Mon PC ne fonctionne plus !!!
Mon PC ne fonctionne plus !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2007 à 22:41:39
Bonsoir,
alors j'appuie sur Power, les ventilos se mettent en route, pas de bip, et surtout aucun affichage. J'ai essayé une autre alimentation, idem. J'ai essayé une autre CG en PCI idem. J'ai enlevé une barrette de mémoire, idem. J'ai retiré tous les HDD, idem.
Ma config :
- Asus K8N-E Deluxe
- 1Go DDR
- ATI X800GT
En fait je ne sais pas si ça vient de la mobo, du proc, de la CG (normalement non) etc...
Je suis perdu sur ce coup...  :??:
Un petit coup de main serait pas de refus  :D
Message édité par tafkap le 10-07-2007 à 22:43:28
Marsh Posté le 10-07-2007 à 22:51:38
sa doi etre ta carte mère enleve la pile 30 seconde et puis remète le (tout en hors tension)
sa remetra ton bios a 0
si sa passe pas essay le clear cmos reguard c'est tout expliqué
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 10-07-2007 à 22:57:22
J'ai déjà enlevé la pile 5mn et toujours pareil, je vais suivre ton lien, merci pour le coup de main :)
Marsh Posté le 10-07-2007 à 23:11:49
oué de rien , tu peut egualement laisser la pils plus de 30 minut
Marsh Posté le 10-07-2007 à 23:13:00
j'ai fait la manip même punition, rien ne s'affiche, même pas un bip.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 08:10:08
c'est mort hein ?!
Marsh Posté le 11-07-2007 à 08:17:13
jette le par la fenetre !
Marsh Posté le 11-07-2007 à 08:23:25
D'après vous c'est la mobo ? il y a très peu de chance que ce soit le proc ou autre ?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 08:58:30
je dirai qu'il y a autant de chance que ce soit l'un ou l'autre il faudrait tester ton proc chez quelqu'un pour voir (j'ai eu exactement les mêmes symptômes avec un proc HS)
Marsh Posté le 11-07-2007 à 09:04:47
Le problème c'est de trouver un pote qui a un socket 754 :)
Marsh Posté le 11-07-2007 à 09:18:14
oui ça c'est le point difficile, tu peut aussi essayer à l'endroit ou tu l'as acheté, enfin si ce sont de bons vendeurs, moi  quand j'ai un problème, je fais un diagnostic sommaire et quand j'ai plus qu'un doute entre deux élèments je vais la bas et ils font des test rapide gratuitement. Bon c'est vrai que j'achète pratiquement tout mon matos info la bas...
Marsh Posté le 11-07-2007 à 10:25:02
ta carte mere bip ou pas si tu enleve la carte graphique ou la ram ??
si pas de bip , carte mere hs ...
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 11-07-2007 à 10:27:37
Non pas de bip, bon ben c'est mort alors...
