Pate thermique sur AMD 3800+ x2 -> Origine ou autre ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:41:46
c'est pas la pate thermique que tu doit changer c'est le ventirad!!
Marsh Posté le 09-06-2006 à 22:43:32
LOL, je n'en doute pas que c'est le ventirad que je dois changer, pour cela je pensai prendre un :
(Mais pas pour tout de suite, car je n'ai pas trop le budget avec l'achat la machine)
CPU :
- MAN CNPS7700 - CU pour processeur INTEL et AMD - entièrement cuivré - ventilateur de 120 mm
OU
- ZALMAN CNPS9500 - CU pour processeur INTEL et AMD - entièrement cuivré - 18 dBA
ET pour la carte Graphique 7600GT :
ZALMAN VF900-CU Système de refroidissement Cuivre pour Carte Graphique
OU
ZALMAN VF700-CU Système de refroidissement Cuivre pour Carte Graphique
Marsh Posté le 10-06-2006 à 10:48:07
le 9500 + vf900 , moi perso j ai un zalman 9500 avec de l Arctic Silver Céramique et je suis @ 29/30° idle et 35/36° full sur une DFI lanparty + 3700+ SD ...
Marsh Posté le 10-06-2006 à 16:42:59
Je me suis laissé aller et je me suis achete un ZALMAN CNPS9500,
en plus je me suis apercu que ma carte mere arrive a le gerer, car j'ai lut,
sur certaine revue qu'il n'etai pas gere par certaine carte mere.
Par contre le ventilo qui fait le plus de bruit c'est celui de la Carte gRAPHIQUE? une horeur :-s
je pense que pour le mois prochain je prendrai un ZALMAN VF900-CU en meme temps que ma RAM
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:10:13
Salut dracuula,
J'ai aussi un X2 3800+ avec le ventirad d'origine, le proc est actuellement à 44-45°C...en idle, je pense que c'est en partie dû à l'approche de l'été,et ma tour qui est à 30-31°C
Je suis en pleine recherche pour l'achat d'un ventilo, et mon choix se portait entre le zalman 9500 et le Thermalright XP-120.
Si tu pouvait poster tes résultats en idle et full, avant et après le montage du zalman ça serait sympa de ta part
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:14:16
moi je suis a 44° en ce moment avec mon X2 3800+ et pourtant je possède un XP-90 + SE2 + AS5...
c'est la chaleur de l'été qui fait sa c'est normal !
mon nForce4 de ma a8n sli premium est a 42°, mais bon...
c'est l'été rien d'anormal !
habituellement avec des températures extérieurs plus faible, mon proc est a 39° et le nForce est a 34°.
voila mon retour d'expérience
Marsh Posté le 11-06-2006 à 00:58:16
Wow...t'as un ventilo sur la nForce?chez moi sur la gigabyte c'est du passif, donc il est à 72°C ...mais bon en temps normal il est à 70°C...
Ta tour est à combien?
Je vais donc déjà déposer une petite croix sur le XP-90
...reste le XP-120 ( mais je pense que ça risque d'être pareil), le zalman a l'air d'avoir un meilleur système de ventilation: perpendiculaire au proc, et face au ventilo d'extraction, donc logiquement ça devrait refroidir mieux ma tour et aussi du coup le proc
Je crois que je vais mettre aussi de la pate thermique, la même que dracuula, si ça fonctionne bien chez lui
Marsh Posté le 11-06-2006 à 01:11:42
ziuf a écrit : Wow...t'as un ventilo sur la nForce?chez moi sur la gigabyte c'est du passif, donc il est à 72°C |
Si tu te fis à Speedfan pour les 70° c'est une erreur ! cette valeur ne correspond à rien (comme le 25° , le 1° ) tout le monde à cette valeur .
Marsh Posté le 11-06-2006 à 02:58:12
Actuellement au repos, mon CPU est a : 34°C Mesure avec le soft de ma carte mere ( Easy Tune 5)
Malheureusement je ne sais que donner cette temperature, car je n'ai pas d'autre info dispo .
Je possede comme carte mere une GIGABYTE (AMD) GA- K8NF-9 ULTRA si vous savez commant regarder toute les temperature et avec kelle soft je suis preneur ;-)
Marsh Posté le 11-06-2006 à 10:43:50
je suis en passif aussi sur ma A8N SLi Premium...
la je suis en idle vu qu'il fait chaud a :
CPU : 43°
nForce4 : 42°
j'ai 3 ventilos dans la tour qui tournent a faible vitesse et voila
Marsh Posté le 11-06-2006 à 10:51:13
Même carte mère que toi dracuula
Tu peux utiliser speedfan pour controler les différentes températures: proc, disque dur...et pitete le chipset à mon avis.
Oui, je me fis à celle fournie par speedfan pour le chipset, car je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre la main dessus,on est loin des 34°C...c'est super brûlant , donc 70°C a l'air de correspondre à cette température, mais je me trompe peut-être
...ha oui, j'ai déjà essayé de mettre une sonde dessus (forunie avec ma tour), ben elle indiquait aussi 70°C
Marsh Posté le 11-06-2006 à 11:07:33
ReplyMarsh Posté le 11-06-2006 à 11:21:05
Je l'ai désinstallé...il me donnait des valeurs erronées pour la température du proc: 75°C , je pense que c'est une probable incompatibilité avec le K8NF9-Ultra
Marsh Posté le 11-06-2006 à 11:28:36
Je vien d'installer SpeedFan, voila ce qu'il me donne mais sans reel info sur le materiel surveille.
25°c (Je pense que c'est la tour)
35°c ( Je penseque c'est le CPU)
71°c (Avec de belle flame, Je pense a La Nforce)
39°C (HDO)
Everest :
CPU 34°C
GPU 59°c
HDD 39°c
Il doit me manquer des Drivers, ce n'est pas possible
Marsh Posté le 11-06-2006 à 11:44:50
Oups , je crois que j'avais une ancienne version de everest, j'en ai repris une du coup, et là c'est correct :
proc 45°C
GPU 56°C
GPU (ambiante) 44°C
HDD (maxtor) 46°C
pourquoi tu dis qu'il te manque des drivers?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 11:50:48
Car d'un programe a un autre jen'ai pas le meme nombres de Temprerature
En tout cas ce qui me rassure c'est que je suis presque en dessous de vous tous, avec le CPU ,
Par contre la Nforce idem (bouillant)
GPU, je trouve qu'il chauffe BCP
Je vien d'installer CPU-Burn pour tester en pleine charge, mais je n'y arrive meme pas en pleine charge lol
43°c avec le Ventiloe au Minim
Marsh Posté le 11-06-2006 à 12:44:33
Le GPU, je pense que c'est normal, il me semble que la température "limite" est aux alentour de 120°C ...donc on a de la marge
Par contre pour le CPU burn, il faut en lancer 2, et oui dual core oblige
Déjà 43 c'est pas mal,je suis déjà à 45°C en idle ..en même temps ma tour est à 31°C
Marsh Posté le 11-06-2006 à 12:48:10
43° en burn avec ventilo au mini, ça sent la sonde foireuse quand même
Marsh Posté le 11-06-2006 à 12:51:27
Pas sûr, il faut se dire que c'est un X2 quand même, donc la température est normale...elle devrait même être plus faible, mais bon quand il fait chaud comme ça à l'extérieur c'est normal
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:25:18
Je vien de re Tester : a Full ;-)- (Ventilo CPU et Tour tjr au minim):-)
25°c Tour je pense
48°c CPU
72°c GPU
41°c HDD
(Ventilo CPU et Tour au max):-)
25°c Tour je pense
45°c CPU
72°c GPU
41°c HDD
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:41:22
Le tout en ...idle
dracuula rassure moi, ces températures, c'est une fois que tu as monté ton ventilo+ changement de pate?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:42:46
Apparemment oui... Mais il a oublié de nous le dire... Au final, on sait pas ce qu'il a sur son CPU...
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:52:42
Dracuula a écrit : Je vien de re Tester : a Full ;-)- (Ventilo CPU et Tour tjr au minim):-) |
encore une fois (puisque ce sujet a été aborder de NOMBREUSE FOIS dans les forums et dans les différents tuto de speedfan ).
-le 25° ne correspond à RIEN valeur fixe érroné .
-le 70-72 ° ne correspond à RIEN valeur érroné ...(cela ne vous à pas sembler bizarre que cette valeur soit présente dès l'alumage du PC et constante quelque soit l'utilisation du chipset !!!???!!! )
-le 1° ...mais ça vous l'aviez deviner !
>>>Google est vôtre ami et il suffit de quelques secondes pour avoir confirmation !!!<<<
Speedfan n'a de "fiable" que la T° du CPU (parfois il affiche le GPU selon les bios ) et les T° de disque dur.
C'est triste mais Everest est devenu payant , et la version " Ultimate édition " donne beaucoup de valeurs .
"Sisoft Sandra" est gratuit et donne quelques valeurs.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:36:42
ziuf => J'ai place le ZALMAN CNPS9500 avec la pate thermique depuis le debut.
DOnc je n'ai pas d'autre temperature a vous donner avec le ventilo d'origine.
olioops => Merci pour l'info
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:14:38
olioops, je suis d'accrod avec toi sur le 25°C qui ne correspond à rien, mais le 70°C a l'air de correspondre à celui de mon chipset:
Chez moi il varie entre 70°C et 72°C, j'ai donc mesuré la température de mon chipset avec une sonde (comme je l'ai précisé plus haut), et constaté les 70°C annoncé par SpeedFan.
Cette valeur ne me semble pas bizzare étant donnée que mon chipset est équipé d'un refroidissement passif, et donc la température monte très vite , et ce dès l'allumage du pc. Vous pouvez le constater en mettant le doigt dessus, à peine vous arrivez sur le bureau de windows, que le chipset est déjà brûlant . ( le chipset etant sollicité quasiment à fond tout le temps, contrairement au CPU)
dracuula, dommage , j'aurai voulu tes températures avec le ventirad d'origine ... tu veux pas le remonter
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:37:33
ziuf => Non, je ne prefere pas y toucher, je laisse mon Ventilo comme ca.Mais je te propose de toi investire dans un Ventilo ;-)
- Par contre je pense que je vais ajouter un petit ventilo sur le chipset, vue que j'ai encore un port "FAN" de libre .
Et tout comme toi la temperature varie, mais pas de bcp.
Tout comme les 25 qui passe de 24 à 26 de temps en temps.
- Qui controle la vitesse de son alim via la carte mere ?
Car moi j'ai un cable sur mon alim, mais la carte mere ne me donne aucune indication.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:54:33
Citation : Mais je te propose de toi investire dans un Ventilo ;-) |
Justement , je suis à la recherche ce pourquoi je cherche les avis d'utilisateurs, j'ai pas envie de m'en prendre un et de me retrouver avec 2 ou 3°C en moins
Tu es sûr que la vitesse du ventilo de l'alim est contrôlable ? ...je ne suis pas sûr que cela soit possible
Marsh Posté le 11-06-2006 à 23:05:12
Pas controlable mais normalement je sais recuperer la vitesse de celui -ci.
C3 Connecteur FM (Connecteur de contrôle du ventilateur de l alimentation)
Ce connecteur fournit un signal lié à la vitesse de rotation du
ventilateur 12cm intégré à l alimentation, pour la détection du
BIOS. Avec le programme de contrôle du système, l'alarme
s'activera toutes les fois où la vitesse du ventilateur est
anormale ou inférieure au réglage par défaut de la carte-mère.
Lorsque cette situation survient, vérifiez si votre seuil de niveau
d alarme est correctement réglé ou désactivez le contrôle de
vitesse du ventilateur.
Plage normale de régime ventilateur : 800~2400 Trs/Min. (+/-
10%).
Marsh Posté le 11-06-2006 à 23:15:05
Ah oki, je comprends mieux, mais je n'ai pas vu de telles options dans le bios
Marsh Posté le 12-06-2006 à 00:00:20
Moi non plus, mais ca a un connecteur comme celui d'un ventilo normal.
Ce n'est pas grave ;-)
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:39:30
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter mon CPU, trop beau (enfin ce n'est qu'un CPU lol)
ET je vien de remarquer que sur le radiateur d'origine, il y a une
sorte de pate Thermique.
Il y a qqe semaine je me suis acheter de la pate thermique : ARCTIC SILVER 5 ( à base de micro-particules d argent ) 3.5g Site : http://www.grosbill.com/fr/informa [...] ent-)-3.5g
Pour mon P3 800, j'ai gagnie +- 5 à 10°
Je voudrais votre avis sur le faite si je dois laisser la pate d'origine ou mettre celle que je me suis
achete ?
Je vous remercie
Drac
