LED graphique allumée sur ASUS P5P77, que faire ?
LED graphique allumée sur ASUS P5P77, que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2009 à 17:25:17
je vous présente sans doute un schéma classic après un montage sans grande difficulté dans une tour Silvertsone (superbe model).
- Carte mère ASUS P755D
- mémoire Gskill Extreme 2x2Go PC 10600
- Alimentation Lian Li 650w
- Carte graphique MSI twin 260GTX 896Mo
- HD 750Go x2 Raid 0
Le tout se passe sans encombre donc jusqu'à l'installation de mon nouveau système 7 - (64bits). L'installation en elle même se passe très bien, je commence donc à télécharger mon antivirus fraichement acquis et d'un seul coup mes écrans se mettent en veille, après plusieurs reboots rien n'y fait, les écrans restent désespérément noirs.
Apres avoir ouvert la bête, la carte mère m'indique bien un soucis au niveau de la carte graphique (LED- VGA reste allumé rouge).
J'ai donc démonté, vérifié mes câbles, testé avec une autre carte graphique, changé de câble d'alimentation au niveau de la carte graphique, mais rien.
Donc je me tourne vers vous, peut être avez vous une solution ou dois je directement renvoyer la carte mère au fournisseur ?
