G Skill PC6400 2x 2Gb Probleme de frequence. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2009 à 14:05:28
Snzexe a écrit : Bonjour je suis possede un dual channel de G Skill PC6400 2x 2Gb mais le souci c'est qu'il les detecte en 400Mhz alors quelle sont vendu en tant que 800Mhz on peux m'aider ? |
C'est par ce que c'est 800Mhz en FSB "double-pumped", donc de 400Mhz.
De la même manière, les processeurs intel 775 (les i7 je ne sais pas) sont en FSB "quad pumped", donc un bus de 1600Mhz est en fait de 400Mhz...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 14:29:56
je suis passé de la DDR1 à la DDR3 mais dans les 2 cas c'est pareil...
donc DDR2 sans doute aussi... (je subodorre que c'est de la DDR2...)
La mémoire avec des fréquences élevées est uniquement pour l'o/C (ou des timings plus bas à fréquence basse)
800Mhz correspond à la vitesse max admise par la mémoire...
il faut donc l'o/C pour l'atteindre...
en base, elle se met au FSB de ton PC (266 normalement en DDR2 (aussi 333 Mhz)
donc il faut augmenter ton FSB de 333 à 400 pour obtenir tes 800Mhz et o/C ton cpu et par la même manière ta mémoire... si ta mobo le supporte bien sûr (ce qui n'est pas le cas pour toutes les mobo dans ces fréquences)
donc si ton cpu est
Marsh Posté le 30-04-2009 à 14:42:33
Ba mon cpu je viens de o/c a 3.13 Ghz alors qu'il etais a 2.50Ghz met j'ai pas toucher a la ram
Marsh Posté le 30-04-2009 à 15:53:48
elle doit être en auto avec un coef diviseur automatique qui réduit la fréquence de la mémoire
faut se mettre en mode manuel
(cf forum O/C sur ce topic)
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:47:44
Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT !
