PC dans meuble et température
PC dans meuble et température - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2005 à 16:18:42
A mon boulot, nous comptons mettre nos PC (Compaq Deskpro dc5000 SFF) dans des meubles.
Les meubles présentent 2 trous de 10 cm de diamètre sur les côté et 2 trous derrière. L'espace entre l'UC et les parois du meuble sont de 1 cm. Un des trou tombre pile poil sur kle ventilateur du processeur.
J'ai fait un test en faisant tournée à 100% le processeur (pendant une journée) 2 PC, l'un dans le meuble, l'autre sur une table.
Voici les relevé des sondes de chacun des PC (Je ne sais pas à quoi correspondent les sondes)
PC 1 (Sur table)
Sensor 1 => 39
Sensor 2 => 31
Sensor 3 => 61
PC 2 (dans meuble)
Sensor 1 => 47 (donc +8)
Sensor 2 => 43 (donc +12)
Sensor 3 => 63 (donc +3)
Ma question, puis-je mettre ces PC dans les meubles sans créer de problèmes par la suite .
Merci d'avance...
Didier
Marsh Posté le 28-11-2005 à 16:28:43
ça serait bien que tu nous dises le détail des config, mais à priori pas de pb, sauf quand viendra l'été ;)
Au pif, je dirais que la sonde 2 est la cm, qui n'aime pas être enfermée...
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad T14 G3 + E320
Marsh Posté le 28-11-2005 à 16:30:52
Pose des ventilos dans les trous des meubles :D
Marsh Posté le 28-11-2005 à 16:32:32
Ou même enlève le boitier et remonte les pc directement dans le meuble :lol:
Marsh Posté le 28-11-2005 à 16:33:25
Ah ouais ! Trop bonne idée ! Tu visses la carte mère dans le bois ! Pis au moins, pas de risque de court circuit avec le boitier :D
Marsh Posté le 28-11-2005 à 16:35:03
Le pire, c'est que j'y ai déjà pensé pour un petit pc... faudrait que je concrétise ça :whistle:
Marsh Posté le 28-11-2005 à 17:13:36
Voici la config des PC
Compaq DC5000S P4/2,8Ghz
512 Mo de RAM
Disque dur 1: 40 Go
J'ai fait les test debut novembre quand il faisiant encore 20° dehors :)
a+
Didier
Marsh Posté le 28-11-2005 à 17:15:02
Alors c'est bon :) Faudra juste penser à mettre la clim en cas de canicule :d
