Processeur mort ? (xp1800 sur k7s5a) [paicai tout paitai] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2004 à 23:27:26
Les ventilos tournent ?
L'alim a pas grillé ?
La LED sur la mobo s'allume quand l'alim est branchée ?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 23:33:41
Alors alors:
- le ventilo du proc tourne (y'en a pas d'autres dans la machine mis à part celui de l'alim)
- l'ensemble a été testé avec 2 alims différentes, à priori les 2 sont pas grillés (dans le tas y'en a bien une qui doit marcher )
- la led est allumée
Marsh Posté le 26-05-2004 à 23:37:01
A priori ca serait donc le CPU ou la carte mère. Apparement vu tes explications, plutot du CPU.
T'as pas moyen de le tester sur une autre carte mère?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:15:24
Pas vraiment.
Sans proc, la CM là devrait bipper ou pas ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 17:27:25
non il ne bippe pas sans il me semble
le ventilo tourne à peine, beaucoup moins que d'habitude
voilà
Marsh Posté le 27-05-2004 à 17:40:10
essaye avec une autre carte mère la k7s5a est pourrit si tu en as la possibilté teste avec une autre mobo
Marsh Posté le 27-05-2004 à 18:27:12
ça peut être la RAM aussi.
vous avez essayé un ClearCMOS ?
Marsh Posté le 12-09-2004 à 00:21:45
LightKyle, quoi de neuf depuis ces derniers mois?
Quel état le composant en cause?
Je suis aujourd'hui dans le même cas que toi...
Francis.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 02:16:49
Ben j'en sais pas plus en fait.
Puisque la personne concernée a tout bonnement changé son couple cm/cpu/ram au lieu de chercher la cause du problème à fond.
Marsh Posté le 26-09-2008 à 11:19:26
avec K7S5A et un cpu 1400
J'ai effectué cette manip:tout fonctionne
alim:OK
mais:
plus de bip...
écran noir...
je pensais que le cpu était HS ou le BIOS
j'ai tout démonté :HDD,Floppy,graveur dvd etc...
j'ai sorti la cm,retiré la pile et court-circuit entre les bornes de son connecteur
Marsh Posté le 26-05-2004 à 23:22:57
Je poste pas pour moi.
