passage au core 2 duo?! ou changement CM s939?!
passage au core 2 duo?! ou changement CM s939?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2006 à 19:54:48
Bonjour à toute et à tous...
Alors j'ai ma carte mère s939 qui a laché aujourd'hui et jme retrouve devant deux possibilité:
-Soit me reprendre une bonne carté mère s939 genre dfi donc dans les 100€
-Soit me prendre une carte mère asrock-775 compatible core 2 duo et donc en profité pour passer au core 2 duo pour environ 200€
Quel est le meilleur choix??
Merci d'avance pour vos réponse...
Message édité par enhancer38 le 19-11-2006 à 20:42:41
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:00:15
asrock c'est quand même bof pour le core 2 duo niveau o/c :/
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:06:07
c'est bof ok mais bon le c2d kan meme
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:08:10
Oué nan mais ca je pense bien...
Mais on doit bien pouvoir le pousser à 2.4ghz au moin et donc dans ce cas sera t-il plus véloce que mon x2 3800+@2.7ghz?
Parce que le but est juste de profiter de ma panne pour me procurer un ptit core 2 duo pour pas trop trop chère non plus!!
Parce que ca m'emmerde de devoir remmettre des sous dans du vieux s939!!
Message édité par enhancer38 le 19-11-2006 à 20:08:40
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:18:36
oui 2.4  trankill mais pour 30 € de plus avc la conroe 945g dvi tu iras a 3.1 GHZ
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:18:38
tu veux pousser quoi à 2.4GHz avec une 775, un 660, il y est d'origine :D
sache que cette CM n'est pas du tout faite pour l'o/c, mais alors pas du tout et j'en parle en connaissance de cause
donc si tu veux pousser un 6300 à 2.4GHz, oublie tout de suite
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:25:25
Ouais, donc a ne vaut pas le coup?? Je me disais pour 200 et quelques euros passer au core 2 duo pouvait etre interressant...
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:27:20
si pour 250€ oui
ou alor tu vend ton cpu s939
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:28:32
Ah mais de toute facon je compte le vendre evidemment? mais combien je peut en tirer?
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:28:56
ca vaut le coup si tu n'o/c pas
aprés, tu peux toujours acheter de la DDRII quand t'as les moyens et par la suite, prendre une vrai carte pour o/c
c'est pour ca que je suis passé par là
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:42:12
Mouais bon j'abandonne l'idée, je crois que de toute facon il n'y a pas une grosse différence entre un e6300 et bon x2 3800+ bien OC!
Sinon comme carte mère 939 j'avais pensé à celle ci?
http://www.e-network.fr/product?pID=6421
Le grand problème est que j'ai une alimentation seasonic et seasonic et DFI d'aprés ce que j'ai pu entendre c'est pas glop!!
Marsh Posté le 19-11-2006 à 22:38:17
up!
Marsh Posté le 19-11-2006 à 22:51:50
Tiens, une nF4 Ultra-D, comme de par hasard..
La mienne a justement grillé ce weekend !
Evidemment, avant de soupçonner la CM, j'ai racheté HD + mémoire, pour rien. Bref. Je ne te conseille pas cette CM.
De mon côté, je pense franchir le cap C2D, avec un E6300 et une asus P5B.
Et pour la RAM, j'espère pouvoir rendre la corsair 3200 value DDR achetée aujourd'hui... pour de la DDR2.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 22:57:35
Des cartes mères qui grillent ca arrive c'est pas pour autant qu'elles sont mauvaises. En regardant sur le net un peu partout la dfi m'a l'air d'etre l'une des meilleurs CM pour s939 mais mon problème est de savoir si oui ou non je prend des risques avec mon alim Seasonic S12 500w
Marsh Posté le 19-11-2006 à 23:27:02
tu prends un gros risque meme j'ai achete ma dfi le week end dernier et elle a refuse de booter avec ma seasonic s12 600!alors qu'avec une noname aucun pb
oblige de racheter une alim juste pour une cm alors que la s12 est la meilleure :(
Marsh Posté le 19-11-2006 à 23:44:16
Mais un E6300 est quand même bien supérieur à un 3800+ !
Et 3800+ OC toujours inférieur à E6300 d'origine, non ???
Avec stabilité en plus.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 23:59:26
Rappelle toi les premiers benchs du Core2, ils comparaient un E6700 (2.66Ghz) à un FX-62 (2.8Ghz)... Le Core2 était un meilleur pour ces fréquences...
Donc un E6300 (1.86Ghz) ne sera pas meilleur qu'un X2 3800+ clocké à 2.6Ghz ou 2.7Ghz par exemple... Il faudra faire monter le Core2 aux alentours des 2.5Ghz/2.6Ghz pour avoir un réel plus sur les performances ;)
Certes le Core2 est puissant, mais faut pas croire que les X2 sont devenus des bouzes en face non plus... Ils restent de très bon processeur et à mon avis, ça n'engage que moi, je te conseillerai de changer de Mobo et de garder ton X2 3800+ à 2.7Ghz...
Ce qui pourra également te faire dépenser moins d'argent sur le coup et te permettra d'économiser pour une config à base de Core2 plus tard...
Par contre effectivement, tu risque d'être confronté au soucis des DFI avec les Seasonic S12... :(
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
Marsh Posté le 20-11-2006 à 06:56:49
J'ai aussi entendu dire qu'avec les nouvelles revisions il n' y avait plus de problème?
Puis sur le forum certain tourne avec des alims seasonics et des dfi...
Marsh Posté le 20-11-2006 à 13:29:16
fais comme tu veux je pensais commer toi aussi je me suis disc'est bon j'ai la rev 2 de l'alim ca va passer nikel!tu parles rien a faire meme en faisdant la methode en deplacant les jumpers qui soit disant marchait a chaque fois :(
Marsh Posté le 20-11-2006 à 13:31:39
si tu veux mon avis, tu reprend une mobo socket 939 car si tu passe au core duo, il faudra changer ta mobo, acheter un proco et aussi de la ram et vu le cour de la ram actuel ....... ><
(VDS) XPS 17 9710 - i7 - RTX 3060 - 64Go - 1To
Marsh Posté le 20-11-2006 à 18:37:37
l'asrock reste cependant un bon compromis pour passer doucement sur du core 2 duo, car la CM supporte DDR / DDR2 et AGP / PCI-E ... donc si tu peux te prendre un E6300 .. pourquoi pas :)
Et par la suite tu changes le matos au fur et a mesure. (ram, cg, cm)
Message édité par statoon le 20-11-2006 à 18:37:53
19°, tu as froid ? mets un pull !
