PC se coupe à peine une seconde après le démarrage
PC se coupe à peine une seconde après le démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2014 à 17:43:57
Bonjour à tous !
Je viens vous voir car je viens de me monter un PC composé de ces éléments:
Cooler Master Elite 130
Cooler Master G550M
MSI Z97i AC
Intel Core i7 4790
Cooler Master Seidon 120M avec 2 ventilos en push/pull.
Crucial 256go MX100 + Seagate 3TO
8GB RAM HyperX 1866
J'ai monté ce PC petit à petit et j'ai reçu aujourd'hui le proc' et les disques. Sauf qu'au moment crucial, le PC démarre mais se coupe au bout d'1/4 de seconde après.
A savoir, sans le processeur il démarre. J'ai essayé de changer les ram et que dalle. J'ai également débranché tout les périphériques mais c'est pareil.
L'élément défectueux est, pour moi, la carte mère puisque les processeurs défectueux très rares à mon humble avis. Cependant, avant d'appeler la boutique pour remplacer la carte mère, je voudrais avoir votre avis? Ais-je bon dans mon raisonnement?
Merci d'avance :).
Marsh Posté le 24-10-2014 à 18:11:07
salut, les pins du socket ne sont pas tordus? et tu as bien branché la prise CPU?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 24-10-2014 à 22:22:00
Salut ! Non, ils ne semblent pas tordus en tout cas. La prise du CPU (4 broches) est bien branchée.
Marsh Posté le 24-10-2014 à 22:47:20
as tu bien branché le ventilo du ventirade sur le pin cpu et pas chassis ?
quand tu demarre as tu acces au bios ?
peut etre qu'il faut mettre ton bios a jour pour ton processeur.
Marsh Posté le 24-10-2014 à 22:54:48
A l'origine il était branché sur un rheobus, croyant que ça venait de là je l'ai branché sur le cpu fan. Je n'ai même pas accès au bios, je n'ai pas le temps, ça coupe quasi immédiatement. Par contre la led d'allumage s'allume au démarrage et s'éteint tout de suite, et sans processeur branché les ventilos tournent, mais la led d'allumage s'allume juste au démarrage et se rallume quand j'éteins le pc. En tout cas je suis bien dégoûté  :(
Marsh Posté le 25-10-2014 à 01:51:48
tu as essayer une autre alimentation ?
vois si quelqu'un peut en preter une pour testé si le probleme persiste c'est peut etre la carte mere qui est hs .
mais test deja une autre alime , ensuite verifie les cables , verifie que tu n'es pas pincé et coupé des cables .
Marsh Posté le 25-10-2014 à 04:57:05
Ouais teste avec une autre alim, parce la serie GM de Cooler master..... :pfff:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 25-10-2014 à 05:37:01
Court circuit quelque part.
Marsh Posté le 25-10-2014 à 08:05:55
moi perso j'ai eu aussi quelque soucis avec une z97 mais c'est asus et c'est avec le i7 4790 K .
apres un oc du feu de dieu impossible pour moi de redemarrer le pc .
la seul solution que j'ai eu c'etait de couper l'alime attendre que la led a l'interieur du pc s'eteigne puis ensuite de retirer la prise de l'alime puis ensuite la pile .
remettre la pile au bout de 30 secondes puis tous rebrancher et demarrer le pc et de suite acceder au bios .
cela oblige de remettre ton bios a jour quand tu retire la pile , car retirer la pile remet ton bios d'origine qui n'est pas genial.
ensuite par pur hasard tu as bien mis la ram aussi , test aussi avec une seul ram pour voir.
c'est un cas eventuelle car je doute que le probleme soit çà .
mon idée sur l'alime ou un fil pincé ou coupé me semble etre la bonne piste.
Message édité par ttene24 le 25-10-2014 à 08:08:19
Marsh Posté le 25-10-2014 à 08:31:09
tu as bien mis les entretoises (entre la cm et le boitier)?
@ ttene24 : faire un oc "du feu de dieu" dans un silencio avec un 412S c'est pas recommandé,tu l'a monté à combien? :D
Message édité par neosyl66 le 25-10-2014 à 08:34:12
Marsh Posté le 25-10-2014 à 10:23:35
Je n'ai pas d'autre alimentation et pas moyen d'en obtenir une. Je pensais aussi à l'alim mais je n'ai rien pour tester.
Pour les ram j'ai testé avec une seule, sur les deux slots et avec les deux ram à ma disposition.
J'ai pensé aussi à l'alim, mais si je demande à me faire remplacer l'alim et qu'après je demande à me remplacer la CM parce que ça venait d'elle, je sens que ça risque de faire gueuler les vendeurs ..
Pour les entretoises, elles sont bien là.
Message édité par kev76960 le 25-10-2014 à 10:24:18
Marsh Posté le 25-10-2014 à 11:08:17
T'aurais pas oublié une vis qui traine quelque part? :D
Marsh Posté le 25-10-2014 à 11:42:29
Problème résolu.. Et j'ai eu chaud ! En fait la fixation du kit de watercooling sur la carte mère a mis à nu les soudures en dessous des boulons.. J'ai vu ça en la démontant pour la renvoyer. J'ai remis les boulons en mettant quelque chose de non conducteur entre les pistes et les boulons et ça tourne ! Je ne suis pas rassuré quand même.. Merci en tout cas pour votre aide !
Message édité par kev76960 le 25-10-2014 à 11:42:51
Marsh Posté le 25-10-2014 à 11:47:40
Moralité: RTFM :o
