Parfois mon ordi s'arrête après 5s au démarrage
Parfois mon ordi s'arrête après 5s au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2003 à 09:29:59
J'ai un nouvel ordi, nouveau processeur, nouveau boitier
J'ai des problèmes de plantage au démarrage.
C'est à dire que régulièrement (1 fois sur 4 ou 1 fois sur 5),
la carte ne démarre pas.
Lorsque que je la démarre, l'alim s'allume,
j'ai l'imression que la carte s'allume, j'entend une espèce de reset (cd-rom qui se réinitialise comme lorsqu'on appuye sur le bouton reset) puis l'ordi s'arrête.
(c'est pas réellement un plantage en réalité, il s'éteint simplement)
Au démarrage suivant, j'ai un message d'erreur du genre :
La configuration a chnagé, voulez-vous allez dans le BIOS (appuyez sur F1 pour continuer....)
....en anglais bien sûr.
Et systématiquement ma mémoire est configurée à 400MHz (2*200),
alors que je n'y touche pas. (c'est une barrette PC2700 donc 333MHz.....et elle soutient les 333Mhz, j'avais essayé d'overclocker, et c'était passé).
Je rentre dans le bios, je confirme pour sortir (sans rien changer),
et tout redémarre.
Une fois l'ordi démarré, plus aucun problème.
Mais quelques démarrages plus tard, cela recommence.
J'ai pensé à une alim pas assez puissante, mais c'est tout de même une 300Watts, et voici ma config:
athlon 1800XP, disque dur Seagate 40Gb, DVD, carte TV, carte écran ATI 9100 (ou 9000...sais plus).
Donc je pense que ce n'est pas trop pour une alim 300Watts.
Je précise que rien n'est overclocké.
Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues.
Il n'est pas nécéssaire de réussir pour persévérer.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 09:43:46
c quoi la mobo  :??:
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 30-04-2003 à 09:46:03
C'est une epox 8k9a , chipset KT400.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 09:50:28
Tu as testé en enlevant tous les périph inutiles pour voir... Peut etre as tu raison et que l'alim est trop faible!
Marsh Posté le 30-04-2003 à 09:58:17
En fait je n'ai pas vraiment testé quoi que ce soit,
par manque de temps simplement.
Le problème est que ce n'est pas systématique.
Donc je peux enlever tout et essayer.
L'allumer puis l'éteindre puis le rallumer...et ainsi de suite.
Cette carte possède une fonction pour éviter un plantage lors d'un overclocking.
Si elle détecte (je ne sais pas comment) qu'un overclocking plante,
elle redémarre automatiquement.
MAIS : je n'overclocke pas le processeur, de plus j'ai désactivé cette fonction.
Pourtant ça semble concorder, puisque la carte redémarre toute seule pour se remettre en configuration "standard" quand je la redémarre.
.....enfin bon, je vais continuer de chercher.
Merci tout de même.  :hello:
Marsh Posté le 30-04-2003 à 09:59:12
Peut etre que ton ventirad est mal positionné !
Marsh Posté le 30-04-2003 à 10:02:28
a priori non, le processeur est à température normale...voire même froid : +/- 35°
Marsh Posté le 30-04-2003 à 10:28:35
Pas d'autres personnes pour donner leur avis ?
