont OK également.
Le faire fonctionner en dehors du boîtier c'est aussi ce que me dit le SAV Asus.
Pour l'instant ça fait 3 jours que je n'ai pas eu de reboot ...
Marsh Posté le 25-09-2012 à 16:44:42
Quand tu dis que tu as des entretoises partout où c'est possible d'en mettre, tu parles au niveau du boitier ou de la carte-mère ?
Car si tu as placé des entretoises sur tout le boitier, il est possible que l'une d'entre elles touche le dos de la cartère mère et face court circuit, d'où le reboot. Controle cela rapidement, avant de flinguer ta CM
Marsh Posté le 26-09-2012 à 11:19:09
Ok tant mieux. Tiens nous au courrant ![]()
Marsh Posté le 28-09-2012 à 22:21:58
j'ai l'impression que c'est un problème électrique j'attends encore quelques jours pour voir si ça se confirme et je vous expliquerai.
Marsh Posté le 30-09-2012 à 17:07:30
j'avais se problème sur p9x79 et enfaite le défaut de chez asus c'est de mettre le bouton du TPU et de l'EPU en bas à droite de la CM la ou tous les cable passe et j'ai eu un cable qui à poussez se bouton (tpu) en fermant ma tour se qui a mi le voltage en manuel ensuite reboot aléatoire je l'ai remi sur diasable et tous est rantré dans l'ordre
Marsh Posté le 06-10-2012 à 14:50:08
Moi le TPU est en haut sous l'alim et il est désactivé (position par défaut). Ça sert vraiment à quelque chose ce TPU ?
Sinon j'avais cru trouver la solution mais après 5 jours sans reboot je m'en suis chopé 4 en 2 heures. Là j'ai modifié mon installation et mon câblage électrique. En fait j'ai 2 PC qui sont alimentés par des prises différentes dont une sans terre. Le tout est "relié" ensemble via des câbles réseaux et un switch. Or souvent je n'utilise qu'un seul PC et donc je n'alimentais pas l'autre qui alimente aussi le switch. Je me demande donc s'il ne peut pas y avoir une fuite de courant par là car j'avais l'impression que quand les 2 PC étaient allumés je n'avais pas de reboot. Depuis 4 jours quand j'en démarre un j'allume la multiprises de l'autre qui alimente aussi le switch. Pour l'instant pas de reboot. A suivre ...
Marsh Posté le 07-10-2012 à 12:57:04
Bon et bien ce n'est pas ça je viens d'avoir 3 reboot en 15 min ... ![]()
Marsh Posté le 11-10-2012 à 14:55:14
Et d'essayer hors boitier tu l'as fait finnalement, car tu n'en a jamais parlé
Marsh Posté le 22-10-2012 à 02:03:36
Non je ne l'ai pas encore fait parce que ce n'est pas facile. Je n'ai pas beaucoup de place et je ne sais pas comment m'y prendre pour que ça reste 15 j comme ça.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 01:43:14
Je ne sais quoi penser. Depuis mon précédent message aucun reboot. J'ai débranché le câble dvi qui allait sur un moniteur qui était également relié à un autre PC.
Marsh Posté le 17-09-2012 à 23:33:24
J'ai un soucis avec un PC à base d'une CM ASUS P8P67 LE (BIOS 3603) qui reboot de façon aléatoire.
Voici la conf. en plus de la CM:
CPU i5 2500k
8 Go RAM Crucial
CG MSI N550GTX-Ti
SSD Crucial C300 (firmware 0007)
HD ST31000528AS (firmware CC49)
graveur plextor PX-880
Alim Antec HCG400
écran Dell U2410
L'alim a été changé sans succès, la CG a été changé récemment aussi (avant j'avais une 9600GT) sans résultat.
L'ensemble CM, RAM, Alim a été en SAV (LDLC) et a subit divers tests de stabilités qui n'ont rien révélé.
J'ai passé memtest qui n'a rien signalé.
Depuis que j'ai ce problème il y a eu 2 mises à jours BIOS (3602/3603) sans succès.
L'OS est une Debian testing mais ne semble pas en cause car j'ai eu des reboot en étant dans le BIOS ...
Bref ça commence à me gonfler grave et je ne sais plus quoi faire ...
Message édité par gpe92 le 17-09-2012 à 23:35:30
