PC qui s'éteint tout seul (en panne de pistes) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2007 à 16:51:36
ReplyMarsh Posté le 08-01-2007 à 17:15:03
herve_30 a écrit : +1 pour l'alim |
c'est clair ! non seulement il comprend rien a l'informatique mais en plus, taille qué voleur !!!
Marsh Posté le 12-01-2007 à 11:59:17
manu_de_tryo a écrit : c'est clair ! non seulement il comprend rien a l'informatique mais en plus, taille qué voleur !!! |
Merci pour vos réponses,
Entre temps, l'ordi est reparti chez le monteur qui a changé la mémoire vive
C'est hyper surprenant !!! Le problème est toujours présent !!! Remarquez, il est pas complètement malhonnête car il m'a rendu la barette qu'il a remplacée donc je me retrouve avec le double de mémoire mais je n'avais rien demandé.
Le plus embêtant c'est que le problème persiste.
Donc c'est peut être l'alimentation effectivement
Mais vu le prix du barebone (100 pour le boitier + carte mère + alimentation) je me suis dis que cela valait peut être le coup de remplacer le barebone et de remettre toutes les pièces dans un neuf... HELAS HELAS HELAS
Mon socket est un 478... Cela ne fait plus et je trouve pas de barebone socket 478... alors je dois laisser tomber cette piste qui m'obligerait à racheter un processeur.
Donc reste le piste de l'alimentation...
Est-ce standard ? Comment s'y retrouver ? Je veux une alimentation silencieuse mais pas trop chere...
L'ordi avait une alim 250W est-ce suffisant ou me conseillez-vous d'acheter une alim 300W ?
Et surtout je me sens pas trop capable de changer une alim, cela me parait très compliqué tous ces fils... est-ce plus simple qu'il n'y paraît ?
Florent
Marsh Posté le 12-01-2007 à 12:44:49
55° c'est pas énorme comme température pour le proco... Tu peux pas augmenter la tolérance à 70 ou 75°, histoire de voir ? (ton proco risque rien en dessous de 90°)
Marsh Posté le 12-01-2007 à 12:47:39
JH28Paris18 a écrit : Merci pour vos réponses, |
Lol ! Ben si, il t'as vendu une barrette que tu voulais pas. C'est pas très honnête ça ! Arrète d'engraisser ce mec, il se fout completement de ta gueule.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 13:15:15
tu prends une fortron GP 400 W, ca coute 60 max et c'est facile a brancher, y a qu'à suivre ce qui est marqué sur la notice
Marsh Posté le 22-02-2007 à 13:43:20
Le mieux serait que tu puisses tester avec une autre alim avant d'acheter. Au passage, les alims fournies avec les boitiers Asus, c'est vraiment de la bouse (j'en ai vu une qui au bout d'un an avait des tensions allucinantes, et qui a cramé une carte mère). C'est du mauvais noname, c'est donc loin d'être impossible que ton alim se mette à déconner maintenant.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 13:52:08
Les alimentations de ce type de boitiers sont standard contrairement aux pundit ou T2 de la même marque.
Comme le dit les autres, regarde si tu peux tester ton PC avec une autre alim. Les branchements sont vraiment simples.
Certains sites montrent comment monter un PC pièce par pièce, tu devrais trouver facilement avec google si tu n'es pas trop à l'aise dès qu'il s'agit de mettre les mains dans le boiter.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 13:54:21
bicoun a écrit : Les alimentations de ce type de boitiers sont standard contrairement aux pundit ou T2 de la même marque. |
J'ai changé l'alimentation et tout fonctionne correctement désormais.
Merci pour votre aide.
Je ne sais pas s'il y a une action pour clôturer un sujet... je ne vois rien de tel.
A bientôt
Florent
Marsh Posté le 22-02-2007 à 17:17:53
Tu ne clôture rien, mais tu peux ajouter [résolu] à la fin du titre de ton message.
De toute manière, il descendra petit à petit dans les oubliettes du forum.
A+
Marsh Posté le 08-01-2007 à 14:32:25
Bonjour à tous, et par avance merci pour votre aide.
J'ai un PC Asus Vintage (1ère édition), c'est un boitier type barebone avec la carte mère et l'alimentation inclues dans le boitier.
Pendant 2 ans, je n'ai au aucun problème avec ce PC. Tout fonctionnait normalement.
Et puis soudain depuis 4 semaines, il s'est mis à s'éteindre subitement et sans aucune raison de temps en temps.
C'est très énnervant.
C'est un arrêt total, comme si je débranchait l'ordinateur. Il ne s'agit pas d'un rédémarrage.
J'ai cherché des réponses sur le forum mais je suis un peu en panne de pistes maintenant aussi je vous demande de l'aide.
Qu'ai-je exploré comme pistes ?
Un monteur a décrété que c'était la pile. La pile a été changée: toujours le même problème.
La piste virus: le problème s'est produit une fois alors que j'étais dans le bios !!! Donc cela fait penser à un problème physique.
J'ai augmenté la tolérance en température du microprocesseur pour la passer de 45° à 55°: toujours le même problème
J'ai essayé de changer la mémoire vive: toujours le même probème...
Je suis un pau paumé d'autant que cela fait deux ans qu'il marchait parfaitement.
Florent
