PB avec une K7s5a
PB avec une K7s5a - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2004 à 16:04:01
Config : K7S5AL + athlon XP 2400+
J'ai acheté une barrette sdram 512 Mo noname pc133 pour ajouter à ma k7s5a en plus de ma 256 Mo noname (qui fonctionne très bien).
Là, soucis, elle veut pas booter.
Je l'essaye sur la k7s5a d'un pote , ça fonctionne.
Donc je cherche sur pas mal de forum et google.
Des fois on peut solutionner ce problème en flashant le bios, ce que je fais.
Le flashage se passe bien mais la ram n'est toujours pas reconnue.
Je remet mon ancienne barrette et flashage avec un autre bios.
Idem pas reconnue.
Je remet mon ancienne barrette et vais dans le bios, je change les timing histoire d'essayer de faire quelque chose.
Je reboot et là bloquage sur "checking NVRAM...."
Clear C-MOS, reboot et pareil. (plusieurs fois)
Je cherche pas mal sur le net et je vois que je suis pas le seul dans ce cas là. Des fois il y en a qui s'en sortent en faisant un clear C-MOS, d'autre en débranchant tous leur périphériques, en mettant une autre EEPROM...
J'ai tout essayé, elle veut rien savoir.
Concernant le changement d'EEPROM, j'ai récupéré celle de mon pote (merci à lui), mise dessus et idem.
J'ai ensuite mis mon EEPROM sur sa carte mère et ça fonctionne parfaitement.
Donc ça vient pas de là.
Je sais plus quoi faire.
Si quelqu'un avait déjà eu ce problème ou une idée, ça serait sympa.
Sinon je crois qu'elle va finir à la poubelle c'est k7s5a...
Marsh Posté le 29-06-2004 à 19:45:42
:??: à l'aide please......  :sweat:
Marsh Posté le 30-06-2004 à 00:42:36
Jette pas ta carte, change la barette, la K7S5A est sensible à la RAM comme t'as pu le constater dans les forums...
A tchao bonsoir,  Didier
Marsh Posté le 30-06-2004 à 02:53:22
ouhais;
y a des k75a qui ne peuvent pas fonctionner avec 2 barrettes en meme temps . incoryable mais vrai .
c'est mon cas . j'ai mis une seule grosse barrette et plus aucun probleme.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 18:07:54
Merci pour vos réponses  :)
Entre temps on m'a prêté une barette de 512 Mo en DDR PC3200 de marque samsung.
ça fait la même chose, bloquage sur "checking NVRAM...." .  :??:
Je suis aussi vraiment sûr que ça vient pas de mon l'Eeprom car j'ai mis mon eeprom sur la k7s5a de mon pote et elle fonctionne nickel sur sa carte mère, donc ce doit être un problème hardware de ma carte mère.
Quelqu'un à une autre idée ?
Marsh Posté le 05-07-2004 à 12:35:30
elle marche sur ta carte mere si elle est toute seule? (celle de 512 Mo).
As tu essayé les differents slots pour ta barette de 512 seule?
Sinon échange de barette ac kkun dotr ki a une noname pq ca vien surement de ta CM avec cette barette et alors ya pas grd chose a faire..
Ne pleures pas d'avoir perdu la Lune, cela t'empeche de voir les étoiles...
Marsh Posté le 05-07-2004 à 13:02:05
bé nettoye le(s) slots de ram avec un pinceau pour virer la poussiere
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:09:55
bonjour,
pouvez-vous me donner la ref de l'eeprom de la k7s5a. Un logiciel peut il me donner ce renseignement
merci :hello:
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:37:10
personne
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:41:02
K7S5a c'est d'AsRock ça non ?
4, 8, 15, 16, 23, 42
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:45:52
j'espere que ca va aider un peu
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =1&subcat=
