PciE 8x ou 16x ??
PciE 8x ou 16x ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:29:01
Hello .
Je me demandais si avec cette photo vous pourriez reconnaitre le port pciE si c' est du 8X ou du 16x. Je suis tout nouveau en hardware et j'ai pas mal de choses a apprendre ...
http://img255.imageshack.us/my.php [...] 011wb1.jpg
Merci d' avance
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:32:46
ce connecteur est utilisé pour du 4, 8 ou 16.
le mieurx serait que tu donnes le NOM de ta CM ensuite il devrait bcp plus facile pour les forumeurs de te renseigner.
d'avance merci
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:39:36
Tu peux être sur à 95% que c'est du x16.
Il y a que Gigabyte qui parfois interface ses PCI-E "x16" en x4 sur ses micro-ATX. A part ca c'est assez peu courent.
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2008 à 11:40:03
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:40:09
Eh bien le probleme c' est que c' est une carte mère dell constructeur. Donc je n' ai pas le nom
Siw me donne :
Property Value
Manufacturer Dell Inc.
Model 0K216C
North Bridge Intel P35/G33/G31 Revision A2
South Bridge Intel 82801IR (ICH9R) Revision A2
CPU Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2200 @ 2.20GHz
Cpu Socket Socket 775 LGA
System Slots 4 PCI
Et pour les ports :
http://img526.imageshack.us/my.php?image=siwdb5.jpg
Sinon vous pensez que j'ai la place de mettre une carte double slot ?
Message édité par henker92 le 11-11-2008 à 11:41:27
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:40:19
Il y a aussi les Asrock mais ce sont les cartes qui ont AGP + PCI-Express qui sont concernées.
Edit: si c'est du P35/G33/G31 alors le port doit être 16x
Message édité par littleone le 11-11-2008 à 11:40:52
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:42:02
edit  ras
Message édité par delatruel le 11-11-2008 à 11:43:19
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:42:50
delatruel a écrit :
il semblerait qu'il ait un GPU intégré donc je pencherais pour du 8x mais bon pas assez d'infos
Ca n'a rien avoir...
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2008 à 11:43:14
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:44:23
J' ai effectivement un GPU intégré
Display Adapter Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family
Que je compte remplacer avec une HD4850 GSE de gainward.
Si il vous faut plus d info, dites moi ce que je dois vous donner
Ps : Pour ma question sur la place de double slot ?
Message édité par henker92 le 11-11-2008 à 11:45:12
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:44:25
ben j'ai une petite biostar et il est en 8x c'est pour cela que je me suis permis cette remarque.
excuse moi encore
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:45:34
Ah ben c'est possible ... faudrait utiliser Everest pour en savoir plus éventuellement.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:46:41
Donc j' istalle Everest et je recherche quoi ?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:51:41
Je pense que tu dois pouvoir trouver cette info dans les détails de la carte mère, mais j'en suis même pas sûr en fait.  :/
Edit: oui tu dois pouvoir voir ça sous carte mère -> chipset -> southbridge
Message édité par littleone le 11-11-2008 à 11:53:13
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:55:10
Siw me donne :
Property Value
Model 0K216C
System Slots 4 PCI
Et pour les ports :
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:58:46
  1. --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
  2.     Version                                           EVEREST v4.50.1330/fr
  3.     Module de benchmark                               2.3.224.0
  4.     Site web                                          http://www.lavalys.com/
  5.     Type de rapport                                   Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
  6.     Ordinateur                                        PC-DE-HENKER92
  7.     Générateur                                        henker92
  8.     Système d'exploitation                            Microsoft Windows Vista Home Premium 6.0.6001 (Vista Retail)
  9.     Date                                              2008-11-11
  10.     Heure                                             11:56
  11. --------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  12.   [ North Bridge: Intel Bearlake G33 ]
  13.     Propriétés du chipset North Bridge:
  14.       North Bridge                                      Intel Bearlake G33
  15.       Vitesses FSB supportées                           FSB800, FSB1066, FSB1333
  16.       Types de mémoire gérés                            DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM, DDR3-1333 SDRAM
  17.       Quantité maximum de mémoire                       8 Go
  18.       Révision / Stepping                               02 / A2
  19.       Voltage au coeur                                  1.25 V
  20.       In-Order Queue Depth                              12
  21.     Contrôleur mémoire:
  22.       Type                                              Dual Channel  (128 bits)
  23.       Mode actif                                        Dual Channel  (128 bits)
  24.     Performances mémoire:
  25.       CAS Latency (CL)                                  6T
  26.       RAS To CAS Delay (tRCD)                           6T
  27.       RAS Precharge (tRP)                               6T
  28.       RAS Active Time (tRAS)                            18T
  29.       Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     52T
  30.       Command Rate (CR)                                 2T
  31.       RAS To RAS Delay (tRRD)                           4T
  32.       Write Recovery Time (tWR)                         15T
  33.       Read To Read Delay (tRTR)                         Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
  34.       Read To Write Delay (tRTW)                        8T
  35.       Write To Read Delay (tWTR)                        Same Rank: 12T, Different Rank: 5T
  36.       Write To Write Delay (tWTW)                       Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
  37.       Read To Precharge Delay (tRTP)                    5T
  38.       Write To Precharge Delay (tWTP)                   15T
  39.       Precharge To Precharge Delay (tPTP)               1T
  40.       Refresh Period (tREF)                             3120T
  41.       DRAM Read ODT                                     3T
  42.       DRAM Write ODT                                    6T
  43.       MCH Read ODT                                      8T
  44.       Performance Level                                 3
  45.       Read Delay Phase Adjust                           Neutral
  46.       DIMM2 Clock Fine Delay                            5T
  47.       DIMM4 Clock Fine Delay                            6T
  48.     Correction d'erreurs:
  49.       ECC                                               Non géré
  50.       ChipKill ECC                                      Non géré
  51.       RAID                                              Non géré
  52.       ECC Scrubbing                                     Non géré
  53.     Slots mémoire:
  54.       Slot DRAM nº1                                     1 Go  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
  55.       Slot DRAM nº2                                     512 Mo  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
  56.       Slot DRAM nº3                                     1 Go  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
  57.       Slot DRAM nº4                                     512 Mo  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
  58.     Contrôleur graphique intégré:
  59.       Type du contrôleur graphique                      Intel GMA 3100
  60.       État du contrôleur graphique                      Activé
  61.       Taille du frame buffer graphique                  8 Mo
  62.     Contrôleur PCI Express:
  63.       PCI-E 1.0 x16 port #2                             Vide
  64.     Fabricant du chipset:
  65.       Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
  66.       Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/chipsets
  67.       Télécharger le pilote                             http://support.intel.com/support/chipsets
  68.       Mise à jour de pilotes                            http://driveragent.com?ref=59
  69.   [ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
  70.     Propriétés du chipset South Bridge:
  71.       South Bridge                                      [ TRIAL VERSION ]
  72.       Révision                                          92
  73.       Forme du composant                                676 Pin mBGA
  74.       Taille du composant                               3.1 cm x 3.1 cm
  75.       Voltage au coeur                                  1.05 V
  76.     High Definition Audio:
  77.       Nom du codec                                      Realtek ALC888/S/T
  78.       Identifiant du codec                              10EC0888h / 1028020Dh
  79.       Révision du codec                                 00100001h
  80.       Type du codec                                     Audio
  81.       Formats de son supportés                          44 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16 bits, 20 bits, 24 bits
  82.     Fabricant du chipset:
  83.       Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
  84.       Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/chipsets
  85.       Télécharger le pilote                             http://support.intel.com/support/chipsets
  86.       Mise à jour de pilotes                            http://driveragent.com?ref=59
  87. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88. The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Voila le rapport everest... je crois avoir repéré
Ca serait donc du 16x.... Merci a vous :D
Et sinon toujours pour ma question de place ? J' ai la place pour une 4850 dual slot ?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 14:10:31
Exact, c'est bien du 16x.
Bah oui je vois pas pourquoi ça passerai pas ^^
Marsh Posté le 11-11-2008 à 15:30:02
Ben j' avais peur puisque c' était une petite carte mere µATX je crois ( enfin dans une petite tour :p)
Marsh Posté le 11-11-2008 à 15:34:04
c'est sur ce point que tu dois porter ton attenton càd la longueur de la CG et la puissance que délivre ton alim... etc
Marsh Posté le 11-11-2008 à 15:42:38
Pour la puissance délivrée par l' alim pas de probleme, j' en ai une de 500W que j' allais installer en meme temps que la CG. Pour la longueur, j' espere que ca va rentrer mais doit pas y avoir de probleme ( j' espere ...), le disque dur étant mis verticalement au lieu d' horizontalement
