PCI-ex 16x HS? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2009 à 09:26:59
ca ressemble a un pcie mort effectivement
mais c'est peut être une limitation/blocage du chipset car tu ne peut pas faire de sli avec une 8800 ultra et une 8800gt, c'est pas le même gpu
au maxi tu peut l'utiliser pour du physx ou du multi ecran
mais bon tu devrais la voir quand même je pense
Marsh Posté le 18-12-2009 à 13:47:10
Ben c'est ce que je cherche à faire... du multi-gpu. Donc sans mettre de pont SLI.
J'ai essayer sur une Striker Extrem 680i SLI et la reconnaissance se fait parfaitement, donc je pense aussi à un pci-ex HS. Ce que je vais faire, je vais attendre le retour du SAV de ma seconde 8800 Ultra, et je vais essayer de remettre en SLI pour voir si la carte est détectée. Si cela fonctionne çà expliquerais une limitation au niveau chipset pour deux cartes non identiques...
Marsh Posté le 18-12-2009 à 13:56:58
pour le sli c'est imposé par nv
pour faire du sli avec une 8800 ultra il te faut soit une 8800 ultra soit une 8800gtx
toutes les autres combinaisons ne fonctionneront pas
il y a peut être un code dans le bios de ta cm qui desactive le 2ieme pcie si il detecte des gpu différents
Marsh Posté le 18-12-2009 à 15:57:13
je vais essayer de me renseigner la dessus, çà m'enleverais un poid ^^ Pour le SLI je suis au courant ne t'en fait pas.
Cependant la machine devrai fonctionner convenablement avec seulement une CG sur le second port et rien sur les autres. Car la semaine dèrnière pour diagnostiquer ma 8800 Ultra HS (du port 2), j'ai débranché la 8800 du port 1 et j'ai eu un affichage avec des artefacts! Donc le deuxième port pci-ex aurais rendu l'âme au moment du débranchement de la carte?
Marsh Posté le 18-12-2009 à 17:22:52
a moins que tu ait débranché a chaud, y'a pas de raison
pour être plus précis parceque j'ai eu un doute en te lisant, le multigpu c'est le sli sinon c'est du multi ecran, pas du multi gpu
Marsh Posté le 18-12-2009 à 18:08:12
non je souhaite faire du multi gpu, avec une carte ou un SLI pour les graphismes et 1 carte pour les calculs physX!
Marsh Posté le 08-01-2010 à 16:27:24
Bon voilà, j'ai recu ma 8800 Ultra du SAV je l'ai branchée et magie! ca marche, j'ai branché 8800 GT en 3eme carte pour le physx et nikel la CM ne devait pas prendre car la carte sur le slot 2 était différente de celle sur le 1. Donc: tout va bien avec SLI 8800Ultra en slot 1 et 2 et 8800 GT en slot 3! et les perf sous certains jeux sont monstrueuses!! genre Red faction guerrilla et je vais tester crysis ce soir je pense voilà ^^ DONC RESOLU!
Marsh Posté le 18-12-2009 à 00:21:53
Bonsoir,
Voilà je lutte sur un pb depuis la fin d'aprèm!
Voilà ma config:
XFX 780i SLI
C2D E6850 @ 3.00Ghz
8800 Ultra
4Go Ram DDRII 800Mhz
Windows 7 Ultimate x64 Version d'essaie
Pour les DD la flème de détailler tout ^^. Donc je m'explique. La semaine dernière je me suis rendu compte que l'une de mes deux cartes graphique 8800 Ultra était HS cependant les deux CG étaient bien détectées dans le gestionnaire de périphériques.
Aujourd'hui ne disposant plus que d'une 8800 Ultra (l'autre étant au SAV ASUS), je me suis procuré une 8800 GT simple slot pour profiter de la technologie Multi-gpu. C'était par simple curiosité. La GT fonctionne très bien. Seulement voilà, lorsque j'e la branche sur le slot pci-ex 3 il me met un message au démarrage disant que pour profiter de la technologie SLI je doit brancher ma CG sur le Slot 2 ce que je fait car il me bloque tout si non.
Une fois changée de slot, le pc démarre mais une fois sous windows, pas de CG dans le gestionnaire, rien du coté d'everest ou de Pc wizard hors mis le 8800 Ultra. Si j'essaye de démarrer avec juste la GT sur le slot 1 ca va mais sur le slot 2 un bip suspect se fait entendre et pas d'affichage.
Donc ce peut il que mon slot 2 soit HS alors qu'avant d'enlever ma 8800 Ultra de ce dernier il allait bien. Et j'ai chercher sur le net des dossiers ou des test sur le multi-GPU incluant des configurations SLI+ physx sur 3 CG (2 pour le SLI et une troisième pour le physX). Mais rien de bien concluant ou datant de 2009, ils parlent bcp de soucis avec les pilotes 177.xx et non les derniers.
Merci bcp de votre patience .
