PC qui ne démarre plus à chaud - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2020 à 15:09:45
il y a un sujet qui a pointé son nez il y a quelques jours avec les memes symptomes
verdict alim DCD je crois
[EDIT] ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1765_1.htm
Marsh Posté le 30-11-2020 à 15:11:42
Merci mais, j'ai testé l'alimentation et j'ai testé avec deux autres dont une neuve. Je pense donc qu'on peux innocenter l'alimentation.
Marsh Posté le 30-11-2020 à 15:16:23
mince j'avais lu trop vite
à ce moment là, je commencerais par un clearcmos
puis si pas d'effet, virer les options de fast boot (une dans windows et une dans le bios si je ne dis pas de bêtise
Marsh Posté le 30-11-2020 à 15:23:38
tu peux sinon tenter d'accélérer le processus lors du redémarrage : alim sur off, laisse appuyé sur le bouton on de la tour une minute environ afin de vider tous les condos de la config
il se peut qu'il redémarre de suite. (ré-essaie carrément sans cable si ça ne fonctionne pas)
ça ne t'aidera pas beaucoup pour le diagnostique, mais peut etre un peu plus de confort le temps de trouver la panne.
si toujours pas, un "super" clear cmos d'une dizaine de minutes sans la pile
Marsh Posté le 30-11-2020 à 15:30:44
Actuellement, il est démarré, je testerais le clear CMOS la prochaine fois que je l'éteindrais.
Pour le vidage de condos, je le fais a chaque fois mais pas l'impression que ça change grand-chose. Merci quand-même du conseil ![]()
Marsh Posté le 30-11-2020 à 15:38:19
Bios à jour ?
Marsh Posté le 02-12-2020 à 10:50:10
Le clear CMOS n'a pas résolu le soucis.
C'est donc sans doute la CM qui a un soucis, elle va partir en garantie.
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 30-11-2020 à 14:35:25
J'ai un soucis avec mon PC depuis quelques moi qui s'aggrave :
Lorsque je l'éteins ou qu'il se met en veille, je ne peux plus le rallumer avant plusieurs heures.
Lorsque j'appuie sur le bouton, rien ne se passe. Le ventilo de l'alimentation ne démarre même pas.
Je le débranche et je dois attendre plusieurs heures avant qu'il ne daigne démarrer.
J'ai testé le bouton avec un multimètre, il est OK et j'ai testé avec trois alimentations différentes qui sont toutes les trois fonctionnelles.
Je suppose donc que le soucis vient de la CM ?
avant le problème était aléatoire, il se produisant de temps en temps mais maintenant c'est à chaque fois.
Quelqu'un a déjà eu ça ? Des idées sur l'origine du soucis ?
Merci d'avance.
Ma config :
CM : MSI B450 GAMING PLUS
Proc : AMD Ryzen 5 2600X
CG : Sapphire Radeon RX 590 NITRO+
RAM : DDR4 G.Skill Ripjaws V 16 Go (2 x 8 Go) 2666 MHz - CAS 15
