PC qui plante quand le proc. est à 54°C c'est normal ?
PC qui plante quand le proc. est à 54°C c'est normal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2002 à 20:57:18
Impossible de dépasser les 54°C sur mon Athlon 2000xp
CM K7s5a
256 Mo SDRAM PC133
Est-ce normal que le PC plante à cette température ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 21:04:56
Ben pkoi tiens tu as dépasser 54° aussi ? en voilà une idée sotte et grenue.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 22:51:03
Mais je ne tiens pas à dépasser 54°C !
Mon PC le fait très bien sans que je lui demande.
Le seul problème c'est que mon PC plante.
Et je voudrais savoir si c'est normal que ce soit dès cette température alors que certains disent avoir des PC stables à 65°
Marsh Posté le 17-12-2002 à 02:27:14
second degré... et second dégré dans le choix des mots dans second degré :)
Clairement ta CM est assez ancienne et il est probable qu'elle ne puisse pas utiliser la sonde du XP, mais une sonde externe à la base du socket. souvent tu peux revoir la temperature à la hausse par rapport à l'annoncé.
C'est l'explication la plus logique si ton proc plante systematiquement à 54° (annoncés) ou +.
En général les instabilités peuvent apparaitre à partir de 70° et la mort du CPU vers 90° sur les XP.
Il faudra sans doute revoir ton systeme de refroidissement.
Actuellement tu as quoi : rad/ventilo, utilisation de pate thermique ? Laquelle ? OC ? agencement et ventilation du boitier ect ...
Marsh Posté le 17-12-2002 à 02:45:12
54° c deja un peu trop chaud là ...
met un bon ventilo cpu  + pate silver.
et surtout au moins un ventilo en extraction pour la tour. Moi je suis passé de 45 à 40° avec juste un ventilo derriere la tour à l'emplacement prevue en + .
( xp1800+ @ 2000+ , mate mon pc profil )
Marsh Posté le 17-12-2002 à 03:43:09
c pas le fait que le cpu est à 54 qui fait planter le pc
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 17-12-2002 à 07:52:26
il est oc ? car c ptet ça...
sinon essaye de monter le voltage.... ça sera + stable (mais ça chauffera un peu +)
Marsh Posté le 17-12-2002 à 07:54:46
Avec si possible un en aspiration en face avant au bas de la tour ou pour les nv boitiers unen aspiration sur l a face lateral.
"c'est à l'ordinateur de comprendre l'homme et non pas l'inverse"
Marsh Posté le 17-12-2002 à 08:07:42
pour info, mon 1800+ est en idle à 52° et en pleine charge à 57°, ca me la jamais fait planter.
Marsh Posté le 17-12-2002 à 09:12:13
mon T-bird 1ghz et stable à 69°C !!!
et mon PIII est stable a 36°C
(full load)
Mon feed
