PC3200 max. sur 2 banks ? O_o - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:55:36
à confirmer (c'est des "vieux" souvenirs et c'est le soir ...) :
- "PC3200 max. sur 2 banks" = 1 barette double-face @200MHz OU 2 barettes simple-face @200MHz
- "PC2700 max. sur 4 banks" = 1 ou 2 barettes double-face @166MHz OU 4 barettes simple-face @166MHz OU 2 barettes simple-face + 1 barette double-face @166MHz OU etc...
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:19:56
Hmmm et sa ira si je met 2x1024ddr-sdram PC3200 + 1x512ddr-sdram PC3200 ?
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:39:52
| Temp Area a écrit : Hmmm et sa ira si je met 2x1024ddr-sdram PC3200 + 1x512ddr-sdram PC3200 ? |
Ben si j'ai pas dit de conneries plus haut, ... non !
3 barettes cela fait entre 3 et 6 banks selon chacunes est simple ou double face
(au passage je rappelle que ce qui compte c'est la fréquence de fonctionnement de la ram, de PC3200 utilisée @166MHz, doit être ~considérée comme de la PC2700)
Indique-nous au passage le model exacte de CM ou à defaut le chipset utilisé !
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:44:23
J'ai une ASUS A7V8X-X
Un peu en meme temps que j'ai fait le poste j'ai envoyé un mail chez LDLC pour leurs posé la question, il m'on répondu sa :
| Citation : Cher Monsieur, |
Marsh Posté le 22-03-2006 à 17:11:11
| Temp Area a écrit : J'ai une ASUS A7V8X-X
non ! ... je confirme que bank =/ slot
bank : cela tiens à l'organisation interne de la barette de ram
d'aileurs "max 4 banks" sur une CM qui a 3 slots est incohérent ...
Je maintiens mon explication de simple/double_face (= 1/2_bank) des barettes, donc selon tes barettes 1 ou 2 barettes max @200MHz (et max 2 à 3 barettes @166MHz)
-> voir edit n°2
Edit : A7V8X-X = Via KT400A
Edit n°2 : J'avais raison d'avoir du doute.
la notion de "bank" est bel et bien liée à l'organisation interne de la RAM et peut être différentes de l'organisation simple/double face .
Une double face peut être simple bank, une double face peut être double bank, une simple face peut ... etc ...
-> lien vers une explication de la notion de "bank"
-> lien vers des exemples d'indentification
Marsh Posté le 22-03-2006 à 17:35:15
Et ben la lecture des FAQs d'Asus ne donne pas forcément le moral :
"PC3200 maximum to 2 banks only and PC2700 maximum to 4 banks only"
Could you explain more in detail?
Simply to say, one single sided DIMM means one bank, one double sided DIMM means two banks, two single sided DIMMs means two banks, etc.
Hence, e.g. you can install one pcs double sided PC3200 or two pcs single sided PC3200
-> FAUX ! ... mais en général cela reste vrai (d'où ma 1ère réponse sur les simple/double face) ...
Yes, A7V8X-X can support DDR400 (PC3200) memory. Due to the chipset limitation, it can only support 2 banks DDR400, and DDR400 memory only work with 200/266MHz FSB CPU.
Due to the chipset limitation, if you use 333MHz FSB CPU the system memory will only supports DDR 333 only. Thus, DDR 400 memory will be downgraded to 333MHz, meanwhile DDR 200/266 memory will be overclocked to 333MHz. This may cause system to be unstable.
Due to the chipset limitation, A7V8X-X supports 4 banks DDR333 max. It means you may have to use 3 single-bank DDR333 DIMMs or 2 single-bank with one dual-bank DDR333 DIMMs max. Please contact with the memory manufacturer to confirm with the memory bank Spec.[...]
Marsh Posté le 22-03-2006 à 17:42:59
Hmmmm sa m'a l'air bien compliqué ^^ C'est normal que LDLC ne m'a pas répondu sa ? ^^
Mais tu pense que mes 2x1024 DDR-SDRAM PC3200 fonctionneront dessus ? (Je pense rajouté 1x512 DDR PC3200)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028228.html celle la j'en acheterai 2
http://www.ldlc.be/fiche/PB00036556.html celle la une foi ^^
Merci de m'aider ^^
Marsh Posté le 22-03-2006 à 18:15:20
1. Si tu n'est pas ultra-méga-pressé, demande, pour la forme, conseil à Mr Ldlc (avec modèle de CM, Ram envisagée) comme cela si cela foire tu pourras dire "Mais c'est de votre faute, vous m'avez dit que cela marcherai !"
2. 3 barettes c'est clair que c'est au delà des "2 banks max",
2 barettes ok, si elles sont "1 bank" chacunes (est-ce bien le cas ?!? ... probablement)
3. Est-tu sûr que tu fera fonctionné ta PC3200 @200MHz et pas seulement @166MHz (mode PC2700), cf. certaines questions/réponses de la FAQ d'Asus
4. T'est à peine plus avancé !? ... je sais, désolé !
5. essaye aussi le [topic officiel] Asus A7V8X-X (lecture & posage de questions)
Marsh Posté le 22-03-2006 à 18:19:50
On perd temps de performance que sa en PC2700 ? car si mes 2x1024 son en 1 bank, que ma 512 tourne en PC2700 c'est pas grave
Marsh Posté le 22-03-2006 à 18:39:13
| Temp Area a écrit : On perd temps de performance que sa en PC2700 ? car si mes 2x1024 son en 1 bank, que ma 512 tourne en PC2700 c'est pas grave |
2go de ram ça suffit, revends ta barette de 512 ou mets la dans un autre pc ça fera un heureux
Marsh Posté le 22-03-2006 à 18:41:54
Beh en faite c'est que j'ai 2x256ddr PC3200 ^^ mais je connais des gars qui serai pret a les racheter 25euro piece
lol mais n'empeche a se que tu me répond : si les 2x1024 prenne 2 banks chacune jsuis couilloné ^^
Marsh Posté le 22-03-2006 à 18:46:00
Sur athlon xp ça sert a rien d'avoir plus de 2 go de ram. Reste en pc 3200 ça sera plus intéressant niveau perf.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 18:49:10
ReplyMarsh Posté le 22-03-2006 à 19:02:59
| tomass a écrit : [...]Reste en pc 3200 ça sera plus intéressant niveau perf. |
Pas flagrant !
Test certe fait un petit XP2200+ et un petit 2*256Mo
Marsh Posté le 22-03-2006 à 19:25:29
Haa merci bcp bcp shawy donc je n'ai pas a avoir peur d'avoir du 333 au lieu du 400 ^^
Jpasse la commande ! ^^
Marsh Posté le 22-03-2006 à 19:38:19
Mouai ... Il faudrait dégoter un test avec un cpu plus ... "moderne" (si je ne m'abuse un 2200+ c'est du fsb 266)!
... enfin cela dépend, c'est quoi ton cpu ?
Marsh Posté le 22-03-2006 à 19:47:14
Athlon XP 2600+ overclooké (mé jai pa lé parrametre sous les yeux) j'ai gagné qu'une 100enne de Mhz ^^ au dessus c'est pas stable
Marsh Posté le 22-03-2006 à 19:56:56
XP2600+ -> fsb266 ou 333 selon le modèle exacte ...
... cela ne dravrait pas bcp changer la physionomie des écarts, c'est-à-dire faible voir négatif (comme sur l'image que j'ai sortie ...)
Marsh Posté le 24-03-2006 à 08:37:32
c'est quoi ce graph
C'est sur que à 133 ou 166mhz les perfs entre de la pc 2700 et de la 3200 sont presques identiques, mais si tu passes le fsb du proc à 200 les perfs deviennent bien meilleures.
Les meilleures perfs sur socket A etaient obtenues à 240/250 de fsb en 2/2/2.
De plus, en desynchro sur socket A il y a une nette perte de performances, le mieux est donc evidemment de se mettre synchro le plus haut possible.
un proc à 10*200 est plus perf qu'un proc à 166*12 pourtant la fréquence est identique.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 08:39:05
| Temp Area a écrit : Donc je peu mettre que 1Go de ram max :S |
si deux giga, c'est bon avec deux barettes de 1go
Marsh Posté le 24-03-2006 à 08:42:14
| Temp Area a écrit : Athlon XP 2600+ overclooké (mé jai pa lé parrametre sous les yeux) j'ai gagné qu'une 100enne de Mhz ^^ au dessus c'est pas stable |
Peut être à cause de ta ram pc 2700 qui limite (faut voir si y'a des erreurs avec memtest quand tu montes le fsb)
Avec la ram pc 3200, tu pourras surement monter à 200*11 ![]()
Marsh Posté le 25-03-2006 à 00:34:49
| tomass a écrit : [...] mais si tu passes le fsb du proc à 200 les perfs deviennent bien meilleures. |
il faut pouvoir les atteindre !?! ... le cpu en question est XP2200+ @fsb166MHz, et la ram envisagee de la value CL3
donc :
- rien ne permet de dire si cpu tiendra un fsb de 200MHz (probablement oui ...)
- le KT400 supporte officiellement les fsb de 100, 133, 166 MHz, et pas le fsb 200MHz !
Rien ne permet de dire si chipset tiendra un fsb de 200MHz (probablement oui ...)
Mais dans ce cas les bus agp et pci sont overclockes (d'apres le topic A7v8x-x)
- la ram CL3 doit certainement avoir pour timings 3-8-8-10, on est loin du 2-2-2 ! ... mais il est vrai que si l'on fait tourner cette ram PC3200 a "seulement" 166MHz on peut esperer baisser les timings.
| tomass a écrit : [...] De plus, en desynchro sur socket A il y a une nette perte de performances, le mieux est donc evidemment de se mettre synchro le plus haut possible.[...] |
NON ! ... la desynchro est nefaste sur les chipset nForce2, il n'y a pas ce "probleme" sur KT400.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:28:01
Bonjours
Merci ^^
Je voudrais rajouté des ram, et avant d'en acheté, par mesure de ne pas dépassé la limite autorisé par ma carte mere, jai telecharger le manuel sur le net ^^
Mais il me dit :
3 Sockets DIMM DDR
Max. 3 Go de DDR SDRAM unbuffered PC2100/1600 non-ECC. (Note: PC3200 max. sur 2 banks. PC2700 max. sur 4 banks.)
Justement moi c'est des PC3200 les ram que je vais acheter (2x1go)
alors je voudrais me renseigner pour ne pas avoir de blague a larriver de mes ram
Si quelqu'un peu m'aider
Temp Area
