pate thermique sur A64 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2006 à 18:45:35
Moi j'en mais sur toute la surface et je l'etale uniformement avec un bout de carton bien lisse
Marsh Posté le 25-03-2006 à 18:48:08
ReplyMarsh Posté le 01-05-2006 à 22:41:08
StrAtoS14200 a écrit : une fine couche d'0.5mm sur toute la surface du core avec un papier plié fin. |
Sur toute la surface ? Vraiment ? Je pensais que le centre suffisait à la façon "socket A" car le die est juste en-dessous. Je vais avoir un Athlon64 3700+ bientôt et je ne pensais pas "peindre" tout le capot du proco...
Marsh Posté le 01-05-2006 à 23:45:24
T'en mets juste au milieu, un ptit peu sur le rad (au centre également). En dessous de l'IHS (la plaque grise qui recouvre le processeur) il y a un die qui est comme ceux des athlons XP. Donc de la pâte thermique au centre ca suffira
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:03:10
0.5mm sur toute la surface n'est pas bon. C'est beaucoup trop et ça devient meme un isolant.
Il faut juste mettre un grain de gris, voir deux au centre, et ecraser en faisant de tout petit mouvement rotatif pour etaler cette pate de facon à ne pas créer de bulle.
Ma config: AMD64 x2 avec SP90C+SE2: temp idle= 24° full 35°.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:10:41
j'ai un x2 3800+ o/c a 2500 avec un Zalman CNPS 9500 cu LED
je suis a 50°c sous OCCT en full biensur
je me demande si cela est normal (mon boitier est tres bien ventilé)
vous en dite quoi?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:10:48
Oui je pense que c'est un maxi à pas dépasser. Aux abords de cette température Windows commence à ne plus trop être stable. La température critique du proco quand à lui est aux alentours de 80-85°C, mais l'OS aura large freezé avant...
Marsh Posté le 25-03-2006 à 18:42:05
Salut!je viens d'un athlon 2500, et je passe euis ce matin au 3200+ en verson A64..
Le die" est bcp plus gros, il faut mettre de la pate thrmique sur toute la surface?
