Parasites, Lignes Horizontales sur l'écran.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:50:04
tu sais en faisant une pitite recherche tu trouverais que c'est la syncro verticale et le taux de rafraichissement qui sont en cause...mais c'est sur que c'est tré difficile de cliquer sur le bouton recherche...
Marsh Posté le 23-03-2003 à 16:50:53
Je vous remercie à tous les deux, mais j'ai déjà pensé à ces 2 solutions :
Réglages du rafraichissement écran :
-- Carte Graphique par défaut..
-- Optimal..
-- 75Hz, 70, 65, 60Hz..
Rien n'y fait, tjrs méme probleme...
Réglages Vsynchro dans "Propriétés d'affichage../ Autres propriété de GeForce TI4200../ et Synchro Verticale "
-- Tjrs activé.
-- Désactivé par défaut.
-- Activé par défaut.
Là encore, rien n'y fait, tjrs méme probleme...
Je vous rappelle que le probléme s'atténue +ou- en fonction de la résolution (donc moindre en 640*480) et de tous ces réglages
Bi..ou Trilinéaire, FSAA, Anti..machin, avec les "bulles" ou sans les "bulles"...et qui sont généreux sur Aquanox et pratiquement inéxistant sur Master Rallye.
Merci d'autres suggestions.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 17:37:04
Poblème résolu:
Alimentation neuve dédectueuse : 3,00v  au  lieu de 3,30v.
Un remplacement de celle-ci et tout est revenu dans l'ordre.
Mervi à tous...
A++..
Marsh Posté le 23-03-2003 à 01:57:10
Parasites, Lignes Horizontales sur l'écran.....et donc instabilité en verticale de l'image...
Marseille le 22 Mars 2003.
Bonjour tout le Monde...
Je viens d'assembler pour un ami un PC , dont certains périphériques ont été acheté en LINE à RueduCommerce(RdC),
aux caractéristiques suivantes :
CM : MSI 648Max(chipset SiS648, FSB de 333 à 533Mhz , + Son intégré AC97, AGP x8 & x4).
CG : Leadtek WinFast A280le TD TI4200 128Mo (AGP x8).
µProcess : Intel P4 1.8GHz Northwood, FSB400Mhz, en boite(donc ventilateur intégré)(L2 512Ko, Socket 478)).
DDR : PC2700 333Mhz 512Mo(2*256Mo).
Floppy : de 3,5" de 1,44Mo.
DVD : Polaroid.
....acheté à part, à Marseille :
Boitier : ATX Moyenne Tour, Alim. de 350W (donc boitier neuf..).
...périphériques moins récents(récupéré d'un premier PC) :
CDRW : Memorex.
HD : IBM 41Go 7200Tr (partitionné en C,D,E,F,G, par PartitionMagic 8.0, cluster de 4Ko).
Syst.Expl. : WindowsME & WindowsXP( grâce à PartitionMagic).
Voici le problème :
En 3D, avec les jeux fournis avec la CG Leadtek(c.à.d -> Aquanox, Master Rallye...), joué en 1024*768 32b, apparaissent
sur l'écran(17" TDX1734 Panasonic de 1997, monitor perso..) des lignes horizontales, qui s'amplifient avec la richesse et la complexité du décor du jeu et qui désynchronise en verticale les images avec un muting vidéo(écran noir) + ou - important lors de l'intensité de ces lignes horizontales.
Bref impossible de prendre plaisir à jouer dans ces conditions....
Vérification faites avec un Bench graphique de référence; 3DMark2001se, méme constat du probléme...accentué biensur
en 1024*768 et sutout en "Hight Détails"
En 2D et sous ME et XP, pas de probléme.
J'ai commencé à soupçonner la CG, et bien entendu j'ai été obligé de démonter mon PC perso.....
J'ai donc remplacé la A280(x8) par ma A250(x4)... et bien..méme probléme (..ouf c'est pas la CG..).
J'ai soupçonné les mémoires, et j'ai fait le remplacement inverse, je les ai essayé sur mon PC, car je ne possède que
des SDRAM(256Mo) sur Carte Mére MSI K7S5A5(SiS635), avec 2slots SDRAM et 2slots DDRAM.
Là encore, avec ces mémoires DDR et ma carte A250 les jeux & 3DMark2001se passent trés bien, pas de défilement verticale.
Récapitulatif; la CG A280 et les mémoires DDRAM "semblent" hors cause..
Bien entendu, j'ai tenté toutes sortes de réglages sur le BIOS(CAS Latency, Fréquence FSB de l'AGP, RAM de l'AGP...ect)
& réinstallé le dernier AGP1.14 ainsi que le dernier nVidia...rien n'y fait.
J'ai peur de devoir soupçonner la Carte Mére SiS648....
Est-ce possible pour un probléme de vidéo graphique ?
Qu'en pensez-vous ?. Avez-vous, d'une façon générale, constaté des probléme de décrochement verticale ou en particulier
sur des SiS648, mais surtout avec des cartes Leadtek ???.
Merci par avance pour suggestions & solutions.
Fabrice(pseudo Effelou.) A++.
