PCI-E 2.0 fonctionne en 1.1 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2012 à 22:58:37
ReplyMarsh Posté le 01-01-2012 à 23:06:28
Déjà fait, et j'ai même fait le test avec les 2 cartes en même tps, c'est identique sur les 2 ports.
Marsh Posté le 14-01-2012 à 22:59:44
Pour le déblocage des pcie en 2.0, j'ai fini par trouver c'est une limitation des drivers nvidia pour empêcher l'utilisation du SLI sur des cartes mère pas equipées des puces nforce. C'est juste une histoire de licence payante via les cartes mère car techniquement on a pas besoin de ces puces pour que le SLI fonctionne. Avec les drivers bridés ça bloque aussi le pcie 2.0 ... En me baladant dans les forums j'ai récupérer des hacks et du coup ça fonctionne.
Marsh Posté le 15-01-2012 à 00:09:02
Non, s'est un bug des chipset X38, je te laisse lire se sujet en anglais mais qui résume bien. En gros s'est pour éviter un plantage du X38.
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 38-X48-X58
Marsh Posté le 15-01-2012 à 14:34:49
| centurion76 a écrit : Non, s'est un bug des chipset X38, je te laisse lire se sujet en anglais mais qui résume bien. En gros s'est pour éviter un plantage du X38. |
Autant pour moi ;-) cependant avec le SLIpatch ou le hyperSLI, on réactive le mode 2.0, et dans mon cas, après plusieurs essais ça fonctionne sans planter (bon je dis pas que ça apporte quoi que se soit non plus).
Marsh Posté le 16-01-2012 à 15:03:13
Oui les P35 et X38 sont limités au PCI-E 1.1 et mieux vaut s'en tenir à cette spécification. Ca ne changera rien de passer en 2.0 à part d'éventuels ennuis...
Marsh Posté le 01-01-2012 à 22:50:05
Voici ma config
CM gigabyte GA-EX38-DQ6 chipset X38
PC Q9450@3.5GHz
RAM DDR2 8500 8Go
CG GTX580
Normalement la carte mère dispose de port PCI-E 2.0 et je viens de me rendre compte suite à quelque problème que le port PCI-E reste bloqué en 1.1, certes en 16x, mais en 1.1 quand même ... est ce que qqn aurais déjà rencontré ce problème ? Est ce que ça vient des drivers (qui sont à jours malgré tout) ? est ce que ça vient du bios (lui aussi à jour) ?
Merci pour le coup de main
PS : je précise que j'ai aussi essayé avec une GTX280 c'est idem
Message édité par masahico le 01-01-2012 à 22:55:58
