Mon PC Chauffe de façon excessive....
Mon PC Chauffe de façon excessive.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:35:30
.. enfin je trouve. Le problème c'est que j'ai pas de température exacte à l'intérieur de la tour.
J'ai un Athlon XP 1800 +
CM: K7S5A
CG: SUMA GF4 Ti 4200SE (avec quelques refroidisseur collés à la pate thermique dessus)
CS: SB Live!
RAM: 512 DDR PC 2700 (une seule barette)
DD: 1x 80 Go
j'ai ajouté aussi un ventilateur suplémentaire à l'arrière de la tour. C'est un ventilo réglable 2000, 3000 ou 4000 rpm
Et au bout d'une heure, le ventilo de l'alim crache de l'air trés chaud... Trop chaud je trouve même.
Le ventilo interne ne semble pas sortir d'air cho.
Mais quand j'ouvre la tour et que je met ma main pour tater la chaleur, c'est brulant à l'intérieur.
Quelqu'un à une idée pour diminuer la chaleur dans ma tour?
Parcequ'avec cette chaleurs, tous les trucs colé à la pate thermique vont se décoler....
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:44:30
CM: K7S5A
CS: SB Live!
DD: 1x 80 Go
essaie de mesurer la temperature du cpu boitier fermé et la temperature du cpu boitier ouvert histoire de savoir si sa vient de ton rad de cpu ou de ton boitier mal ventillé.
car j'ai la meme carte que toi et le meme cpu que toi.
Message édité par F18 le 03-05-2003 à 10:46:25
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:44:53
Fait le point sur les ventilo que tu as dans ta tour et dis dans quel sens ils soufflent soit
en extraction (air chaud sort de la tour)
en soufflage (air frais entre dans la tour)
Il doit y avoir un équilibre entre les deux  :o
Mais pourquoi tu n'as pas de T°, sinon regardes aussi dans le bios ;)
Message édité par SolidShark le 03-05-2003 à 10:47:04
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:46:55
le deux ventilos que j'ai (mis à part celui du Proc et celui de la CG que j'peux pas bouger) sont en extraction (ils sortent de l'air). celui de l'alim sort de l'air trés chaud, alors que celui que j'ai rejouté à la tour sort de l'air frai.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:47:36
Et les températures normales, ça doit être quoi ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:48:44
Je comprends pas bien la dernière phrase il sort de l'air chaud ou alors il amène de l'air frais dabs la tour :??:
Tu n'as aucun ventilo qui amène de l'air frais dans ta tour :ouch:
Tu dois au mmoins mettre un ventilo en soufflage vers l'intérieur de la tour, et de préférence celui qui est le plus bas ;)
Message édité par SolidShark le 03-05-2003 à 10:50:17
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:49:07
45 a 50 pour le cpu je crois
Message édité par F18 le 03-05-2003 à 11:10:41
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:52:33
Solid Shark a écrit :
Je je comprends bien tu n'as aucun ventilo qui amène de l'air frais dans ta tour :ouch:
Avant de rajouter un ventilo, le seul qui était dans ma tour, c'était celui de l'alim.
j'ai ajouté un ventilo sur la seule place possible dans ma tour: environ aux 2/3 en partant du bas.
Dois-je l'inverser pour lui faire entrer de l'air ou non ? (vu que l'air cho monte et l'air fraoid déscend.. à l'endroit où il est placé, il devrais virer l'air cho normalement,non ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:54:07
telecharge speedfan sur www.telecharger.com et verifie les temps
ça donnera une idée
sinon temp "normales" ds ton cas, a mon avis
system : 30/35
cpu : plus de 50 ... boitier fermé
VENTILOS:
1*120mm en façade en bas en aspi (ou2*80mm)
2*80mm derriere en extraction ce qui crée un flux d'air frais entrant vers l'avant, qui se réchauffe, monte et est aspiré en haut du boitier
recherche aussi sur le forum ya un topic expre pour ça !!!
Pour ton ventilo, j'ai pas tout lu mais si tu l'as mis en aspi, effectivement rien en sors cqfd
et si il est en extraction de toute maniere, il faut aussi apporter de l'air frais à ton moulin !
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:54:39
oui car l'air chaud monte et l'air froid descend.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 11:00:29
J'viens de faire un tour dans le bios. Aprés une petite heure de fonctionnement (rien d'ennorme, uniquement du surf):
CPU FAN Speed: environ 4000 rpm
System Temp: 39°C
CPU Temp: 48 °C
C'est bien ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 11:09:51
c est tout a fait normal pour un XP1800+ ces temperatures de CPU, je suis toujours vers 52°C avec 1600+
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:11:35
Voila, aprés 45 Min de WC3 sur Bnet, tous détails à fond et résolution max:
CPU FANSpeed: 4000 rpm
System T°: 43°C
CPU T°: 54°C
est ce que c'est normal ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:23:47
aucun problème, tout à fait normal.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 13:24:08
mouais enfin à mon avis 43° pour le system, ca fait bcp non ?  :heink: enfin moi après des heures et des heures à fond, j'ai atteint une fois 39°, et mon boitier n'a qu'un 8cm en extraction et un 12cm pour les DD et la carte graphique, donc 43° au bout de 3/4 d'heure...  :(
Message édité par $$$$$$TENSHI$$$$$$ le 03-05-2003 à 13:24:36
Marsh Posté le 03-05-2003 à 13:45:00
:heink:
Marsh Posté le 03-05-2003 à 16:26:03
Pour amener de l'air frais dans ton boitier, ajoute un ventilo sur le devant de ta tour (en bas) qui aspirera de l'air frais à l'intérieur; c'est vraiment utile.
Il y a pleins de topics qui expliquent cela clairement.
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Marsh Posté le 04-05-2003 à 06:26:05
System T°: 43°C
CPU T°: 54°C
Là on voit bien que le refroidissement de ta tour est un peu juste :(
La T° du cpu est correcte vu l'écart entre les 2, si tu refroidis bien ta tour la T° de ton cpu chutera aussi :whistle:
Si tu dis au 2/3 il est prèsque en face du cpu, c'est pas évident, il faut aussi voir dans quelque sens est le ventilra du cpu (normalement sans faire de o/c les 2 sens ont les même perfs)
En gros ton alime extrait l'air chaud, alors en attendant tu pourrais mettre le ventilo du bas en soufflage vers la tour, cela t'apportera de l'air frais (qui irait directement devant le ventilrad du cpu) et donc ton  ventilo de l'alime extraira l'air chaud ;)
Seul hic la circulation d'air ne se fait qu'au 2/3 de ta tour et ton alime va monter un peu plus en T°
Puis si le ventilrad du cpu est en extraction il risque d'être un peu freiné par le ventilo de la tour qui est juste en face, là tu pourrais vérifier le sens et dans le meilleur des cas tu mets le ventilrad en soufflage vers le cpu ;)
Message édité par SolidShark le 04-05-2003 à 06:29:21
