que pensez vous de ma T°C pross
que pensez vous de ma T°C pross - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2007 à 19:30:48
salut , voila j ai un X2 3800 + monter sur une asus a8n32 avec un si 128 et un ventilo de 120 enermax . avant j avais une abit an8 fatality et ma temperature etait de 32 °C environ et max 50 . et depuis que j ai ma asus je suis a 45 ,46°C en idle et defois a 58 lorsque je joue . j ai pas fais de test occt pour le moment mais je trouve un peu haut la temperature ? qu en pensez vous ? je pense pas avoir mis trop de patte thermique . est ce normal comme temperature ?  :D
Marsh Posté le 06-06-2007 à 19:44:41
oui c'est bon 60° en burn
Gigabyte France
Marsh Posté le 06-06-2007 à 20:35:18
non c'est normal
Marsh Posté le 06-06-2007 à 22:27:29
bon ok je vous remercie a+
Marsh Posté le 06-06-2007 à 22:53:14
Ce que je comprends pas c'est pourquoi la température augmente juste en changeant de cm. Tu as bien étalé la pâte ? tu n'as pas touché au boitier/ à la ventilation ? le proc fonctionne avec les mêmes tensions ? Les mesures de températures sont comparables (même temp ambiante, boitier fermé/ouvert à la même position etc...) ?
La dernière fois que mon proc à augmenté sa temp sur le même ventirad c'était un problème de pâte thermique.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 13:29:54
peut etre pate differente... moins conductrice
Marsh Posté le 07-06-2007 à 19:26:55
salut  j ai changer que la mobo , tout le reste est identique meme l emplacement du pross sur le mobo meme boitier , meme endroit ou se trouve le pc . et la patte c le meme tube . je ne sais pas peut etre sonde sur l abit qui deconne !!
Marsh Posté le 07-06-2007 à 20:34:06
De toutes facon 60° en burn c'est bien .
Mais amd j'etais , intel je suis . :d
Gigabyte France
Marsh Posté le 07-06-2007 à 20:41:19
AMD je suis, Intel je serai :o
Avec quoi mesures-tu tes températures ?
Essaie le logiciel Core Temp, lui t'indiquera la vraie température de ton processeur, car les sondes de carte mère peuvent être fantaisistes :jap:
Message édité par Flo7516 le 07-06-2007 à 20:42:10
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 07-06-2007 à 21:14:22
moi aussi amd je suis et intel je deviendrai . ben en fait meme everest me donne 45 ou 46 en idle . des que  ca depasse 45 le ventilo s affolle . voila donc mes sondes sont bonnes puisque le q-fan est regle sur 45 °C.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 09:03:35
Le mieux serait quand même que tu vérifie avec le logiciel Core Temp :jap:
Marsh Posté le 08-06-2007 à 12:59:32
ok je vais le faire ce soir
 a+
