Asus P5K , seasonic M12 sifflement (alarme) puis odeur de grillé -> HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2009 à 14:05:26
essaye de démarrer l'alim seule en faisant un pont
Marsh Posté le 11-12-2009 à 15:48:41
pastor a écrit : Bonjour, |
C'est vraisemblablement la carte graphique ça, après le bruit est variable d'une carte à l'autre, j'ai aussi une 8800GTS et elle siffle aussi quand elle traîte de la 3D (mais bon il est très léger le sifflement, il faut vraiment tendre l'oreille)
Tu n'as pas de solutions miracle, le seul moyen d'être sûr que l'alim est en cause, et surtout que ta config va repartir comme si de rien n'était après ça, c'est de tester avec une autre alim (empruntée/pièce en rab, bon j'avoue que tout le monde n'a pas ce genre de petites pièces juste pour les test )
Avec ce genre d'alim il est assez peu probable que les composants aient été endomagés
Marsh Posté le 11-12-2009 à 19:41:44
merci pour vos réponses
en fait, c'etait l'alim qui avait grillée, c'est bizarre car le sifflement strident venait probablement de là (d'un condo), à ce que m'a dit le technicien de la boutique ou j'avais acheté le matos... ça ressemblait vraiment au son d'alarme de carte graphique lorsque le fil d'alim n'est pas branché
je l'ai donc changée et tout est rentré dans l'ordre
d'habitude quand j'entendais ce bruit je faisais de suite alt tab pour revenir sur le bureau et le bruit s'arrêtait, mais hier j'ai continué à jouer pendant 20 -30 sec ... ce qui a du achever mon alim
bon be n j'en suis quand meme à ma 3eme alim sur cette config (c'est peut être du au fait que je n'ai pas de prise de terre)
cette fois , j'ai pris une corsair 650, garantie 7 ans ....
Marsh Posté le 11-12-2009 à 20:29:04
oui le fait de ne pas avoir de prise de terre n'est pas l'idéal.
Bon après, j'ai déjà eu des config qui ont tourné sans pendant des années sans avoir de pb.
Marsh Posté le 11-12-2009 à 14:01:44
Mon PC vient de lâcher, je ne sais pas comment diagnostiquer la panne
ce matin il était allumé avec les écrans en veille, et tout d'un coup il s'est eteint
j'essaye de la rallumer en débranchant au préalable la prise (attendant que la diode verte de la CM s'éteigne)
le voyant ON et les ventilos s'allument une demi seconde puis tout s'eteint à nouveau
ma copine me dit ça sent le cramé !!
je n'avais pas fait le rapprochement jusqu'à maintenant, mais il est arrivé à mon pc de planter quelque fois en charge ces derniers mois (je mettais ça sur le compte de l'overclock + les classiques ventirads obstrués de poussiere ...-> nettoyage tres frequent)
ET puis surtout, il arrivait qu'il y ait un sifflement strident (probablement de type alarme de carte graphique... vu le volume sonore) lorsque je joue à certains jeux, le probleme est que je n'ai jamais réussi a savoir d'ou il venait d'entre mon onduleur, ma CM, ma CG ou mon alim (mais je présume que c'est de la Carte mère) il suffisait que je revienne sous windows pour que le son s'arrête
ma config complète est dans mon profil, mais il s'agit de asus P5K + Q6600 @ 3.1 + 4x 2 Go de ram + Seasonic M12 650 W + onduleur UPS backup CS 650 + 8800 GTS + 4 HDs + pas mal de periphs usb sans un boitier LIANLI de type inversé
je precise que la led de la carte mere est toujours verte lorsque que le pc est sous tension
Si sous avez une idée sur la source de mon probleme , je suis preneur
Message édité par pastor le 11-12-2009 à 19:44:28
