PB au démarrage de mon PC !!!
PB au démarrage de mon PC !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:23:03
Quelque fois lorsque je démarre mon PC, la diode DD reste bloqué (rouge) et mon PC ne démarre pas. Alors je l'éteint (4sec.) puis le rallume à nouveau, et là, ça fonctionne.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:34:37
c koi ta carte mere, ton proc et ton dur ?
Moi ca faisait pareil avec mon ancien Western mais now ca va mieu avec le nouveau  !
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:39:45
pareil  mai sje n'ai pas troiuve de solution
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:47:05
MB : MSI K7T266 Pro RU 2
Proc : AMD XP1600+
DD : WD 40 GO UDMA 100
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:01:23
t'as koi comme alim?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:06:40
300w
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:15:51
Un collègue a à peu près le meme prob et lui c'est l'alim. Quand tu rebootes, ca fait koi??
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:19:55
Je ne peux rebooter comme ça, même par un Ctrl+Alt+Suppr. Il faut que j'éteigne le PC en maintenant le bouton environ 4s. puis je le rallume ensuite et généralement ça fonctionne.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:20:26
Et le switch reset?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:25:06
Il reboot effectivement le PC mais regénére le PB...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:26:49
je dirais un p'tit pb entre le chip gf2 et via (alimentation du port agp)
M@teriel.be
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:28:53
T as essayé une nouvelle version du bios de ta cm et du firmware du hdd...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:09:06
Non pas encore !
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:09:53
bloupp : "je dirais un p'tit pb entre le chip gf2 et via (alimentation du port agp)" : OK mais comment peut-on en être sûr et comment peut-on résoudre cela ?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:43:43
pour moi : dernier bios de la mobo : rien de neuf
augmentation du vio de 3.3 a 3.5 : pas d'effet
pas trouver de solution , si ce n'est que visiblement le pb n'affecte pas que la CG , vu que la diode orange de mon graveur s'allume ( gravure en cours )squand ca merde
