panne internet/rj45 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2014 à 16:06:50
J'ai retrouvé une vieille D-link carte PCi basique 100mb/s.(dans le carton pour la poubelle).
Et surprise connexion auto. à internet.
Donc  les prises RJ de la CM sont HS .. .
salutations
Marsh Posté le 26-05-2014 à 15:39:58
J'ai récupérer un CM AsusA8N SLI Prenium (donc ancienne socket 959).
Cela fonctionne sous xp, sauf qu' elle refuse de se connecter à internet via rj45 ( pas encore testé avec carte wifi).
Un ping sur 192.168.0.12 la box est négatif.
J'ai deux connecteurs RJ45 sur la CM . L'un est HS cela ressemble à un violent coup de tournevis sur les connecteurs.
L'autre fonctionne (deux diodes allumés quand câble branché)
Question / deux connecteurs ont les mêmes fonctions ?
Mon câble + box numéricable fonctionne (test Ok avec mon portable linux).
Dans le panneau de config. J'ai une connexion 1394 / connecté/ 400mbit/s
Windows me dit que le pilote de la carte réseau est ok
Propriété TC/IP > Obtenir automatiquement une adresse IP (même config que sur portable).
J'ai tenter de créer un connexion à internet / connexion large bande toujours activé , sans résultat ...
Ai-je tout fait ?
Si non , que dois-je faire ?
Il me semble que j'ai un problème physique dans les connecteurs RJ45 de la CM ( pourtant les deux diodes de l'un de ces connecteurs
??? Merci salutations
