PB demarrage (pro) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2002 à 01:12:34
J pensais que mes periph allais s afficher soit
Athlon XP 1800+
Asus A7V333-R
DDR 256 2700
Boitier Antec
Marsh Posté le 31-05-2002 à 01:15:02
essaye de passer en jumper mode
(notice carte mère
facteur 11,5
bus à 133
ou essaye de démarrer la machine en bus 100
Marsh Posté le 31-05-2002 à 01:34:37
ALors ca j viens de test tjs la mm que j mette par le soft 100 ou 133 c la mm en manuel et auto, et pareil en le faisait via les jumpers...
Pr info comp a l allumage y a 1 bip normal + 1/2 bip rapidee ... mouarf ca m a lair bien auch tout ca
Marsh Posté le 31-05-2002 à 01:37:45
combien de barrettes de ram?
(touche la masse de l ordi
enléve les barrettes
remets en une seule.
droit, appuie bien.
enléve tout ce qui est accessoire:
garde:
proco ventilo
carte graphique
1 barrette
reteste
flash bios à envisager
Thesupervner a écrit a écrit : ALors ca j viens de test tjs la mm que j mette par le soft 100 ou 133 c la mm en manuel et auto, et pareil en le faisait via les jumpers... Pr info comp a l allumage y a 1 bip normal + 1/2 bip rapidee ... mouarf ca m a lair bien auch tout ca |
Marsh Posté le 31-05-2002 à 01:42:22
Pour la barette c 1 barrette de 256Mo DDR 2700...j en ai qu une pr test ca va etre limité mais j vais encore esssayre del a replugger pr le bios c auch j c mm pas si j peux car peux mm pas bouter et tout ca a été acheté auj enfin proc mobo et ddr
Supersuper vner
Marsh Posté le 31-05-2002 à 02:07:07
Ok ca aussi c test now montage juste avec mobo + cpu + ddr + 1dd + 1cg agp et devinez quoi ce la mm
Pr moi la mobo doit avoir un coup dans la gueule... si personne n a d autre idee ou mon pb ... sinon bah j vais etre obliger de retourner au magasin
Marsh Posté le 31-05-2002 à 02:11:52
vérifie :
(notice en main)
power
reset
hp
débranche ide led
reteste
Marsh Posté le 31-05-2002 à 02:28:07
La notice mm en US j l ai retournée, les connecteur c kler ca vient pas de ca ils repondent tous correctement speak reset power dd et speeck...
deconn de led dd sans result...
Arf ca commence vraiment a me saouler en tout cas merci a toi pr les rep c cool la j pense qu il me reste qu a retourner a ce ptain de magasin ;(
Le mess est claire au Bios your cpu niania incorrect ... verif ... bref comme si le cpu marchait pas a mon avis c c... qui merde !
Marsh Posté le 31-05-2002 à 02:30:53
retour sav...
améne la tour
soit diplomate...
on envoie c... moins facilement un client poli et ferme.
tiens au courant, merci par avance:hello:
Marsh Posté le 31-05-2002 à 07:18:58
va au magasin cadoit etre la mobo!
Marsh Posté le 31-05-2002 à 16:58:31
Retour SAV effectué et c etait la barette les amis vous avez tous perdue ) voilou tout va bien tout s est remis enplace )
Marsh Posté le 31-05-2002 à 17:07:17
carrera a écrit a écrit : combien de barrettes de ram? (touche la masse de l ordi enléve les barrettes remets en une seule. droit, appuie bien. enléve tout ce qui est accessoire: garde: proco ventilo carte graphique 1 barrette reteste flash bios à envisager |
Marsh Posté le 31-05-2002 à 01:11:13
Lut tlm deja!
J espere que vous pourrez m'aider car la j galere grave...
Donc en fait j viens d acheter moba+cpu+ddr et pas moyen d aller plus loin que le bios...
J ai tout bien branché , patte termique, fan ...
Et pourtant a l allumage le truc va direct sur le bios et me dis qu il y a un pb entre cpu core mb et qu il n arrive en gros et voir qu il y a bien un AthlonXP1800+ et donc j sauve et reboot et pas moyen ca se fige et au redem j retombe sur le bios...
Bref j suis pas novice la dedans mais la j avoue que j seche a moins qu un de mes composants merde j vois pas et peux pas test n ayant pas le double du matos...
La ram est reconnus du moins la quanntité dans le bios
Le proc n a pas eut l air de cramer ;o) mais cpu a 45deg ventilo tourne pâs mal 3200RPM
Et la mobo bah rien de spec ...
Voilou plz n importe quoi mais j en ai marre
Merci !!
