Pciex16 Cg non reconnu x4 ok
Pciex16 Cg non reconnu x4 ok - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2022 à 06:56:37
Je viens de changer ma carte mère pour une gygabite z690ud ddr4 avec un i5-12600k.
J'ai une alim 750kw
Ma cG est une asus phenix 1660super
Le montage c'est relativement bien passé jusqu'au démarrage du pc.
Il s'allumait puis s'éteignait immédiatement. J'ai vite compris que cela venait du serrage de mon Watercooling.
Le Pc ce lance mais pas d'image.
J'ai cru que ma CG était hs.
J'ai donc fait des test croisés tout est ok.
J'ai alors changé la CG de port PCI sur le x4 et miracle tout fonctionne mais du coup pas à 100%
J'ai besoin d'aide je souhaiterai comprendre si c'est une erreur de montage qui bloque le port pciex16 ou CM neuve hs.
Merci d'avance pour l'aide je compte sur vous :pt1cable:
Ce que j'ai déjà tester:
- maj bios
- changement hdmi dvi mini display.
- changement de generation dans le bios
Marsh Posté le 22-08-2022 à 13:54:19
Pardon 750w
Marsh Posté le 22-08-2022 à 14:28:44
Je teste ce soir.
Marsh Posté le 22-08-2022 à 14:35:16
Force ton pci-e 16x en 3.0 pour voir
Marsh Posté le 22-08-2022 à 14:45:17
Il ne l'a pas déjà fait ?
Car je lis dans son topic:
Message édité par wgromit le 22-08-2022 à 14:45:30
Marsh Posté le 22-08-2022 à 15:22:53
Marsh Posté le 22-08-2022 à 23:28:55
Hello à tous,
J'ai trouvé d'où venais le problème merci Célestins.
Mon système watercooling n'est pas compatible en LGA 1700.
En le serrant il ne pousse pas le processeur sur l'intégralité des pins et du coup ne fait pas le contact.
D'où le fait que mon port PCI principal n'est pas actif.
Je file acheter demain à la première heure un ventirad compatible en attendant.
Je vous fait un petit message pour vous confirmer la résolution du problème.
Marsh Posté le 22-08-2022 à 23:55:20
Marsh Posté le 23-08-2022 à 00:05:12
pourtant le rad n'a pas la vocation a pousser le cpu sur les pins, c'est le role du support metal et du levier
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 23-08-2022 à 00:48:59
Je ne comprends pas alors pourquoi il y a des watercooling pour lga1700.
Je ne vois pas ce que ca peux changer. Je verrai demain :(
Marsh Posté le 23-08-2022 à 08:47:08
Il faut acheter le kit anti torsion surement https://www.clubic.com/pro/entrepri [...] -lake.html
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] venir.html
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] gres-.html
Message édité par Pachparla le 23-08-2022 à 09:18:26
Marsh Posté le 23-08-2022 à 11:04:24
y'a des kits spécifiques pcq les trous de fixation en 1700 sont différents des anciens socket (115x et 1200),
si t'as pas le kit, en principe t'es même pas censé pouvoir mettre ton AIO, il doit te manquer 3 mm (78x78 vs 75x75) pour arriver dans les trous, donc j'ai du mal à comprendre l'histoire,
mais si t'as bien réussi à le fixer avec un kit pas prévu pour du 1700, alors oui y'a des chances que le contact soit très foireux ou, pire, que tu déformes ta cm
Message édité par kabyll le 23-08-2022 à 11:08:36
Marsh Posté le 23-08-2022 à 12:14:10
Changement watercooling rien de nouveau.
Les pin de la carte mère sont nickel inspecté à la loupe .
Je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 23-08-2022 à 12:34:39
2 possibilité
Soit la mobo a le port défectueux
Soit la CG est défectueuse
Le plus simple serait de trouver quelqu’un qui te prête une autre CG si possible recente.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 23-08-2022 à 16:55:24
Tu as regardé les articles que j'ai link ?  :heink:
Que si la pression se fait inégalement sur le processeur, il n'est pas impossible que les contacts sur les pins se fasse mal [:drwatson]
Message édité par Pachparla le 23-08-2022 à 17:17:44
Marsh Posté le 23-08-2022 à 17:55:06
Le bus PCI Express x16 (par défaut) est câblé directement au CPU.
Le bus PCI Express x4, lui, est surement câblé via le chipset Z690.
Les 2 ne font donc pas appel à la même source des lignes PCI Express.
La suggestion que le CPU est un souci sur son socket car serrage trop faible/fort est une bonne piste.
Sinon, ce CPU est équipé d'un iGPU.
Tu n'as pas activé une option dans le Bios qui "force" l'utilisation de ce iGPU ? (et désactive éventuellement le PCI Express x16)
Si tu mets le câble HDMI sur la sortie de la carte mère, tu as bien l'écran qui s'affiche ? (iGPU est alors utilisé dans ce cas). Juste pour savoir s'il n'y a pas un souci sur le CPU.
Message édité par wgromit le 23-08-2022 à 17:56:23
