Mon PC ne s'eteint plus !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2005 à 13:09:33
Va verifier si "Autoriser la prise en charge de la gestion d'énergie" est activée
Marsh Posté le 14-12-2005 à 22:01:00
HarFanG67 a écrit : Va verifier si "Autoriser la prise en charge de la gestion d'énergie" est activée |
C'est ou ca ? J'ai rien vu de tel dans mon XP SP2...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 07:11:04
Panneau de config il me semble. "options d'alimentation"
Flute, je viens d'aller voir, et je crois que je confonds un peu Essaie toujours, et vois si ca change quelque chose, ca risque rien.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 08:21:31
J'ai lu en fait que cet onglet disparaissait automatiquement quand l'ACPI etait pris en charge...
Donc l'ACPI est pris en charge, mais Windows ne doit donc pas donner l'ordre d'eteindre ou quelque chose comme ca...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 11:25:12
En attendant de trouver une solution, tu peux toujours couper ton PC en appuyant longtemps sur le bouton d'allumage du PC ( environ 5 secondes bouton enfoncé ).
Ou alors essayer ca: Tu va dans Démarrer/Executer et tu colles ca : C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 0
Sinon Réinstaller Windows est la dernière option. A moins de trouver le problème ...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 11:27:30
oro a écrit : En attendant de trouver une solution, tu peux toujours couper ton PC en appuyant longtemps sur le bouton d'allumage du PC ( environ 5 secondes bouton enfoncé ). |
Ca eteint c'est tout c'est ca ?
Ca fera rien de mieux non ?
Pfff, ca me ferait mal de me retaper une resinstall de plus...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 11:36:52
Ill Nino a écrit : Ca eteint c'est tout c'est ca ? |
Oui ca éteint mais sans attendre la réponse d'un quelconque process bloqué (je pense que c'est ton cas).
Essaye, ca risque rien.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 11:38:19
Ah non, j'pense que c'est bon de ce coté... Windows s'eteint comme il faut, j'le vois plus, mais c'est au moment ou le PC et son alim son censé se couper que ca ne marche pas... J'sais pas si je suis clair...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 11:47:22
Ill Nino a écrit : Ah non, j'pense que c'est bon de ce coté... Windows s'eteint comme il faut, j'le vois plus, mais c'est au moment ou le PC et son alim son censé se couper que ca ne marche pas... J'sais pas si je suis clair... |
Dans ce cas, pas d'idées.
Sauf appuyer longtemps sur le bouton d'allumage du PC ( environ 5 secondes bouton enfoncé ) à ce moment la.
Tu as connecté quoi dernièrement dans ton PC ? Faudrait tout débrancher pis rebrancher chaque élément l'un après l'autre pour déterminer lequel pose problème (une nappe deffectueuse ? Un problème de masse ?)
Attention à couper complètement le courant (débrancher la prise ou éventuellement utiliser l'interrupteur externe de l'alim) avant de brancher/débrancher les cables.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 11:50:22
J'ai enlevé la seule nappe IDE qui me restait dedans... Yavait un graveur DVD, j'en ai plus besoin sur ce PC la...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 15:16:46
dans le gestionnaire de peripheriques :
Affichage/afficher les peripheriques cachés
et tu devrais avoir dans une option desactivée
reactive le et ton pc devrait s'eteindre automatiquement
Marsh Posté le 15-12-2005 à 15:26:09
altel75 a écrit : dans le gestionnaire de peripheriques : |
Oh merde, j'connaissais pas, j'vais essayer ca, merci...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:28:09
ca fonctionne ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 18:54:04
Non, malheureusement c'etait pas ca... J'avais rien de desactivé...
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:47:05
Bon j'ai trouvé !!!
C'est halucinant...
Apres avoir formaté pour rien, flasher du BIOS, clear-CMOS etc...etc...
Le probleme disparait comme par magie quand je desactive le second controller SATA !!!!
J'ai rien de connecté dessus, mais c'est quand meme assez halucinant non ?
C'est connu ce bug ?
A+
Marsh Posté le 01-05-2008 à 11:41:40
salut Ill Nino pourrais tu me dire la démarche à suivre stp j'ai le même problème que toi ... merci beaucoup
Marsh Posté le 01-05-2008 à 16:36:05
tounsy a écrit : salut Ill Nino pourrais tu me dire la démarche à suivre stp j'ai le même problème que toi ... merci beaucoup |
Ouhla, c'est vieux ca. Me souviens plus. La solution que je donne ne te dit rien?
Marsh Posté le 14-12-2005 à 11:54:44
Sur cette config :
CPU : Athlon 64 Venice 3000+ @2.65ghz
RAM : 2*512Mo DDR PC2700@195 2-3-3-11
CM : Gigabyte GA-K8N-SLI
GPU : Gigabyte Geforce 7800 GTX 256mo@490/1300
HDD : 2* Hitachi 80GB 8M 7200 8.5ms S-ATA II 300 en RAID 0
Audio : Creative SB Audigy Player
DVD : Graveur DVD Plextor 716A
Tour : Boitier Enermax 710B
Alim : Antec TruePower 480W
SPK : Altec Lansing ATP5
Autre : Pinnacle Miro PCTV Pro
Depuis quelques jours, le PC ne s'eteint carrement plus !!!! QUand je faire "Eteindre" dans Windows, Windows s'arrete, l'ecran s'eteint, mais le PC continue a tourner...
Quelqu'un a une idée du probleme ?
A+
