--- PC Qui marche mal :'( --- - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:00:40
moi je veux bien t'aider mais je vois pas trop, tu l'as bien preciser en bleu que c'etait pas ton hdd mais as tu pu tester avec un 7200tpm ? car moi un moment j'avais tout mon pc qui ramais je savais pas pkoi g mmm changer de os XP->98 (comme toi apparement) et ca n'a rien fait, et mes perfs descendait de jour en jour!! g fait des tests avec sandra sur les hdd et ils tournait a moins de 3200 tpm (alors que ce sont des 7200 !! ) alors je les ai ramene en SAV, ils ont rien trouvé j'ai reformate et mis win2k et la d'un coup miracle tout a remarche nickel d'un coup g pas compris ! et sinon jedi 2 est assez gourmand tu as essayer en 1024x768 ? combien de fps ?
voila c'est tous je sais pas si ca va t'aide sache en tout cas que je compatit !!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:08:07
g un pote qui a le meme problème que toi et qui a quasiment la même config (la différence est la cg qui lui est une ati radeon 7500)
et c pareille, son pc est lent, ça rame.......
il a tout changer, mais je pense que ça vient du port AGP qui en chi (peut-etre une mauvaise fabrik de la CM)
ou alors un virus (mais je pense pas du tout)
juste pour voir, t'as essayé de faire tourner autre chose qu'un jeu, style un divx ou un économiseur style 3d?
| s3pt3n a écrit a écrit : Mon probleme est que je rame anormalement avec ma configuration sur presque tous les jeux ( Quelque soit le moteur ) --- Ex : Jedi Knight 2 en 800 x 600 Low details : 25 - 35 Fps Jedi Knight 2 en 1600 x 1200 Medium details : 25 - 35 Fps ( pas d acces disque en meme temps ) Counter strike 1600 x 1200 avec pack Counter Strike Reality Update : 72 Fps quand je regarde au sol , 45 Quand je regarde au loin et 20 dans une scene charge Pour concretiser j ai eut 4800 a 3D Mark 2001 et j ai remarquer une anomalie dans nature qui s est reproduite 2 - 3 fois -- je suis a 13 fps constant et tout d un coup pendant 3 - 4 seconde ca part a 40 - 50 fps ... plutot bizzare 82.5 a CPU Mark de Sandra Config ( Que j ai achete tout complete a hyper media l annee passe a part la geforce 3 ) Processeur : P4 1.4 Carte Mere : ASUSTeK P4T-M ( carte son integree -- non via -- drivers d origine j en trouve pas d autres sur le net ) Memoire : 4 x Rambus PC 800 Samsung ( donc ca vient pas de la memoire je penses ) -- Bandwith = 2113 - 2107 Carte Graphique : Geforce 3 ti500 Disque Dur : 5400 t/m Seagate |||| LE PROBLEME VIENT PAS DE LA LE JEU RAME PAS PENDANT DES ACCES DISQUES ||| --- Test d un P4 similaire au mien avec de la Rambus Quake 3 Bench http://www.hardware.fr/art/lire/283/12/ Quake 3 test -- p4 1.5 = 205 -- Athlon 1.2 DDR = 177 -- Athlon 1 Ghz = 142 -- P3 1Ghz = 144 Drivers : Detonators XP 29.42 ( plusieurs drivers testes ) Drivers et Bios d origine de la carte mere -- V-sync : off -- AGP Window size : 128 MD -- Disque dur en mode : DMA -- AGP x 4 -- FSAA : Desactive -- OS : Windows 2000 Pro SP2 ( mais j ai essaye avec 98 se et XP pro mais ca a rien change ) -- J ai fait un clear cmos ca a rien change -- je laisse Norton Antivirus derriere mais je le supprime quand je joues -- Direct x 8.1 -- Fan speed : 5000 rpm -- Processeur temperature = 43 ° celcius Pouvez vous m aider a identifier mon probleme et si possible le resoudre svp car la derniere fois que je l ai envoye en sav de hyper media ils m ont dit qu il y avait aucun probleme et que le pc etait pas assez puissant pour gerer ce genre de jeux ( Counter Strike !!!! ) ... ( Post deja cree mais j ai rassemble ici tous les elements des 30 posts sur le premier post de mon new topic ) |
Marsh Posté le 23-07-2002 à 18:05:58
merci a tous
- c marke g teste plusieurs denator c pas ca
- c marke aussi
donc ca rame autant qulque soit la res
en tout cas merci de repondre ca me fait plaisir
( comment tu as put faire un bench des dd avec sandra je trouves pas de bench pour dd )
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:38:36
| dionysos a écrit a écrit : juste pour voir, t'as essayé de faire tourner autre chose qu'un jeu, style un divx ou un économiseur style 3d? |
vi ca rame aussi
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:41:43
| s3pt3n a écrit a écrit : merci a tous - c marke g teste plusieurs denator c pas ca - c marke aussi --- Ex : Jedi Knight 2 en 800 x 600 Low details : 25 - 35 Fps Jedi Knight 2 en 1600 x 1200 Medium details : 25 - 35 Fps donc ca rame autant qulque soit la res en tout cas merci de repondre ca me fait plaisir ( comment tu as put faire un bench des dd avec sandra je trouves pas de bench pour dd ) |
telecharge HD TACH 2.61
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:49:51
ben dans sandra tu as file system benchmark .. ?
tu nous dit combien tu obtiens ?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:02:04
euh
ta combien de ram ?
256Mo ?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 11:36:47
512 Mo rdram pc800
hd tach 2.61 me dit qu il faut m enregistrer pour que je l utilise mais je vois pas ou m enregistrer
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:26:20
Peut être un mauvais paramétrage du setup....
Certe ton HDD est lent mais je pense que cela ne provient pas du disque (sauf sur le temps de chargement de progs)
tu a quoi comme OS??????
je sais ce n'est pas toujours évident, mais la meilleure solution pour règler ce type de PB est de tester point par point le hard et les Zindows...... (avec un setup par défaut)
bonne chance
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:29:59
Question a tout hasard......
ton alim est de combien?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:31:25
Tu peux choisir tes paramètres AGP dans le setup du BIOS? Essaie 2X, si tu es en 4X.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:46:30
désolé pour ma réponse,
en ce qui concerne les patchs pour le I 850 c'est par la.
http://downloadfinder.intel.com/sc [...] bmit=Go%21
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:05:18
Si ton alim n'est pas assez puissante .. tu peux avoir des baisses de perfos ....
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:49:04
Processeur : P4 1.4
Memoire : 4 x Rambus PC 800 128 Mo = 512 Mo Samsung ( donc ca vient pas de la memoire je penses ) -- Bandwith = 2113 - 2107
-- P3 1Ghz = 144
-- V-sync : off
-- AGP x 4
-- FSAA : Desactive
-- Direct x 8.1
Message édité par s3pt3n le 24-07-2002 à 11:07:57
