Que signifie "PC3200/PC2700/PC2100 non-ECC DDR SDRAM memory " ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2006 à 07:02:51
c est la ram compatible avec la cm, non ecc cela veut dire que la carte ne supporte pas la memoire ecc, reservee au serveur en general et plus cher
Marsh Posté le 07-02-2006 à 07:35:48
Merci bien grotius , a quoi reconnait t'on la memoire ECC car j'ai regardé sur montgallet par exemple et je ne vois dans aucun des noms de barrette ECC?
Qu'elle est la difference entre la memoire ECC et la normal?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 17:38:29
xogeur a écrit : Merci bien grotius |
Cela sert à avoir une meilleur fiabilité sur la RAM.
C'est la raison qu'on les trouve sur les machines de type serveur.
En général, les cartes mères des PC personnels ne supportent pas la mémoire ECC.
Dans le détail :
La RAM ECC a des bits supplémentaires de vérification des données (les bits ECC)
La valeur de ces bits ECC est calculée en fonction de la valeur des bits 'normals'.
Lors de la lecture de la RAM, Il est donc possible de détecter une erreur sur les bits normals en regardant les bits ECC (Dans une certaine limite).
Marsh Posté le 11-02-2006 à 18:46:06
Ok merci beaucoup jpa94, la memoire "normal" est si peu sûr pour qu'il utilise ce genre de memoire?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 19:57:07
xogeur a écrit : Ok merci beaucoup jpa94, la memoire "normal" est si peu sûr pour qu'il utilise ce genre de memoire? |
Je ne vois pas cela comme cela.
La mémoire standard marche bien.
Mais, un serveur est une machine qui tourne 24H/24 7j/7.
Il faut que le matériel soit plus robusteet qu'il y a des alertes si le hardware commence à faiblir.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:22:55
Ils en parlent de la mémoire ecc pour Vista aussi, encore des investissements à prévoir!
Marsh Posté le 12-02-2006 à 17:08:30
PC 3200= 400Mhz
PC 2700= 333Mhz
PC 2100= 266Mhz
Marsh Posté le 07-02-2006 à 01:56:49
, j'aimerais savoir tres presicement et tres clairement ce que signifie cette indication lu dans un descriptif de mobo? Merci
