Le PC démarre pas (Trouble pour pros)
Le PC démarre pas (Trouble pour pros) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2005 à 06:25:18
Bonjour, je suis relativement nouveau sur le forum.  J'ai un PC à réparer qui ne démarres plus.  C'est un P4 S478 avec carte mère cheapo Albatron P4266A.  Lorsque l'on me l'as donné, la personne m'as dit que son PC sentait le chauffé et que son bloc d'alimentation était chaud.  Première chose que j'ai pensé, changer de bloc d'alimentation par un ancien que j'avais et qui fonctionnait et j'ai testé avec mon bloc d'alimentation qui est présentement en fonction.  Voilà, le pc démarres pas et la fan du processeur aussi démarres pas.  J'ai testé le processeur, la mémoire vive sur un autre ordinateur et ces deux composantes fonctionnent.  Donc normalment, ca donnerais à penser que c'est la carte maitresse.
J'ai essayé avec une autre carte maitresse avec le processeur, la mémoire vive et le nouveau power supply avec le cable de powwer switch et rien ne fonctionne, bizarre...  J'ai testé le câble de power switch et le câble semble être bon.  J'ai testé mes voltages sur la carte de remplacement et tout semble correct là aussi.  J'aurais deux choix, soit un trouble avec le power switch et/ou la carte mère.  J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez...
Marsh Posté le 20-08-2005 à 12:48:09
as tu fais un essai hors boitier ?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 15:01:52
Oui j'ai fait des tests hors boitier. J'ai même essayé de prendre le cable Power switch d'un autre ordinateur qui est en fonction et de le connecter sur la carte mère qui serait defect et rien ne se passe.  Ca se peut tu qu'il y ait une protection pour empêcher l'ordinateur de partir ?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 15:19:12
Juste pour préciser la méthode des tests, la carte maitresse est vissé directement à un panneau du boitier.  J'ai juste enlevé le panneau avec tous les autres cables je les ai gardé connecté et j'ai seulement swappé les câbles que j'avais besoin de tester.  Aussi j'ai même essayé de simuler la pression du bouton Power en effectuant un circuit électrique avec un multimètre et ca n'as rien donné
Marsh Posté le 20-08-2005 à 21:30:21
Peut-être un mauvais contact avec le boitier-carte maitresse.
