PC ne boot pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2009 à 22:42:44
peut être essayer la carte graph sur 1 autre pc?
ref de l'alim?
Marsh Posté le 24-06-2009 à 10:35:06
L'alimentation est une AXP Supernova Series 800 Watt.
Pour le test de la carte graphique, j'ai essayé sur un PC avec une alim à 450W ou 500W mais ça ne fonctionnait pas non plus.
Pour ce qui est de bien l'avoir alimenté, oui je pense puisqu'il n'y a pas beaucoup de solutions.
Marsh Posté le 24-06-2009 à 11:11:26
si tu as essayé ta carte sur une autre machine et qu'elle ne démarre pas non plus elle est HS
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:43:49
Elle peut etre HS meme si la LED bleue du port PCIE s'allume, ainsi que la petite LED rouge qui est sur la Carte graphique ?
Je vais la rapporter au magasin voir ce qu'ils en disent…
Merci à vous pour ces infos en tout cas.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 18:15:55
j'ai cherché sur le forum si mon probleme correspondait à un sujet mais je n'ai rien vu de similaire.
Materiel :
i7core 920
carte mere x58 pro
GTX 295 Twintech
3x2 GO corsair
Alim 800W
Description du probleme :
J'ai acquis recemment un pc que j'ai monté moi meme. Lorsque je le demarre les ventilateur se lancent les LED bleu s'eclaire pour les port PCIE, le Disque dur a l'air de tourner mais l'ecran ne s'allume pas. J'ai donc fait quelque tests, notamment en essayant un autre carte graphique (7950GT) et le PC demarre.
À prioris le probleme viendrait donc de la carte graphique cependant les branchements d'alimentations sont bon. Donc je ne comprend pas d'où vient le souci.
Si quelqu'un peut me venir en aide, merci.
