Mon PC ne démarre plus du tout ! (CM K7S5A HS ?)
Mon PC ne démarre plus du tout ! (CM K7S5A HS ?) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2004 à 14:21:37
Salut à tous.
Mon PC donnait quelques signes de fatigue depuis quelques jours (perte de l'heure et de la config BIOS, reboot intempestifs sous Windows XP sans activité particulière pourtant).
Je ne me suis pas trop inquiété sur le moment... à tort!
Mais ce matin, ça a été bien pire:
- 1ère tentative d'allumage: 2 bips courts puis une interminable série de bips très rapprochés (!)   :(
- 2ème tentative: le voyant des DD s'allume... et c'est tout: pas de bip, pas d'allumage du moniteur, rien!  :(
- 3ème tentative: pareil, silence et écran noir
- je débranche les 2 DD: pareil
- je débranche la carte graphique: pareil
- j'essaie avec l'alim d'un autre PC: pareil
- je débranche toutes les nappes IDE et disquette: pareil
- je tripotte la RAM: pareil
- je change la nappe IDE des DD: pareil
- je débranche souris et clavier: bip, bip, et ça démarre!
- je rebranche souris et clavier: plus rien
- je branche souris et clavier sous tension (avec XP qui tourne): ça réagit pas (normal)
- j'éteins "sauvagement" (pas trop le choix!) et je rallume avec souris et clavier déjà branchés: bip, bip, et ça démarre normalement!!!
J'ai rien compris!!!   :??:
Moi, je pense à un problème de carte mère.... et vous?
Voici ma config, pour info:
- CM: Elite K7S5A
- uP: Athlon XP1800+ (refroidi à 50°C maxi)
- RAM: 1x DaneElec DDR 256Mo PC2100
- CG: ATI Rage Fury 32Mo TV (APG 2X)
- Son: SB Live 5.1
- DD: Maxtor 40Go + WD 80Go
- Alim: Enermax 300W
Merci par avance de votre aide! ;)
Francis. :)
Message édité par Francis2 le 18-08-2004 à 16:20:43
Qui va à ma place tire la chasse...
Marsh Posté le 18-08-2004 à 14:30:16
salut
à mon avis, ca vient effectivement de la carte mere si en + l'heure se deregle ainsi que les options BIOS.
avis aux experts: mais ya pas un truc sur la carte mere genre une pile qui pourait en etre la cause et qui pourrait etre remplacée?
Message édité par ffxtreme le 18-08-2004 à 14:33:03
Marsh Posté le 18-08-2004 à 14:35:17
La pile est encore à 3.3/3.4V: ça me parait correct.
Le coup du BIOS remis à zéro, ça me le fait 2 fois par an, je crois que c'est un bug connu de la K7S5A: c'est ch**t mais bon, c'est supportable.
Par contre, LA panne totale, non merci... :(
Francis.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 14:40:43
oula ca me fait peur j'ai la meme carte et je voit qu'il y a plein monde qui commence a avoir des problemes maintenant
j'ai vu sur un sujet deja :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3266-1.htm
Marsh Posté le 18-08-2004 à 14:46:20
J'ai une K7S5A, et le coup de la date remise à zéro, ça me le fait TRES souvent (d'ailleurs ça fait planter WinXP au démarrage...) mais c'est connu en effet, et pas bien grave.
Par contre pour le reste, ça ne m'est jamais arrivé et c'est (comme beaucoup de choses en informatique) complètement incompréhensible. :pt1cable:
Vu ce que tu décris, ça me paraît difficile de faire un diagnostic...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 00:27:14
C'est encore moi!
Mon PC n'a pas déconné de la journée... et là, ce soir, après 2H d'arrêt, rien à faire:
- ou il refuse de démarrer (rien... ou parfois plein de séries de bips)
- ou il reboot tout seul sans raison!  :(
Bon ben, je vais préparer l'achat d'une bonne carte mère qui soit compatible à mes autres composants actuels...
Un conseil?
Francis.
Message édité par Francis2 le 20-08-2004 à 00:28:19
Marsh Posté le 11-09-2004 à 17:41:12
Bon ben, vous allez rire (moi pas trop):
- j'ai changé la carte mère contre une Asustek A7N8X-E Deluxe Wireless,
- j'ai dû acheter une nouvelle carte graphique AGP 8X (Radeon 9200)
... et ça démarre toujours pas! :(
J'y perd mon latin là!
Une idée?
Francis.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:50:47
J'ai:
- viré toutes les cartes PCI sauf la graphique (neuve),
- viré les 2 nappes IDE,
- viré la nappe du floppy,
- mis le jumper du SATA sur "disable",
- vérifié les tensions dans le Bios (une des rares fois où ça a bien voulu démarrer),
- vérifié le bon branchement des câbles,
- vérifié le bon enfoncement des cartes (CG, RAM),
... et toujours rien! :(
Francis.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 20:01:21
bah peut-être le proco ou la ram sinon je vois pas...
Don't feed the troll!
Marsh Posté le 11-09-2004 à 20:07:03
Avec une mauvaise RAM (ou même: sans RAM), on aurait des BIPs à chaque tentative de démarrage, non? :??:
Francis.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 20:35:54
Bah normalement oui... Donc le proco me parait le plus probable mais essaie quand même avec une suele barrette (si t'en as plusieurs) voir si y'en a pas une HS.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 21:01:24
Je n'ai qu'une barette de RAM (DaneElec DDR 256Mo PC2100 CAS 2.5 garantie 10 ans).
Francis.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:12:44
Tiens, ma CM ASUS a démarré un peu (pas longtemps, quelques secondes) et m'a parlé (si-si, j'suis pas fou!):
"System failes due to CPU over-clocking"
Encore le processeur! Décidément, je crois que ça tourne autours de lui.
Francis.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:15:10
essaie de faire un reset du bios entre chaque reboot, et fait sauter la pile du bios.
Peu être un pb d'alim qui rends l'âme aussi ...
(vérifie que le cable de l'alim n'ai pas de faux contact au niveau de la mobo), moi une fois ça m'est arrivé, le connecteur d'ailm mal enfiché ds la mobo, bin la "moitié" de la carte s'allumait les ventilo tournaient mais pas de boot.
A voir..
Jamais vu un proc qui fonctionne une fois sur deux (ou dix) en tout cas :).
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:16:40
A voir..
Bah il a pas fonctioner juste le tps d'avoir le message d'erreur! DOnc clear CMOS, vérifiaction du ventilo voir si il tourne bien sinon ==> Proco HS
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:36:57
A voir..
J'ai une autre alim (la 250W de mon ancien PC K6-2 450MHz qui ne m'a jamais posé de problème... et avec lequel je vous écrit ce soir!) et je l'ai essayée: pas mieux. :(
Faut jamais dire jamais! ;)
Francis.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:45:58
Bon y a plus qu'à tester avec un autre proco :D
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:46:22
Je viens de réaliser le Clear COS (viré la pile, bougé le cavalier 10 secondes, remis la pile): que dalle! :(
Paix à son âme alors? :hebe:
http://images.ldlc.com/photos/00/00/23/88/ME0000238876_2.jpg
Francis.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 00:07:08
Encore une "amorce de démarrage":
- j'ai pu rentrer dans le Bios, régler l'heure, sauver et sortir,
- je suis arrivé au menu multi-boot (j'ai 98SE et XP),
- j'entend alors: "System completed Power-On Self Test"
- puis aussitôt: "Computer now booting from operating system"
- coma (mise ne veille du moniteur) de quelques dizaines de secondes puis réveil et: "System failed due to CPU over-clocking"
- et re-coma (définitif celui-là).
Voilà-voilà... :(
:lol: ELLE FUME PAS, ELLE BOOTE PAS, ELLE DEMARRE PAS...
... MAIS QU'EST QU'ELLE CAUSE!!!
:lol:
Pardon, c'est nerveux... ;)
Francis.
Message édité par Francis2 le 12-09-2004 à 00:07:57
Marsh Posté le 12-09-2004 à 00:23:57
Slt,
si tu arrives à redemarrer et à entrer dans le bios Va faire un "Load Fail Safe Dafaut" et verifies que ton Cpu soit en fsb 100 puis tu sauvegardes "F10"
Cà te permettra peut etre de demarrer sans le message "System failed due to CPU over-clocking". Tu pourras regler le fsb à la bonne valeur ensuite...
Regarde sur la CM si tu n'as pas un cavalier FSB à repositionner.
 ;)  [:swhanda]
Message édité par swhanda le 12-09-2004 à 00:25:10
Marsh Posté le 12-09-2004 à 00:47:37
swhanda a écrit :
Slt,
En fait, j'ai eu droit aux 2 lors des démarrages:
- 1150 (= 11.5 x 100, preuve qu'on n'était qu'en 100MHz),
- 1800 (= 11.5 x 133, fréquence normale de fonctionnement d'un XP1800+).
Et aucun des 2 ne donne de meilleur résultat. :(
 ;)  [:swhanda]
Sur la CM, il y a bien un cavalier pour le FSB, mais il n'offre que 2 possibilités:
1) 200 (c'est-à-dire 100),
2) 266/333/400 (c'est-à-dire 133/166/200 = PC2100/PC2700/PC3200).
J'ai donc laissé en (2) par défaut.
Merci de ta participation! :)
Francis.
Message édité par Francis2 le 12-09-2004 à 00:48:37
Marsh Posté le 12-09-2004 à 13:01:32
Francis.
J'ai encore fait 2 tests:
- viré la RAM sur ma CM Asus A7N8X-E Dlx: pas de réaction, toujours le coma,
- fait la même chose sur mon vieux PC (SD-RAM sur K6-2): ça ne démarre plus mais ça fait des bips long sans arrêt.
Donc je pense que la RAM n'y est pour rien dans mon problème.
Donc ce serait vraiment le XP1800+ qui est HS. :(
Ouiiiiiin, j'ai acheté une CM et une CG pour rien...  :whistle:
Francis.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 21:35:38
Bon ben j'ai commandé un nouveau proc (XP2600+ Barton) et de la mémoire (2x 256Mo PC3200 Samsung) , on verra bien.
Francis.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 21:38:57
un 1800+ tourne a 1533 Mhz en reglage normal et pas 1800 d'ou le fameux message
Marsh Posté le 16-09-2004 à 22:34:21
Francis.
J'ai reçu mon nouveau processeur (XP2600+ Barton) et je l'ai monté sur ma A7N8X-E Dlx: ça tourne!!!  :D
Donc mon XP1800+ est bien mort! :(
Quant à ma K7S5A, peut-être est-elle encore en état... je me demande si je ne vais pas acheter un "petit" processeur pas cher (genre un XP2000+ à 60€) pour la refaire tourner... qu'en pensez-vous?
Francis.  :sol:
Marsh Posté le 26-09-2004 à 01:07:37
Me revoilà! ;)
Finalement, j'ai racheté un XP2000+ pour ma K7S5A que je croyais hors de cause (XP1800+ HS): hé ben, ça a démarré "un peu" au début et ça recommence.
Conclusion: ma K7S5A est bien HS et, en plus, je commence à croire que c'est elle qui a "tué" mon XP1800+ ! :(
C'est un truc de fou!!!!
Francis.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 14:02:40
T'es sur qu'il est mort ton proc ?
J'ai aussi une carte Elite :( (P6BAT) qui a commencé aussi à ne plus avoir quelle heure il était, maintenant elle ne boote plus...Pas immédiatement ni complètement en tout cas :
Power-> rien, pas de bip, que dalle
Après 2mn environ -> début du boot, bip (un seul ;) ), check de la ram puis rerien,
Après encore 2mn -> reconnaissance du matos ( DD, CD, DVD...)
Puis :
Keyboard non reconnu, checksum error bla bla bla -> appuyer sur F1 to enter setup ( et comment on fait quand le clavier est pas vu hein ? [:dwayne gittens] ,
Bref, je pense que c'est la CM, j'ai essayé de changer les barettes RAM et j'ai du mal à suspecter le proc vu que je n'ai qu'un bip et qu'il balutie un boot...
Je suis preneur de toute idée / avis
Message édité par odln le 26-09-2004 à 14:03:09
Marsh Posté le 26-09-2004 à 15:23:58
Oui car ma nouvelle carte mère Asustek ne démarre pas avec mon XP1800+ (HS) alors qu'elle démarre avec mon XP2600+ (neuf).
Puis :
Moi, la RAM, quand je l'enlève, la CM Elite est sensée bipper... et... rien! :(
Du coup, je suis bon pour racheter une CM (et même une CG, cause AGP 2x 3.3V compatible avec rien aujourd'hui) mais j'hésite à racheter du "1er prix" comme l'ASRock K7S8X, de peur pour la fiabilité... :(
Francis.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 16:16:19
J'attends pour ma part une CM que j'ai dégoté sur le forum achat/vente
Marsh Posté le 26-09-2004 à 16:37:43
Francis.
Je comprend....
Mais sache que contrairement a Elite qui fait vraiment du bas de gamme, Asrock est une filliale d'ASUS, donc elle beneficie de la meme qualité de fabrication!
les K7S8X sont vraiment bien, beaucoup plus fiables et performantes  que les K7S5A y'a pas photo.
Je sais pas de quand date les 1ere vendue mais pour l'instant y'a pas de soucis de fiabilité dans le temps, j'espere que sa va durer car c'est vraiment de bonnes mobos. ;)
Marsh Posté le 26-09-2004 à 16:54:20
Oui...
De toute façon, à moins de mettre beaucoup plus cher (le double?), y'a pas d'alternative.
Ok pour une K8S7X (révision 3 de préférence... mais LDLC ne l'a pas apparamment:()
Pis il me faut une CG AGP4/8x (1.5V) "pô chère": j'hésite entre une Radéon 7000 et une 9200SE.
Francis.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 17:04:56
je sais pas trop si sa taidera mais moi une foi mon ancien pc ne demerai plus du tt ou faisait des bips impossible d'acceder au bios et encore moin a windows alors g virere la pilke de la carte mere et g attendu un peu puis je lai remi et sa a remercher nickel
Marsh Posté le 26-09-2004 à 17:24:52
Francis2 a écrit :
Oui...
Francis.
C'est sur que celle la il l'ont pas! C'est K7S8X ;)
Marsh Posté le 26-09-2004 à 21:25:07
Nemesis-master a écrit :
je sais pas trop si sa taidera mais moi une foi mon ancien pc ne demerai plus du tt ou faisait des bips impossible d'acceder au bios et encore moin a windows alors g vire la pile de la carte mere et g attendu un peu puis je lai remi et sa a remercher nickel
Ça fait partie des tests que j'ai fait... sans succès.
Merci quand même! ;)
Francis.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 21:29:11
Oui, autant pour moi!
Mais quel est le petit malin qui a inversé les touches de mon clavier??? ;)
Francis.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 21:34:56
Francis.
lol
Marsh Posté le 02-10-2004 à 18:22:40
Je repasse juste pour dire que ma RAM Dane-Elec était morte: sur la K7S8X avec Memtest86 V3.1, j'ai plus de 50'000 erreurs en 1mn36s, puis le PC se bloque et ne repart jamais! :(
Et quand j'essaie avec 2 autres DDR (en bonne état), j'ai 0 défaut.
J'ai même essayé avec la K7S5A et le XP1800+ que je croyait morts: ça bloque avec la Dane-Elec, et ça marche avec les 2 autres DDR (et même avec 2 vieilles SD-RAM 64Mo PC100)!
Cette RAM Dane-Elec HS est très probablement la raison de tous mes soucis.
J'suis vert: j'ai racheté un PC pour rien (enfin si, ma femme est contente de récupérer un XP2000+ plutôt qu'un K6-2 450MHz;)).
Francis.
Message édité par Francis2 le 02-10-2004 à 18:23:11
Marsh Posté le 20-10-2004 à 16:15:17
j'ai eu des pbm autre fois avec cte carte mere, et ben cété a cause de la ram (j'avais 2*128 SD-R, j'ai du en enlever une, reinstallé xp avec seulement 128 mo, et j'ai remplacé la 2eme par une autre barette de 128 mo et jai plus jamais eu le pbm) !
D'ailleur je suis tjs sur cette carte mère mais avec une plus grosse config, et je n'ai plus de pbm !
