[PB] changement de DD sur PC ACER
changement de DD sur PC ACER [PB] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:04:37
Voila g recuperer un pc au taff, un vieux avec P4 1.7gh et CM de marque ACER
g remplacer le dd par un vieux à moi, mais quand j'install XP il me trouve tjs une erreur differente au debut de l'install
ma question est de savoir si la "config ACER" n'est pas inscrite qq part dans le bios de sorte que si un peripherique est changer il veu rien savoir !??? si je me suis fait comprendre ^^
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:17:29
Non tu n'auras pas de pb normalement en changant le DD ... c'est quel type d'erreur ?
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:57:38
merci adonai_24, alors g une erreur "setupdd.sys pas chargé" avec un XP "trafiqué" et d'autre erreur diferente a chaque fois avec un xp d'origine
Le truc bizar c que j'avai un system sous xp qui tourné avant avec ce disque !!et je l'ai formater depuis...
Marsh Posté le 05-06-2005 à 15:12:38
Essayes de changer la nappe IDE, et reformate puis install de XP clean (pas trafiqué lol)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:59:35
g testé avec un autre dur ...pareil
tjs avec l'autre dur g essayé d'inverser les nappe ide avec le cd ,d'inverser les ide 1/2 mais tjs cette erreur pendant le "dll de debogage du noyau" du chargement de fichier "setupdd.sys" à l'install de windows...
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:25:19
je viend e trouver ca :
Il peut y avoir également les erreurs suivantes : "Le fichier setupdd.sys n'a pas pu être chargé : le code d'erreur est 4 - Le programme d'installation ne peut pas continuer... Appuyez sur une touche pour quitter", "Le fichier Ntfs.sys est endommagé..." ou "DLL DE DEBOGAGE DU NOYAU"… "Le fichier setupdd.sys n'a pas pu être chargé. Le code d'erreur est 7. Le programme d'installation ne peut pas continuer…"
Votre système peut rester sur un écran figé, parle d'une erreur dans Createcd50.exe, d'une erreur critique ou encore d'une erreur système. En termes clairs, les données qui sont nécessaires ne se trouvent pas en mémoire. Le problème vient soit des barrettes mémoire, soit de la présence d'un programme incompatible. Le problème peut aussi se poser si votre microprocesseur est défectueux ou mal ventilé.
Ce problème peut être dû à une incompatibilité entre un pilote de carte graphique et le Service Pack 1. Il y a, juste avant, le nom du fichier qui a provoqué l'erreur ci-dessus. Lancez une recherche sur le fichier et lorsque vous l'avez trouvé, vérifiez dans quel répertoire il est placé. Vous pouvez également faire un clic avec le bouton droit de la souris et cliquer sur la commande Propriétés. Ces deux manœuvres vous donneront une indication fiable sur le logiciel ou le périphérique dont il dépend.
Il y a maintenant deux solutions possibles : soit c'est un service qui se lance à chaque démarrage de Windows, soit le pilote de votre périphérique est à mettre à jour (en espérant qu'un pilote spécifiquement écrit pour Windows XP soit disponible). Dans le premier cas, redémarrez en mode Sans échec puis essayez de recréer les conditions de la panne et donc du message d'erreur. Si dans ce mode rien de particulier ne se passe, lancez l'Utilitaire de configuration système puis désactivez un à un chaque service non Microsoft visible en cliquant sur l'onglet Services.
Une manière de résoudre ce problème est de désactiver complètement l'installation du pilote de votre carte graphique.
1) Redémarrez l'ordinateur en tapant sur la touche F8.
2) Dans le menu de démarrage de Windows, aidez-vous des touches de direction du clavier pour sélectionner la commande Mode sans échec.
3) À partir du mode Sans échec, cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : msinfo32.
4) Ouvrez la branche Composants, puis double-cliquez sur Affichage.
5) Dans le volet de droite, vous aurez le nom du fichier pilote de votre carte graphique indiqué en face de la ligne Fichier INF. Par exemple, nous pouvons trouver ce nom de fichier : oem9.inf.
6) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : devmgmt.msc.
7) Ouvrez la branche Cartes graphiques.
8) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le nom de votre carte graphique, puis sur la commande Désinstaller.
9) Lancez une recherche multiple sur ces deux noms de fichiers : oem9.inf et oem9.pnf.
Ce sont les deux fichiers pilote de votre carte graphique.
10) Supprimez toutes les occurrences trouvées.
11) Redémarrez votre ordinateur et procédez à une réinstallation de votre carte après avoir téléchargé les derniers pilotes à jour.
Pour terminer, il peut arriver que le problème provienne d'un programme défaillant. Là aussi et toujours en utilisant l'Utilitaire de configuration système, désactivez du démarrage automatique l'application défaillante."
donc j'vais tester avec une autre barette de ram voir ... !? keske vous en penssez
