Surchauffe du processeur
Surchauffe du processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2004 à 10:18:09
Bonjour tout le monde,
Voila depuis quelques temps mon processeur se met a chauffer jusqu'a 70°
quand je joue.
J'ai un athlon 1800 +, carte mere Via KT333 et une carte graphique ti4200
Auriez vous eu le meme probleme avec ce genre de materiel et si oui qu'est ce qu'il faut faire ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-05-2004 à 10:19:12
Nettoyer ton radiateur déjà. :)
Et vérifier que ton ventilo de cpu ne s'essoufle pas et qu'il n'as pas besoin d'un chtit coup d'huile ;)
Marsh Posté le 26-05-2004 à 10:20:02
Bonjour et merci de ta reponse, mais j'ai deja nettoyé tout ca et ca n'a rien changé
Marsh Posté le 26-05-2004 à 10:21:03
"Nettoyer ton radiateur déjà."
+1
Ca s'encrasse vite. Tu seras étonné de voir tte la poussière qui s'est accumulée.
EDIT
Ah bon bah si t'as déjà fais c'est pas utile de le refaire
Message édité par seba61 le 26-05-2004 à 10:21:52
Marsh Posté le 26-05-2004 à 10:24:40
Petite précision j'ai 256 mo de ram en DDR, recemment je l'ai monté à 512 et la ... c'est le drame, mon proc est monté à au moins 90° et ca a fait plein de bipbip
Marsh Posté le 26-05-2004 à 10:26:15
Et ton ventilo il tourne bien ?
C'était quoi tes températures avant ? Parce que le climat s'est réchauffé depuis 1 ou 2 semaines.
Si ton proc était à 60° avant, c'est que ton refroidissement est pas adapté...
Marsh Posté le 26-05-2004 à 10:28:40
Oui le ventilo tourne bien, et je ne pense pas que ce soit du au rechaufement des temperatures, il doit faire environ 20° a l'interieur, et ca fait deja pas mal de temps que j'ai ce probleme
Marsh Posté le 26-05-2004 à 10:30:37
Ok.
Quel est le modèle de ton ventirad ? Tu as d'autres ventilos dans la tour pour évacuer la chaleur ?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:05:03
Désolé, je suis pas chez moi et je connais pas le modele du ventilo, mais c'est un truc standard, sinon c'est le seul ventilo a part celui de l'alim
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:16:18
Humph, si c'est le ventilo de base amd, il montre des signes de faiblesse au bout d'un certain temps parfois...
Serait ptet bon de le changer :/
Et de rajouter un ventilo en extraction dans ta tour si tu peux :)
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:18:47
D'accord, merci de t'etre penché sur mon probleme, mais tu crois que le fait de changer de ventilo va faire chuter la temperature significativement?
tu me conseilles quoi comme ventilo?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:20:20
Euh, dans la rubrique adapté y a un topic qui résume ca bien je crois pour le choix du ventilo.
Je te conseille pas forcément de changer de ventilo, parfois le démontage + un bon coup de pate thermique ca suffit à perdre 5/6 °.... Maintenant si tu as encore le ventilo d'origine AMD, là par contre, faudra ptet le changer...
Message édité par PenPen57 le 26-05-2004 à 13:20:40
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:22:38
Ok merci bien
Marsh Posté le 28-05-2004 à 08:53:28
Vérifie d'abord en mettant tes doigts sur le radiateur, qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un problème de sonde. Si il est vraiment à 70° tu vas vite t'en rendre compte...
